Richi писал(а):Чего задело?
Мне прикольно наблюдать.
Стандартная схема новичков. Купят станок, заведут тему на форуме, опишут по минимум проблему. Сложат лапки и ждут. Все я завел тему помАгайте, а что непонятно проясновидьте.
Richi, попробуй включить моск и прочитать что ты написал:
Richi писал(а):Приветствую форумчан! Сам как недавно прикупил 5-осейного китайчонка, осваиваюсь. Информации много всё сразу и не переварить, прошу советов. Есть ПауэрМил 17 в нём делал УП 1. Есть ли там опция сколькими осями будет планируется обработка? Не нашёл такой опции. 2.На Одну и ту же деталь сделал траекторию с фрезой 10мм х95, другую траекторию 6мм х68, деталь алюминь, небольшая 50мм длина, диаметр 20,но явно 6мм фреза не может сверху обработать её до конца, А траекторию показывает такую, да и патрон там явно мешает. Длинная 10 мм фреза сверху может, но это не правильная стратегия
Фреза 6м лезет, а 10 не лезет. Куда не лезет в кизяк?
Richi писал(а):Китаец прислал куцию инструкцию на станок, ну какой с китайца спрос, он в шланг превращается после продажи?
Как на это ответить? Съездить в китай и посмотреть на твоего продавца в шланг он превратился или нет
Richi писал(а):Понимаю может быть нелепость своих вопросов для давно практикующих, ибо галочку не там поставишь и вся работа коту под хвост.
Где какие там галки ставишь, нужно проясновидеть?
