600х400 из профиля (открытый проект)
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Какието китайские сечение 0.5
Gestap
Сообщение Gestap »
Макс ты там у них все разъемы четырех контактные выгреб!?)))
Макс, слушай у тебя опыта с моторами лидшайновскими 57hs22-a много, подскажи как их лучше подключать?
dtw.moscow@gmail.com
Я в митино не покупал. Моторы подключаю по паралельной схеме.
Gestap
Сообщение Gestap »
Последние железки на станок, крепления цепей и ограничитель зетки.
IMG_20190313_174834.jpg (5347 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158966&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.85 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Цепи поставил, и панельки окончательно.
Мой поверочный угольник оказался кривым, длинная часть дугой(((
Надо покупать нормальный.
IMG_20190315_160801.jpg (5277 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159029&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.86 МБ)</a>
aviator
Сообщение aviator »
А толщину какую использовали алюм. в портале?
Gestap
Сообщение Gestap »
40, 39 после обработки. Остальное 20мм, каретка зетки 30мм, хомуты 25мм.
Gestap
Сообщение Gestap »
Приехала горстка нормальных концевиков нормальнозакрытых, ролики приделал.
Белый цвет жуть какой маркий, не стерильными руками дотронулся и пятно, нержа наверное лучше в этом отношении, у с учётом покраски АМГ порошком не намного дороже получается.
Хочу на выходных со своего электрику со шпинделем притащить, надо концевики отрегулировать, и попробовать стружку пустить, прям руки чешутся.)
IMG_20190426_065000.jpg (4902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161802&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
IMG_20190426_164241.jpg (4902 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=161803&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.68 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Выставил концевики, получилось добиться перпендикулярности в сотку.
https://youtu.be/59at3YyTRh0
До фрезеровки сегодня не дойдет устал(
Gestap
Сообщение Gestap »
Почти все, жертвенник прикручу и можно пробовать)
IMG_20190428_114359.jpg (4745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161873&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Вот оно))) квадрато-круго-шести-восмигранник с отверстием :D
Черновая
IMG_20190428_171051.jpg (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161888&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.67 МБ)</a>
Чистова
IMG_20190428_171612.jpg (4699 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161887&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Замеры и видео чуть позже, домой доеду.
Hugo
Сообщение Hugo »
Красивый станок получается, очень жёсткий на вид, такой серьезный аппарат. Ещё бы все кабеля убрать в кабель каналы, защиту планируемую поставить... вообще огонь получится...
Gestap
Сообщение Gestap »
Hugo писал(а):Красивый станок получается, очень жёсткий на вид, такой серьезный аппарат. Ещё бы все кабеля убрать в кабель каналы, защиту планируемую поставить... вообще огонь получится...
Если ты про кабель канал на зетку то он запланирован, но можно и спиральной обойтись наверное, лента лежит, ее чтобы поставить надо станину сделать или ножки чтобы приподнять его, пока будут ножки, они почти готовы, да, вроде жёсткий давольно.
Gestap
Сообщение Gestap »
Вот замеры что получилось, если честно думал намного хуже будет)))
IMG_20190428_185939.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161913&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20190428_185959.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161914&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
IMG_20190428_190559.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161915&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190428_190108.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161916&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
IMG_20190428_190507.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161917&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
IMG_20190428_190042.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161918&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20190428_190736.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161919&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
IMG_20190428_190751.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161920&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
IMG_20190428_190649.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161921&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.42 МБ)</a>
IMG_20190428_190855.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161922&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.36 МБ)</a>
IMG_20190428_190815.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161923&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20190428_190837.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161924&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_20190428_190914.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161925&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
IMG_20190428_190940.jpg (4640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161926&sid=bb1b0009bf0ad03c40fa4d749b987056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Gestap писал(а):Вот замеры что получилось
Могёшь! :good:
Gestap
Сообщение Gestap »
Калибровал по обычной металлической линейке, тут наверное заслуга швп от Гены, очень хороши, четко проехали сколько написал.
Вот кусочек видео, скажите кто понимает по звуку как оно!? В некоторых моментах посвистывает, но на одних и тех же местах. Забыл, 13000оборотов, подача 1000, съем 0,5мм https://youtu.be/3E4zENhgr_Y
Sashalex24
Сообщение Sashalex24 »
По звуку. Такой звук резонанса фрезы на большом вылете фрезы из цанги.
Если ему добавить защиту то получится такой станок типа http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p309892
Защита только по У что-ли?
По Х на станине ток.
