Дорогие форумчане, прошу вас, научите дитя глупое жизни и станкостроительству
В общем, имеется самопальный фрезерный станок по дереву 900*600 мм, управляется Mach3
Проблема заключается в неправильной работе драйвера ШД, а именно- во время работы ось постепенно "съезжает"(уходит ноль)
Ноль уходит постепенно, но достаточно быстро
Пробовал тот же самый двигатель на другом драйвере- всё работает отлично, а здесь огромные потери
Эксперементировал с ускорением и скоростью- ничего не помогает
Драйвер заказывался у китайцев, представляет собой незаурядную черную коробочку
Мучаюсь с этой проблемой уже несколько недель, в полном отчаянии, прошу вас помогите
Проблема с драйвером ШД, прошу помогите, крик души
- Новичок
- Настоящее имя: Нейман Владислав Григорьевич
- Настоящее имя: Евгений
Re: Проблема с драйвером ШД, прошу помогите, крик души
За несколько недель проще было заказать любой драйвер на Али рублей за 700.
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
В мире столько черных коробочек.... твоя какая?Vladislav008 писал(а):Драйвер заказывался у китайцев, представляет собой незаурядную черную коробочку
https://vk.com/rom327
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
проверить когда идет потеря шага, при смене направления или просто в движении.
сделай проги 1мм туда-сюда 1000 раз и 500мм 20 раз туда-сюда.
если уход примерно одинаковый, капать глубоко придется.
если в первом случае - попробуй сменить полярность сигнала СТЕП
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
решения два- либо менять драйвер на новый, либо ремонт старогоVladislav008 писал(а):Пробовал тот же самый двигатель на другом драйвере- всё работает отлично
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
обычно достаточно заменить оптопары на сигнале dir на скоростные
- Настоящее имя: Игорь
Питание какое на драйвере?
