ЧПУ 4000Х2000Х1000 с нуля
Крылатый
Re: ЧПУ 4000Х2000Х1000 с нуля
Сообщение Крылатый »
Всем привет!
Работаю над формированием суммы для приобретения программ.
Прошу помощи знающих.
Солид воркс с чем сочетать для создания алгоритма обработки?
Короче нужна консультация по этому поводу, чтобы приобрести весь комплект программ.
Располагаемая сумма 600 тр. (грант)
Солид стоит 300 тр.
Крылатый
Пытаюсь понять как запустить в тестовом режиме.
2015-11-16-2460.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
2015-11-16-2458.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
2015-11-16-2457.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.09 МБ)</a>
2015-11-16-2456.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
2015-11-16-2453.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
2015-11-16-2452.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84658&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
2015-11-16-2449.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84659&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
2015-11-16-2447.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84660&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
2015-11-16-2446.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84661&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
2015-11-16-2444.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84662&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
2015-11-16-2443.jpg (7764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=84663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Крылатый писал(а):Всем привет!
Солид стоит 300 тр.
Я солид бесплано скачал.
Крылатый
Всем привет!
С наступающим НГ!
Прошу пояснить нужна ли мне плата гальванической (оптической) развязки: http://nioz.ru/index.php/cnc/%D0%BA%D0% ... cnc-detail
Или вот такая: http://cncrouter.ru/site/elektronika/breakout/
androns
Сообщение androns »
У меня есть Солид за 150 тыщ
Арткам за 50 тыщ.
И мак3 за 100 рублей отдам как бонус
Крылатый
Всем привет!
С праздниками!
Со временем и деньгами просто фатальная (сказочная), но стабильная и затяжная ситуация.
Материалы закупил для стола самые дешманские - БУ трубы у нефтаников, ещё пару лет назад.
Резать и варить их надо хитрыми торцами.
Вот приспособу с сыном делаем.
Он поднаторел в Ардуино, а я по прежнему механик.
Короче, собрали две оси для ручного плазмареза.
Всё шевелится по миллиметрам как надо.. Прога ГРБЛ.
Подскажите пожалуйста простенькую прогу для преобразования рисунка ( кривой линии реза) в G коды.
DSC_0098.JPG (6612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162232&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
DSC_0099.JPG (6612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162233&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.07 МБ)</a>
DSC_0100.JPG (6612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162234&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.23 МБ)</a>
DSC_0101.JPG (6612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162235&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Крылатый
Прогу по раскрою стыка труб я нашёл, она работает выдаёт лекальную линию.
К стати может есть такая прога, которая сразу G коды выдаёт?
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Весеннее обострение? 5 лет прошло с первого сообщения, а воз и ныне там...
По теме Aspire Vectric быстрый, простой и удобный для подобных задач.
Крылатый
В 2014 мы ещё жили, а теперь уже 4 года выживаем.
Хотел стол из профиля сварить, но денег так и не заработал.
Вот теперь из дерьма решил варить из труб БУшных.
Спасибо за прогу. Попробую.
evgenymcp
Я как бы темку пролистал. Дело не в 2014 и не в 2019. По тем временам и тем деньгам можно было нормальный станок взять, например китайца 1350x2500 за указанную в начале сумму. А не потратить их на металлолом. У меня в городе такого китайца за 350т.р продавали. А мечты с рабочим по Z 1000мм и 5 осей ни к чему хорошему не приводят. Как говорится мал золотник, да дорог.
Крылатый
У меня же задача своеобразная: пилить детали для сборки крыла самолёта - это 5 метров сплошной обработки.
Лонжерон или болван для матрицы.
Всё шло по плану. Проект самолёта я разработал - "Ульяна" вот тут публикуем : https://vk.com/club153079429
Но местные власти оборзели в хлам, уничтожили нам все социальные и творческие перспективы.
Просто у нас 2,5 Га земли в Сургуте под взлёткой, а местные депутаты многие - строители - бизнесмены....
Мы уже 5 лямов заплатили земельного налога за 3 года и почти всё в долг: https://youtu.be/4U8Rx_sMPU4?t=337
Я всё время убиваю на отработку долгов.
Так что строго не судите. Ситуация тяжелейшая. Делаю что могу.
Вот что пока получилось: https://youtu.be/3nmAIbBAmqk
Крылатый
Ещё вопрос:
В Aspire Vectric можно сделать, чтоб движение обработки было по линии и с начала линии?
А то я сделал Ж код на проге Сергея Жейгурова, но обработка зараза начинается с верхушки синусоиды и несколько раз гоняет туда сюда по синусоиде, а мне надо с начала и один раз.
Что за хрень?
Вот прикладываю исходный рисунок раскроя трубы (Диам трубы 61 мм) это я в проге сделал по раскрою труб. К стати а может там есть вариант сгенерировать Ж код раскроя, не знаете?
Что то не прикладывается получившийся Ж код?
Вот на диск залил: https://yadi.sk/d/7nA4-5TiZzeenQ
Можете глянуть на своём софте, может исправить?
2019-05-07_08-57-30.jpg (6391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (120.4 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Крылатый писал(а):Ещё вопрос:
В Аспирине можно менять начальную точку на векторе, добавить на линию в любом месте точку и сделать её начальной и все остальные фантазии, а так же проверить вектора на ошибки, какая у вас версия, мож помогу чем?
Hugo
Сообщение Hugo »
Подскажите, в Aspire во фрезеровке, менять вход и выход фрезы можно? Т. Е. Там можно выставить подход фрезы например под 45 градусов к заготовке, но вот место где она будет входить и выходить так и не нашёл где меняется... программа ставит это место автоматически и никак мне его не изменить...
При фрезеровке алюминия, от захода фрезы - отметиной получается на заготовке... а так бы я сказал, что заходи с угла - и отметин не было бы..
Как это сделать, кто знает?
evgenymcp
Крылатый писал(а):https://youtu.be/4U8Rx_sMPU4?t=337
Посмотрел видео. Очень горько видеть все это. У нас коллективная радиостанция выживает. В 2000х выгнали из помещения. Чудом удалось под крыло ДОСААФ прибиться. Потом из здания ДОСААФ выселили в избушку на территории. Сейчас пытаются на аренду перевести.
Крылатый
Пока есть что отобрать - спокойно жить не дадут.
А мы свои 2,5 Га Родины отдавать не собираемся )).
Крылатый
Что то получилось.
Первый торец первой детали рамы станка отрезан!
https://youtu.be/aRj7EiTffMg
Крылатый
Всем привет!
С плазморезом получается не очень. Часто зависает программа при розжиге дуги.
Я пытался найти конвертер G кода в скетч для ардуины, что бы избавиться от кабеля USB, на который помеха прилетает.
Не нашёл.
На днях купил экранчик со слотом под карту памяти: RepRapDiscount Smart Controller, что бы избавиться от кабеля USB, но вот что то не могу скрестить его с CNC shield v3.
В нэте нет примеров.
Можете подсказать, они что ли не совместимы?
изображение_viber_2019-10-17_08-58-01.jpg (4338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.37 КБ)</a>
изображение_viber_2019-10-17_08-58-28.jpg (4338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170593&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (220.32 КБ)</a>
изображение_viber_2019-10-17_09-44-30.jpg (4338 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=170594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.95 КБ)</a>
Это просто экранчик с кардридером. Нужна прошивка которая умеет читать файлы с карты.
Надо что-то типа этого: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=20190
Не нашёл.
Это нельзя объединить, что-бы заработало....
Экран рассчитан на работу с совсем другим контроллером...
