Фрезер ЧПУ по дереву и металлу 450*500. Даже сталь.
- KHTRE
- Кандидат
Станок еще не закончен. Не хватает датчиков, рабочего стола, постоянного места жительства итд. Но уже можно покрутить)
Рама из профильной трубы. Собрана на болты, а потом точечно прихвачена сваркой. Направляющие - вал на опоре 20мм. Моторы Nema 23 на 2,8Н. Контроллер USB Motion Card STB4100. Драйверы TB6600 (http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p496858)
Шпиндель воздушный 3КВт, 18000 об. Инвертор HY.
Рабочее поле:
450*500*150
Но ось Z временная.
Обрабатываемые материалы:
Ну, дерево точно режет
Вопросы, видео
Все настроил и решил попробовать покрутить. В ручном режиме все, как по мне, в порядке.
https://www.youtube.com/watch?v=JSWxv0lGuJM
А вот при включении простенькой УП станок выдал жуткие звуки. Я не включал шпиндель, что бы убедится, что с программой все ОК, а звук оказался стремный. Может это из-за низкой скорости? Резонанс? Может это нормально?
Высказывайтесь.
Ось А - отдельная ось со своим драйвером. В Махе она выставлена слейвом к У.
https://www.youtube.com/watch?v=tkzJpVmC8Fc
Ориентировочный бюджет:
1400уе
Теперь он может фрезеровать сталь))
https://www.youtube.com/watch?v=NqaVBvc0BR4
А так я фрезеровал самодельные стальные тиски для ЧПУ.
https://www.youtube.com/watch?v=0xsQugJpKdY
Рабочее поле:
450*500*150
Но ось Z временная.
Вопросы, видео
Высказывайтесь.
1400уе
Последний раз редактировалось KHTRE 10 май 2019, 17:02, всего редактировалось 3 раза.
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Re: Фрезер ЧПУ по дереву, возможно металлу 450*500. С вопрос
Не будет ли это хлипко дляKHTRE писал(а):Рама из профильной трубы. Собрана на болты, а потом точечно прихвачена сваркой.
KHTRE писал(а):Шпиндель воздушный 3КВт, 18000 об.
Возможно, это и есть причина
ИМХОKHTRE писал(а):станок выдал жуткие звуки
Последний раз редактировалось Мастерю 14 апр 2019, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
- KHTRE
- Кандидат
А какая связь? Шпиндель же вообще не чувствовал. Он просто висел никому не мешая.
А про хлипкость время покажет, но думаю, что Вы зря так.
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Какое дробление шага стоит на драйверах?
Сама конструкция способствует возникновению этих звуков.
- Мастерю
Связь самая прямая. Представьте, как оно завоет, когда вы врубите шпиндель и пустите станок на рабочей скорости?KHTRE писал(а):А какая связь? Шпиндель же вообще не чувствовал.
Вопрос, параллельность направляющих как-то проверяли?
Ну, люди, которые создают станки на базе железных квадратных труб почему-то не пренебрегают их потом заливать бетоном и т.п... Интересно, для чего они это делают? Может, это просто любители тяжелой атлетики?KHTRE писал(а):А про хлипкость время покажет
И, вот как-то мне ваш портал смущает. Боковины прихвачены к опорным трубам. И это все? Или просто на фото/видео чего-то не видно?
Я вовсе не желал вас обидеть. Просто высказал свои смущения увиденным..KHTRE писал(а):Вы зря так
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Дешевые драйверы - это причина неприятных звуков от моторов. Все шаговыемоторы"поют", на дешевых драйверах громко "поют".
- KHTRE
- Кандидат
1/16evgenymcp писал(а):Какое дробление шага стоит на драйверах?
Вот завтра и проверю. Состряпал новую УП с большей скоростью.Мастерю писал(а):Представьте, как оно завоет, когда вы врубите шпиндель и пустите станок на рабочей скорости?
Сначала нитками.Мастерю писал(а):Вопрос, параллельность направляющих как-то проверяли?
А потом выклянчил у знакомого ШД и уровень брусковый.
Я думаю, что это ради массы. У меня на большой скорости весь станок прыгает. Так что я тоже плиты прикручу.Мастерю писал(а):Ну, люди, которые создают станки на базе железных квадратных труб почему-то не пренебрегают их потом заливать бетоном
А я вовсе и не обиделся. Просто фигура речи.Мастерю писал(а):Я вовсе не желал вас обидеть.
Если звук - единственное проявление, то бог с ним. Не сломается ли чего?Лодочник писал(а):Дешевые драйверы - это причина неприятных звуков от моторов. Все шаговые моторы"поют", на дешевых драйверах громко "поют".
- evgenymcp
Какой марки драйвера? Ничего не сломается. Максимум расшатается. Болтовое крепление и нервная система
- KHTRE
- Кандидат
Драйверы TB6600. https://cnc.prom.ua/p421656362-drajver- ... telya.html
Я уже имел с ними приключения. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p496858
После приключений снизил напряжение. Пока даже не греются.
- Мастерю
- KHTRE
- Кандидат
Почему? Веками мосты и пирамиды так строили. Почему бы станок не построить?Мастерю писал(а):Вы шутите?
Думаю, что при строительстве первых станков и паровых турбин о микрометрах никто особо не думал.
- Мастерю
Ну, тогда чего вас так озаботил гул вашего станка? Давайте его просто сравним с гулом первого станка и паровой турбины?!KHTRE писал(а):Думаю, что при строительстве первых станков и паровых турбин о микрометрах никто особо не думал.
- KHTRE
- Кандидат
Нет, ну зря Вы так. А как же шабрение по методу трех плит?Мастерю писал(а):Ну, тогда чего вас так озаботил гул вашего станка? Давайте его просто сравним с гулом первого станка и паровой турбины?!
Главное не точность инструмента, а умение им пользоваться. Я, к примеру, с этим уровнем намучился. Чувствительный, гад - ни чихнуть, ни перднуть.
- Мастерю
Вопрос не только в уровне. Нужна строгая параллельность направляющих. Иначе, при перемещении кареток их будет подклинивать, а двигателя будут испытывать излишнюю нагрузку. Реакция на это - увеличение тока и гула.KHTRE писал(а):Я, к примеру, с этим уровнем намучился
п.с.
Ни бздеть! Все будет гуд!KHTRE писал(а):гад - ни чихнуть, ни перднуть
- KHTRE
- Кандидат
Все с легкостью катается и не подклинивает.Мастерю писал(а):Иначе, при перемещении кареток их будет подклинивать, а двигателя будут испытывать излишнюю нагрузку.
- mikehv
Ну параллельность направляющих как раз таки с помощью уровня и проверяетсяМастерю писал(а):Вопрос не только в уровне. Нужна строгая параллельность направляющих. Иначе, при перемещении кареток их будет подклинивать, а двигателя будут испытывать излишнюю нагрузку. Реакция на это - увеличение тока и гула.
Другое дело прямолинейность
- Мастерю
У направляющих 2 оси симметрии. Допустим, для направляющих портала одну ось (горизонтальную) действительно проверяем уровнем, а что делать со второй?mikehv писал(а):Ну параллельность направляющих как раз таки с помощью уровня и проверяется
Это взаимосвязаноmikehv писал(а):Другое дело прямолинейность
- KHTRE
- Кандидат
Господа, мы отклоняемся от темы.
Примите на веру, что я сумел достаточно ровно выставить направляющие.
Главное - звук. И почему-то именно при круговом движении.
- Мастерю
Работают сразу две оси. Соответственно, если что-то не так получилось в конструкции (пока не знаю, что именно), то ненужные нагрузки как бы складываются...KHTRE писал(а):И почему-то именно при круговом движении
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Звук от резонанса самих ШД в области ооочень низких скоростей. Попробуй увеличить микрошаг. Или забей, при работающем шпиндиле не услышишь.
