Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Собрал станок на сборке Arduino + CNC Shield v3.0 + A4988. Прошил на ардуинку GRB 0.9j, настроил на шаговиках токи с помощью подстроечного резистора драйверов A4988. Через Universal_G_code ардуинку видит, все шаговики вращаются, все оси перемещаются. Далее в прошивке указал количество шагов на миллиметр. Больше ничего не менял, так как концевиков щупов и т.д. в станке не имеется. Работать пробую через Candle 1.1.7, но при нажатии на кнопки перемещения оcей в этой программе станок стоит на месте. Com порт указан верно, ардуинку программа видит, но шаговики не вращаются.
Неожиданно для себя обнаружил, когда нажимаю в Candle кнопку Z-щуп станок перемещает ось Z вниз. Но не одна из остальных команд не работает.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать
Спасибо!
Гравер на Arduino Shield и CNC v.3.0 проблемы с запуском
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
Re: Гравер на Arduino Shield и CNC v.3.0 проблемы с запуском
0. Эта проблема 100500 раз поднималась в теме 2418...
1. читать внимательно информация о скачиваемом софте.. там черным по белому сказано.. что Candle 1.1.7 работает только с прошивкой версии 1.0 и выше.
прошивай ардуину на 1.1f, настраивай параметры согласно своим винтам или швп.
