Судя по справочной информации на сайте производителя вроде как прохожу
Lmax - 1500, Lmin- 110
На сайте пурилоджика указано , что 1500 до 80 складывается. У меня там 130мм ниша есть под гофру.
Но на самом деле это не принципиальная задача. Можно и без защиты существовать, если совсем не выйдет ее туда поставить.
Рассматриваю еще варианты с лентой, только не по кругу, а которая самоскатывается. Отправил запросы изготовителю, жду ответа.
Планирую ее разместить в этой нише
Но всегда можно будет поправить размеры, пока не начал делать станок в реальности.
Гофрозащиту планировал Г-образную, чтобы закрыть еще и ШВП сверху. Лента закроет только рельсы, ШВП в таком случае просто прикрою экраном, защитив от прямого попадания стружки.
Фрезерный по дереву на профильных рельсах, 1600*1700*200
- stetz.anton
- Почётный участник
- Настоящее имя: Антон
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Re: Фрезерный по дереву на профильных рельсах, 1600*1700*200
Не складывается она на столько, и растягивать максимально нельзя - быстро порвется. Ну по крайней мере нормальная. там внутри пластиковые вставки через которые направляйки продеваются или цепляются за рельсы. они толщиной ~1.5мм+толщина материала. Уже измеряли и посчитали тут на форуме, в сложенном состоянии гофра минимум 17% от номинала. У пурелоджика там просто гормошка без всяких ребер жесткости - такая висит как тряпка.
- stetz.anton
- Почётный участник
Значит будет без гофры, спасибо!
Подожду ответа от самоскатывающейся защиты, если цена будет в адеквате, рассмотрю ее. Если нет - значит будем заниматься незащищенным сексом ))))
- hmnijp
если регулярно чистить и смазывать правильной смазкой, то в принципе можно без защиты. главное засыхания и закоксовывания не допускать. Ресурс конечно наверняка меньше, но не прям очень очень критично
