600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Слева контактор.
Hugo
Сообщение Hugo »
Если можно, выложите ссылки на это реле и контактор, хочу посмотреть, как они физически выглядят.
На моих фото все видно. А производитель может быть и другой.
Hugo
Сообщение Hugo »
Подскажите,
Под рельсы на оси Z (под винты М5) как глубоко вы сверлите отверстия в алюминиевой плите? какой длины болты М5 ставите?. Есть ли какие требования к мечику? У меня М5 еще пару советских метчиков в мастерской лежит. По книге смотрю, для алюминия, надо с желтым колечком...
2019_04_18 15-09.jpg (3066 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=161303&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (205.09 КБ)</a>
или можно любым резать, разницы нет?
Под рельсы м4. Все глубины отверстий есть в проекте. Винт там м4х20 метчик любой нормальный.
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Кстати под BK12 на оси Z (под винты М6) пришлось насквозь сверлить отверстия в алюминиевой плите. Указаные в проекте длины болты М6 *40 никак не прижимали опору. Несколько мм не хватило. Метчик самый обычный.
Не вижу ничего плохого в отверстиях насквозь. Все равно болты стоят и закрывают отверстия.
или можно любым резать, разницы нет?[/quote]
Обычно для алюминия непокрытые советуют, но если нормального производителя, то любой подойдет.
Яб больше озаботился тем как его перпендикулярно вкручивать, если у него заход микроскопический.
Barmoglot
Настоящее имя: Скрыдлов Антон
Сообщение Barmoglot »
frezeryga, Есть ли чертежи в более универсальных форматах. Солид воркс упорно не хочет устанавливатся. Только просмотрщик. У меня компас v17. Вроде как уже кто то спрашивал. Заранее спс.
там есть файл STEP его все едят.
Kost_irk
Сообщение Kost_irk »
Кстати, насчет STEP'a: там русский язык не поддерживается нормально, все названия деталей запороты. Правил вручную.
Ну что поделать.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):Ну что поделать.
как это , что поделать !!! надо всё переделать...и перевести на все языки и диалекты !!! :freak:
Не ненадо. Построить станок это не мешает.
Provodnik
Kost_irk писал(а):Кстати, насчет STEP'a: там русский язык не поддерживается нормально, все названия деталей запороты. Правил вручную.
Я все названия восстановил на русский.
Береш название , которое выглядит абракадаброй, копируеш на сайте с распознаванием кодировки и получаеш правильное русское название.
Кодировку забыл. Но ее легко найти .
Час работы и все детали переназваны.
Проще солид поставить чем такой ерундой заниматься. Компас устарел
sima8520 писал(а):Проще солид поставить чем такой ерундой заниматься. Компас устарел
это вопрос религии.... у меня и то и другое стоит - не вижу я чего то устаревшего...
Для 3D моделирования у меня солид. Черчение в Компасе. Про устаревшее я имел ввиду моделирование 3D в Компасе. Хотя тут вопрос религии и в правду.
Проект выложен в том виде в котором он существует у меня. По просьбам народа был сделан только файл step в том виде в котором солид его сделал. Я бы мог сделать и подробные чертежи и инструкцию по сборке но это надо комуто заказывать и платить деньги которые взять негде поскольку за все время никто не скинул ни копейки для поддержки а также никто не изьявил желания чтото сделать типа чертежей инструкций итд. А вот использовать проект в коммерческих целях народ любит. Потому если оформлять все красиво то придется продавать проект что в нашей стране тоже дело не благодарное поскольку купят в складчину куча народу еще и в сеть выложат. А значит все останется как есть. Кто хочет построить станок не испытывают проблем и строят.
Provodnik
Вообще стоит Солид, но не той системы.
Замена Солида займет больше времени. Это вопрос религии, надо ли менять версию
sazn86
Сообщение sazn86 »
Поставить солид "Той системы" делов 15 минут, frezeryga выложил готовый проект , как он и написал абсолютно бесплатно. Если вам в падлу поставить нормально Солид под этот проект, то это скорее всего ваши проблемы.
