Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
daemon78
Re: Первый станок "Кусака 1" и куча вопросов
Сообщение daemon78 »
Gestap писал(а):Стол обычный!? Может он тоже не ровный.
Не, я на плите собирал, станина без перекосов
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
на плите лежала база валов или противоположная сторона?. поставьте свой угломер на линейку не вдоль вала, а поперек на оба вала вначале и в конце - сравните показания. пропеллер сразу покажется.
daemon78
Smlua писал(а):на плите лежала база валов или противоположная сторона?
Противоположная
Smlua
Сообщение Smlua »
ну так смысл тогда? низ и получился ровный. Используя плиту как базу, Вы копируете эту базу при сборке тоесть нижнюю в данном случае, для противоположной стороны используется индикатор базой которого будет плита. Не стоит надеятся на "ровность" профиля
Теперь о том как это исправить - либо собрать "наоборот" либо выкатывать индикатором на плите направляющие и подкладывать под них фольгу (хуже не станут они от этого)
daemon78
Smlua писал(а):подкладывать под них фольгу (хуже не станут они от этого)
Как это Фольгу?
daemon78
Smlua писал(а):Теперь о том как это исправить - либо собрать "наоборот"
Положил плиту сверху и к ней притянул профиль.
Люфт пластины исчез.
Но теперь появился люфт между основанием станка (нижняя поверхность) и столом/полом/плоской поверхностью
Smlua
Сообщение Smlua »
daemon78 писал(а):Как это Фольгу?
Алюминиевую)
daemon78 писал(а):Но теперь появился люфт между основанием станка (нижняя поверхность) и столом/полом/плоской поверхностью
ну и фиг с ним
daemon78
Smlua писал(а):ну и фиг с ним
Видимо так и будет.
При заливке полимергранитом профиль повело, я что то прощелкал этот момент.
Вообщем сделал как Вы и сказали, наоборот, ровную поверхность под направляющие, а зазоры между станиной и подставкой для него буду шумкой выбирать. Все равно планирую его шумоизоляцией обделать
daemon78
Всем привет.
Вчера выставлял ось Y относительно X.
Получилась странная картина. Двигая индикатор по оси Y отклонение по краям стола на 4 сотки больше чем в центре, то есть такое ощущение, что стол выпуклый по центру на 4 сотки.
Если это проблема стола, то я просто фрезеровкой смогу устранить эту неровность. А что если это рельсы оси Y по центру немного выгнуты вверх, тогда как быть? Или вероятность того, что сразу обе рельсы в одном и том же месте одинаково искривлены ничтожно мала и все же дело в столе?
IMG_20190513_213502.jpg (1910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
IMG_20190513_213505.jpg (1910 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=162630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
На стол линейку проверочную, видно будет рельсы или стол кривой, да и четыре сотки это не много.
dtw.moscow@gmail.com
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Проверить (обкатать) по эталонной ровной поверхности (по линейке) и сразу станет ясно, где горб. Или приложив к столу линейку горб будет хорошо видно.
daemon78
Gestap писал(а):На стол линейку проверочную, видно будет рельсы или стол кривой, да и четыре сотки это не много.
Lunatic писал(а):Проверить (обкатать) по эталонной ровной поверхности (по линейке) и сразу станет ясно, где горб. Или приложив к столу линейку горб будет хорошо видно.
Ок, спасибо, видимо без поверочной линейки не обойтись, прикуплю сегодня.
Очень надеюсь, что дело в столе, а то не понятно что с рельсами делать
daemon78
Всем привет.
Очередной вопрос.
Вчера выяснил, что стоики портала завалены относительно подвижного рабочего стола.
На рисунке я это указал отклонением в 2мм от нормали в верху стоек.
Наклонить стойки нет возможности, так как залито полимергранитом, соответсвенно надо выправлять за счет пластины крепления направляющих по Оси Z (на рисунке это плоскость относительно которой указано отклонение в 2 мм).
Хотел спросить как это лучше сделать.
У меня два варианта:
В1 - Фрезернуть карманы под нижние каретки на 2 мм, чтобы утопить их и выравнять пластину;
В2 - Подложить шайбочки между верхними каретками и пластиной;
Как тут лучше поступить?
IMG_20190515_112740.jpg (1802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
daemon78 писал(а):На рисунке я это указал отклонением в 2мм от нормали в верху стоек.
А оно в любом положении на оси портала 2мм или пляшет допустим 1,9-2,1 ?
daemon78
Taganrog писал(а):А оно в любом положении на оси портала 2мм или пляшет допустим 1,9-2,1 ?
В любом положении.
Smlua
Сообщение Smlua »
подкладками
daemon78
Smlua писал(а):подкладками
Понял, спасибо!
daemon78
Всем привет!!!
Вчера навесил пластину крепления направляющих для оси Z.
Выставил перпендикулярно плоскости рабочего стола.
Уперся в следующую проблему.
На фото, стрелочками обозначены места, где надо просверлить верхний торец пластины крепления направляющих для оси Z.
Пластина состоит из двух плит по 12мм.
Каким образом можно перпендикулярно плоскости верхнего торца просверлить отверстия в этих пластинах?
У меня по высоте ни в один девайс, который может обеспечить перпендикулярность сверления, эта пластина не влезет :( :( :(
IMG_20190516_213316.jpg (1693 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=162771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Насколько перпендикулярно?
daemon78
Леонид Владимирович писал(а):Насколько перпендикулярно?
честно говоря не знаю.
Отверстия нужны естественно не сквозные а мм так на 12 чтобы резьбу нарезать и пластину крепления ШД поставить.
Вот на 12мм наверное совсем уж перпендикулярно не нужно, но так чтобы пластина была в пределах отклонения, которое может компенсировать муфта между ШД и ШВП (по моему до 2х градусов)
