Система охлаждения шпинделя
Dmit28
Сообщение Dmit28 »
Здравствуйте, собрал станок, все работает
кроме охлаждения шпинделя. Купил китайскую помпу 80 Ватт, 3,5 м. Залил в бачок теплоноситель - водный раствор глицерина (где то вычитал) Все подключил работает. Но, первый день помпа работала с переодическим включением (примерно минуту работает на три выключается), на следующий день подал напряжение, а помпа не включается. Подскажите в чем проблема, может разбавить надо было, или помпа бракованая? Можно ли вообще использовать такую жидкость и какой насос теперь лучше купить?
IMG-2faf4c285c23f59a8920865be65c6658-V.jpg (1901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162148&sid=0de8ae1b3bbef7f76f2bfd66ac51a8d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.06 КБ)</a>
Screenshot_2019-05-03-11-52-13-040_com.alibaba.aliexpresshd.png (1901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=162149&sid=0de8ae1b3bbef7f76f2bfd66ac51a8d5&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (583.48 КБ)</a>
Re: Система охлаждения шпинделя
Проверьте, реально ли течет жидкость. Может, где-то перегиб шлангов или воздушная пробка и у помпы срабатывает термозащита.
И еще. Самый лучший теплоноситель - чистая вода. Попробуйте. Залить антифриз всегда успеете. Зачем его заливают, можете поискать на форуме.
