Подключение обратной связи драйвера
ТарасК
Настоящее имя: Тарас
Сообщение ТарасК »
[Уважаемые знатоки!
Крышу рвет от брака знания.
Ситуация такая. Шаговые двигатели с энкодером Леадшайн. Как можно реализовать обратную связь, чтобы при аварийном срабатывании драйвера не только он остановился, а и все остальные. У меня контроллер DDCSV1, не имеющий функции с обратной связью. Говорят, нужно на драйвере сделать выход от Alarm, но как??? Как реализовать подключение к релюшке?
Буду благодарен за ответ.
Последний раз редактировалось ТарасК 09 май 2019, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Подключение обратной связи драйвера
Сообщение NikolayUa24 »
ТарасК писал(а):[Уважаемые знатоки!
Купить реле на нужное количество драйверов и завести на EStop.
ТарасК
Сообщение ТарасК »
Спасибо за вашу инициативу, но я не электрик, и .... У меня есть выходы Alarm+/-, Ena+/- и Pend +/-. Какие из них использовать и как это все подключить??? Я думал, что при аварийном останове оптопара Alarm+/- должна подать выходное какое-нибудь напряжение, чтобы завести на релюшку. Но промерял все тестером, и никакой реакции. Наверное что-то я не догоняю. Можно ли поподробней :roll: :wik:
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Желательно бы инструкцию посмотреть.
А так в общем, то выход аларм замыкает контакты, он не выдаёт напряжение. Т. е. нужно подключить реле от источника питания, и один провод разорвать через этот выход аларм. Важно: когда подключаете реле нужно смотреть чтобы ток реле не превышал максимальный ток выхода. И обязательно параллельно катушке реле нужно ставить диод, иначе сгорит выход. Инструкцию надо читать.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
NikolayUa24
Типа так. Когда поступит сигнал Авария с драйвера на релюху, релюха замкнет контакты 1,2 и сработает Стоп системы. А потом будешь искать причину аварии :walk:
Выход ALARM подключаем на вход реле IN1
Выход реле 1,2 подключаем параллельно входу EStop (4383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162512&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.79 КБ)</a>
Es.jpg (4383 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162513&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.86 КБ)</a>
Леонид Владимирович
Только в предпоследней схеме не плохо бы между базой и эмиттером резистор на несколько килоом вставить.
ТарасК
Сообщение ТарасК »
Спасибо Вам за Ваши ответы. Я с самого начала обратил внимание на аларм. Создал искусственно аварию, чтобы тестером определить, что он будет выдавать. И ничего не оказалось: ни замыкания контактов аларма, ни выходного напряжения. Может, не так мерял?... Поэтому я и поднял эту тему. Хотелось бы поконкретней узнать, как он ведет себя при аварии.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Подключи светодиод через резистор (1К) к выходу alarm и к источнику напряжения, как на схеме выше. При срабатывании alarm светодиод должен загораться...
https://vk.com/rom327
ТарасК писал(а):Может, не так мерял?...
Обычным цифровым тестером проверить не получится. Разве только в режиме проверки диодов.
