Фрезер ЧПУ по дереву и металлу 450*500. Даже сталь.
mikehv
Re: Фрезер ЧПУ по дереву, возможно металлу 450*500. С вопрос
Сообщение mikehv »
Мастерю писал(а):проверяем уровнем, а что делать со второй?
Ну так как обычно. Прикручиваем вторую рельсу, продвигая каретки вдоль оси.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
KHTRE писал(а):Господа, мы отклоняемся от темы.
Примите на веру, что я сумел достаточно ровно выставить направляющие.
Главное - звук. И почему-то именно при круговом движении.
Зачем спрашиваете, если не верите ответам? Уже ответили на Ваш вопрос...
На станке и музыку можно играть, если не знали...
http://youtu.be/X4LMAzkooK8
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Почему не верю? Верю. Просто хочу услышать больше мнений.
А за наглядный пример спасибо. Не знал о таком.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Саундтрек из терминатора :)
https://www.instagram.com/p/Bgp6wtaAp2_ ... _copy_link
Попробуйте что-нибудь положить в трубу портала (хорошую тряпку например). Наверняка тональность изменится. Тут кто шумоизоляцией обклеивает, кто песок засыпает, кто заливает полимербетоном - все для уменьшения звона конструкции.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
amywood123 писал(а):эта машина выглядит очень хорошо. вы можете послать несколько сцен, где он работает? большое спасибо.
На днях повешу концевики и состряпаю рабочий стол. Тогда и буду что-то выпиливать.
nevkon писал(а):Тут кто шумоизоляцией обклеивает, кто песок засыпает, кто заливает полимербетоном - все для уменьшения звона конструкции.
А я думал это все для веса делают. Что бы не прыгал станок.
KHTRE писал(а):А я думал это все для веса делают. Что бы не прыгал станок.
Ну и для этого тоже. Вибрация тоже в каком-то роде прыжки станка, только невысокие и с меньшей амплитудой. Зато от нее все раскручивается.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Спешу похвастаться))
Мой станок фрезерует сталь.
Работает с легкостью, равномерно, без натужности. Короче, я доволен, как слон.
Одна проблема. Выборка получилась диаметром не 30мм, а 29,95.
https://www.youtube.com/watch?v=NqaVBvc0BR4
KHTRE
Re: Фрезер ЧПУ по дереву и металлу 450*500. Даже сталь.
Сообщение KHTRE »
Первая дельная работа по стали)))
Фрезерую самодельные тиски до ровного.
https://www.youtube.com/watch?v=0xsQugJpKdY
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
нехилые у вас режимы по сталюке ; на таких комплектующих это станок по дереву, максимум по цветняку на легких режимах фрезами 1/8
KHTRE
Сообщение KHTRE »
slavyan75, Приму это за комплимент)
Работает же)
И результат хороший. И звук не страшный.
Я даже попробовал снизить обороты до 3000. Это было неразумно. Шпиндель остановился, сломал фрезу и вырвал заготовку из-под прижимов. Но станку хоть бы что)
Так что будем работать.
P.S. Минимум 95% времени он по дереву и будет работать.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
KHTRE писал(а):
Мастерю писал(а):Иначе, при перемещении кареток их будет подклинивать, а двигателя будут испытывать излишнюю нагрузку.
Все с легкостью катается и не подклинивает.
У опор качения очень маленький коэффициент трения, поэтому даже за кажущейся лёгкостью хода могут таиться большие нагрузки, приводящие к преждевременному износу. Если же опора качения даже немного подклинивает, это уже совсем нехорошо.
Хоть в ЧПУ я и новичок, но в жизни кое-что видел. и на большинстве того, что мне довелось видеть, использовалась только ОДНА цилиндрическая опора качения. На другой же опоре была "вилка" из двух роликов, препятствующая вращению каретки вокруг оси. Подобные конструкции не чувствительны к неточностям изготовления и не клинят даже при бросающейся в глаза несоосности направляющих.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Продолжаю улучшать станок. Добавил поддон и сделал стальной рабочий стол. Так же подготовил опоры под гофрозащиту.
20190529_111828.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163546&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
20190529_111847.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163547&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
20190529_111856.jpg (5182 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163548&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Доделал защиту от брызг и пыли. На стальной стол сверху на заклепки положил алюминиевый жертвенный стол. Добавил подачу СОЖ.
20190620_152236.jpg (4820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164952&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
20190620_152246.jpg (4820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
20190620_152254.jpg (4820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.6 МБ)</a>
20190620_152309.jpg (4820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=164955&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.56 МБ)</a>
Последний раз редактировалось KHTRE 21 июн 2019, 11:42, всего редактировалось 1 раз.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Но! Образовалась проблемка... Шпиндель стал греться. Не то что бы сильно, но руке не приятно. На глаз 50-60 градусов. Возможно, это нормально учитывая, что он битый час резал алюминий при температуре окружающей среды в 30-40 градусов (именно столько у меня в гараже под солнцем). К тому же, я затупил и сразу погнал его работать, забыв про длительный простой станка во время модернизации. Но все же мне это не нравится. Плюс, появился мерзкий звук "пц" (не регулярный, иногда бывает) на низких холосты оборотах. Даже не знаю, что делать. Не охота за так менять подшипники. Оставить как есть? Я в раздумьях.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
пару бутылок пластиковых в морозилку и потом в бочку с водой для шпинделя- помогает в жару
Леонид Владимирович
Судя по картинкам, шпиндель с воздушным охлаждением.
Вообще-то электродвигатели при работе и должны греться, ибо законов физики никто не отменял.
Если мне не изменяет склероз, при номинальной мощности по какому-то поГОСТу температура корпуса двигателя должна быть на 40 градусов выше температуры окружающего воздуха. То есть 70 - 80 градусов.
Леонид Владимирович писал(а):Если мне не изменяет склероз, при номинальной мощности по какому-то поГОСТу температура корпуса двигателя должна быть на 40 градусов выше температуры окружающего воздуха. То есть 70 - 80 градусов.
Так то у обычных АД, а тут мотор-шпиндель со специфическими подшипниками, которые, говорят, перегревать нежелательно.
Могут быть нюансы. Надо смотреть документацию конкретно на этот шпиндель или хотя бы на подобные.
Smlua
Сообщение Smlua »
Леонид Владимирович писал(а):Судя по картинкам, шпиндель с воздушным охлаждением
да, не заметил. тогда проверьте каналы воздушные и вентилятор их чистить нужно иногда.
KHTRE
Сообщение KHTRE »
Да, это воздушник. Каналы и крыльчатку проверил первым делом. Все тип-топ.
Вычитал, что стоит посмотреть силу тока на холостых. Может коза.
И надо будет еще перепроверить все настройки инвертора. Может глюконуло где-то и теперь шалит?
