Как поставить холостую скорость выше чем в Motor Tuning.
- Новичок
- Настоящее имя: Роман
Здравствуйте.
Поставил в арткаме скорость 4500
эта скорость актуальна для двух осей X, Z
для Y скорость пришлось уменьшить до 1000 в Motor Tuning (в Mach3).
Проблема в том, что из за этого станок слишком медленно двигается к "0"
Также ось Y слишком медленно перемещается кнопками.
Вопрос:
Как поставить скорость холостых перемещений выше чем в Motor Tuning
Или исправить код УП так чтобы замедлить только одну ось Y.
Вопрос:
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Как поставить холостую скорость выше чем в Motor Tuning.
Никак.avtorytet писал(а):Как поставить скорость холостых перемещений выше чем в Motor Tuning
Если траектория простая, то вручную. Если сложная, то крайне проблемно ограничить для одной оси. Обычно, такое никому не нужно. Обычно, скорость задают в зависимости от режима работы фрезы, а для фрезы не важно, X это или Y.avtorytet писал(а):Или исправить код УП так чтобы замедлить только одну ось Y.
А если механика одной из осей не способна работать на высокой скорости, то и вхолостую она не сможет работать на высокой скорости.
Т.е. Штатного решения для поставленной задачи нет, потому как никому такое не нужно.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Ну, как бы и в этом случае, вручную/искусственно преобразовать в набор простых траекторий, а далееmichael-yurov писал(а):Если сложная, то крайне проблемно ограничить для одной оси.
По сути, нужно писать свою программу/постпроцессор, которая бы ограничивала все движения по заданной оси.michael-yurov писал(а):Если траектория простая, то вручную.
А вообще, все это дурь! Надо изначально делать станок не через жопу, чтобы потом не создавать себе глупой работы.
- Новичок
Траектория простая.michael-yurov писал(а):Если траектория простая, то вручную.
Буду благодарен, если покажете на примере одной строки,
как можно вручную прописать скорость отдельно для одной оси Y.
Вот часть кода (середину кода я удалил, чтоб не занимала место):
T1M6
G0Z0.100
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X0.000Y-0.001Z0.001
G1Z-0.101F1500.0
G1X0.222F4500.0
X2.000
Y19.998
X-12.029Y20.000
X2.000Y20.001
Y39.977
X-12.028Y39.978
X-4.016Y39.979
X-3.585Y40.453
X-3.445Y40.614Z-1.049
X-3.309Y40.783Z-26.658
X-3.173Y40.953Z-30.101
X-2.793Y41.479
X-2.325Y42.202
X-1.911Y42.933
X-1.486Y43.806
X-1.052Y44.887
X-0.692Y46.021
X-0.442Y47.036
X-0.259Y48.000
X-0.128Y48.975
X-0.047Y49.971
X-0.020Y51.181
X-0.063Y52.284
X-0.177Y53.398
X-0.311Y54.262
X-0.485Y55.118
X-0.702Y55.964
X-0.954Y56.778
X-1.223Y57.515
X-1.528Y58.238
X-1.870Y58.945
X-2.251Y59.634
X-2.676Y60.308
X-3.159Y60.981
X-3.445Y61.344
X-3.585Y61.505Z-24.302
X-3.725Y61.666Z-0.101
X-4.018Y61.979
X-8.017Y61.980
X-4.016Y61.981
X-3.556Y62.485
X-3.411Y62.664Z-3.589
X-3.266Y62.843Z-29.807
X-3.121Y63.022Z-30.101
X-2.585Y63.789
X-2.151Y64.499
X-1.645Y65.462
X-1.276Y66.310
X-0.952Y67.190
X-0.619Y68.284
X-0.401Y69.227
X-0.230Y70.192
X-0.086Y71.372
X-0.031Y72.375
X-0.026Y73.385
X-0.086Y74.590
X-0.200Y75.576
X-0.363Y76.544
X-0.619Y77.679
X-0.891Y78.593
X-1.209Y79.478
X-1.645Y80.500
X-2.062Y81.307
X-2.457Y81.974
X-2.849Y82.562
X-3.266Y83.119
X-3.411Y83.298
X-3.556Y83.477Z-26.659
X-3.710Y83.645Z-1.127
X-3.864Y83.813Z-0.101
X-4.018Y83.981
X-8.017Y83.983
X-4.016Y83.984
X-3.556Y84.488
X-3.411Y84.667Z-3.160
X-3.266Y84.846Z-29.378
X-3.121Y85.025Z-30.101
X-2.712Y569.647
X-2.240Y570.400
X-1.809Y571.193
X-1.344Y572.193
X-1.012Y573.068
X-0.725Y573.973
X-0.438Y575.092
X-0.259Y576.053
X-0.129Y577.034
X-0.035Y578.230
X-0.022Y579.240
X-0.061Y580.246
X-0.171Y581.438
X-0.326Y582.409
X-0.529Y583.360
X-0.831Y584.470
X-1.141Y585.361
X-1.495Y586.220
X-1.973Y587.207
X-2.457Y588.031
X-2.849Y588.618
X-3.266Y589.176
X-3.411Y589.355
X-3.556Y589.534Z-6.907
X-3.710Y589.702Z-0.101
X-4.018Y590.038
X-8.017Y590.039
X-0.000Y590.040
G0Z0.001
G0X0.000Y0.000Z0.100
G0Z0.100
G0X0Y0
M30
- michael-yurov
- Почётный участник
Я как раз и имел в виду, что не такая траектория.avtorytet писал(а):Траектория простая.
Тут вручную запаришься соотношения перемещения по осям для каждой строки считать.
Например, если в строке перемещение по Х 0,5 мм, а по Y -1,22 мм получается общее перемещение 1,3184839779 мм, что в 1,080724572 раза больше, чем по Y. Соответственно, указываем в этой строке скорость подачи в 1,080724572 раза больше, чем допустимо для Y, т.е. F1081
- Новичок
Спасибо.
У меня появилась другая идея.
Я уменьшу скорость в УП.
Для Х и Z в УП уменьшу расстояния перемещения в три раза.
В Motor Tuning для всех осей поставлю большие скорости,
а для Х и Z в Motor Tuning в первом окошке слева поменяю число, которое отвечает за длину перемещения (поставлю больше в три раза)
Когда попробую напишу, получилось ли.
- michael-yurov
- Почётный участник
Тогда фреза должна быть при расчетах учитываться как элипсообразная.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
В маче можно непосредственно указать коэфициент умножения каждой из осей.
Но игры с коэфициентами до добра не доведут... как минимум оттянут тот момент, пока не займешся решением проблемы с осью У по механике или электрике
