Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Еду домой переделывать УП
Рядом со станком нет компа с CAD/CAM редактором? Непорядок
когда на винде сидел, комп и станком рулил и солидом. сейчас увы только линукс
Я управляю linuxcnc по wi-fi с ноута, где стоит Win8 и F360 (:
У тебя наверное плата какая то другая, не лпт?
Или ты обладаешь сверхспособностями и нанотехнологиями?))))
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sima8520, скорее, какой-нибудь удаленный рабочий стол :) .
sima8520 писал(а):Или ты обладаешь сверхспособностями и нанотехнологиями?))))
Да, новые технологии нано постепенно внедрять. Мини материнка с LPT установлена в шкафу и подключена по сети к Wi-Fi роутеру. На винде - удаленный рабочий стол.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
MX_Master писал(а):Да, новые технологии нано постепенно внедрять. Мини материнка с LPT установлена в шкафу и подключена по сети к Wi-Fi роутеру. На винде - удаленный рабочий стол.
Мое ИМХО комп управляющий станком только для управления станком. В идеале даже о его существовании знать не нужно. Аналог стойки промышленной. У себя хочу реализовать похожее в виде автоматической загрузки системы, запуска программы и включения силового питания станка. От момента нажатия кнопки ВКЛ до работы на станке больше никаких действий. Так же по нажатию кнопки ВЫКЛ всё отключается. Никаких логинов-паролей. Только нажал кнопку и на весь сенсорный экран интерфейс GYMOCCAPY :-) ну или AXIS в крайнем случае.
Так мужики, поменял вывод дуг на IJK и всё работает
Я где-то когда-то читал, что дуги с IJK отрабатываются любым ЧПУ софтом намного быстрее, чем с R. На досуге помучаю LinuxCNC на предмет R дуг..
Формы для литейной машины
IMG_20190510_223946.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (999.71 КБ)</a>
IMG_20190510_224343.jpg (3110 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (984.01 КБ)</a>
MX_Master писал(а):Я где-то когда-то читал, что дуги с IJK отрабатываются любым ЧПУ софтом намного быстрее, чем с R. На досуге помучаю LinuxCNC на предмет R дуг..
Дуга с R не всегда однозначна, например:
G0 X0Y0
G2 X0Y0 J2 (P2)
Выполнится однозначно, а вот с R2 не понятно в какую сторону ехать. Ну и еще параметр P - тоже полезная штука.
G0 X0Y0
G2 X0Y0 R2
sas_75
Сообщение sas_75 »
Николай, при задании дуг имеется координата конечной точки, поэтому ее задание что через i,j, что через R, будет однозначно определено (напомню, что дуга с углом более 180 град задается отрицательным значением R). А вот задание окружности через R действительно требует дополнительных параметров центра окружности (те же i и j). С точки зрения скорости вычисления, задание дуги через R требует вычисления центра окружности для круговой интерполяции, что при задании через I,j уже определено в кадре программы.
evgenymcp
Движение по окружности #1 У кого есть ответ на этот вопрос?
Мучительная деталь принтера
IMG_20190512_193706.jpg (2928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
В итоге приклеил?
Сначала на малярный скотч и момент клеил, но по итогу на двусторонний скотч посадил. Еле оторвал после обработки
Двусторонний градусов до 70 греешь феном, дальше клин под уголок и отходит очень легко...
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Точно не уверен, но кажется, что двухсторонний скотч адски держит свежеприклеенный (разумеется, прожатый струбцинкой). Потом послабее становится. Т.е, приклеил и пошел фрезеровать, а не отложил на пару часов :) .
Это если нет плоскости. Т.е. приклеил, все обжалось, держит, потом местами отлипает, где пустоты. Если склеить две поверочных плиты - хрен их разорвешь, я думаю...
