Программа Mach3
Станок TB6560 (откалиброван через матч и штангель))
Помогите пожалуйста. УП делаю в Арткаме, например раскройка фанеры.
Проблема в следующем, когда идет рез, режет быстро, а в безопасном двигается очень медленно.
при этом, когда управляешь с клавиатуры бегает быстро.
В чем может быть проблема? Прикрепляю скриншот Мотортюнинг(калибровал в матче)
Станок TB6560 кройка фанеры НУЖНА ПОМОЩЬ!
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Re: Станок TB6560 кройка фанеры НУЖНА ПОМОЩЬ!
Как Ж-код выглядит? (УП)
Какие значения скоростей установлены в Мач для холостых ходов?
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
И какие параметры фрезы в Арткаме прописаны ?
- Кандидат
- Настоящее имя: Denis
ТЕСТ Z 1.2, 400 - 200 mm - min.TAP => The extension tap is not allowed.xenon-alien писал(а):Как Ж-код выглядит? (УП)
не получается добавить вот текст:
(ТЕСТ Z 1.2, 400 - 200 mm - min)
(Material Size) (X=500.000, Y=500.000, Z=0.000)
G90G80G21G49
M6 T1
(Tool Number:1) (6.000 мм радиус цилиндрический фрезы)
G43 H1 G0Z5.0000
M3 S8000
G0 X59.7262 Y179.1315 Z5.0000
G1 Z-1.2000 F200
G1 Y304.5838 F400
G2 X188.1785 Y433.0362 I128.4524 J0.0000
G1 X311.2183 Y433.0362
G2 X439.6707 Y304.5838 I0.0000 J-128.4524
G1 Y179.1315
G2 X311.2183 Y50.6791 I-128.4524 J-0.0000
G1 X188.1785
G2 X59.7262 Y179.1315 I-0.0000 J128.4524
G1 Z-2.4000 F200
G1 Y304.5838 F400
G1 Y179.1315
G1 X188.1785
G1 Z-3.6000 F200
G1 Y304.5838 F400
G1 Y179.1315
G1 X188.1785
G1 Z-4.8000 F200
G1 Y304.5838 F400
G1 Y179.1315
G1 X188.1785
G1 Z-6.0000 F200
G1 Y304.5838 F400
G1 Y179.1315
G1 X188.1785
G0 Z5.0000
G0 X0.0000 Y0.0000
G0Z5.0000
G0X0.0000Y0.0000
M5
M30
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
В этом коде скорость для холостых, которые в начале и в конце вообще не задаётся. Если в маче процент подачи меньше 100, то он соответственно и скорость холостых во время работы уменьшает
