Портальная фрезерный станок по дереву 1400х800х200
rage
Re: Портальная фрезерный станок по дереву 1400х800х200
Сообщение rage »
Bioraptor писал(а):Обновил конструкцию
А зачем ноги портала задом наперед стоят? Что бы рабочее поле сократить?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Раздобыл сегодня 20мм калиброванную алюминиевую плиту 7075 (AlZn5,5MgCu),буду делать из неё.
Думаю она справится с жёскостью.
IMG_20181205_172249.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
На последнем чертеже ведь всё правильно стоит,или нет?
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
нет, неправильно
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
slavyan75 писал(а):нет, неправильно
Вот так не правильно,что именно?
New 20mm.JPG (4473 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (407.59 КБ)</a>
slavyan75
а зачем вы другой рисунок подсунули ? вот ваш, на котором, как уже говорилось, надо развернуть стойки на 180 ( относительно красной линии)
portal.jpg (4465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=151998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.15 КБ)</a>
portal 1.jpg (4462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=151999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.06 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
а для чего их разворачивать?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
slavyan75 писал(а):а зачем вы другой рисунок подсунули ? вот ваш, на котором, как уже говорилось, надо развернуть стойки на 180 ( относительно красной линии)
Я не подсовывал,я же спросил про последний чертёж,там развёрнуто было,внимательней ;)
slavyan75
Lafayette писал(а):а для чего их разворачивать?
хороший вопрос, но не для мастера...
Lafayette
ААА, чёт затупил, подумал что автор развернул уже, как показано на фото с Вашим исправлением. Вот и спросил, зачем так развернули, сплошные минусы.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
на самом деле пофигу, для таких станков. там каретки не успевают убиться от повышенной нагрузки от большого плеча портала, так как станки либо не доделываются, либо работают сильно меньше ресурса комплектующих. а то, что поле меньше.. ну это так, не особо то и минус. просто факт.
Дима, ты где территориально находишься?
Lafayette
Да понятно что кареткам пофигу, но вот остальной конструкции, скажем так не очень.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
donvictorio писал(а): Дима, ты где территориально находишься?
В Германии,Бавария.
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Lafayette писал(а):ААА, чёт затупил, подумал что автор развернул уже, как показано на фото с Вашим исправлением. Вот и спросил, зачем так развернули, сплошные минусы.
Так я развернул,до того момента когда был поствлен вопрос,
при том что в моём случае всёровно как стоит ось,стол длиннее хода
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Шкафчик уже готов.
IMG_20181206_133334.jpg (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
IMG_20181206_133340.jpg (4294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=152167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Раздобыл 45ый профиль,буду делать стол из него
Portal.JPG (4141 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=153557&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (965.22 КБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Финишная 3Д модель
Finish.jpg (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (246.16 КБ)</a>
Ну и начал на днях сборку.
IMG_20190326_114044.jpg (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159690&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
IMG_20190326_131922.jpg (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159691&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
IMG_20190326_152303.jpg (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.45 МБ)</a>
IMG_20190326_172006.jpg (3795 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=159693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.33 МБ)</a>
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Всем доброго времени суток сегодня закончил постройку всех осей,теперь всё сопряжено в одну конструкцию.
Теперь жду изготовления и покраски крепёжных элементов(уголки,пластины), те что на эскизе отмечены красным.
После буду собирать станину,из уже более тяжёлых профилей,они уже кстати нарезаны по нужным размерам, и валяются по всему гаражу:).
Если кому то интересно про затраты на данном этапе.
Tак вот на данный момент та конструкция, что на последней фотографии обошлась мне в макс. в 10000Р.
IMG_20190327_123014.jpg (3732 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=159749&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.21 МБ)</a>
Bioraptor писал(а):Tак вот на данный момент та конструкция, что на последней фотографии обошлась мне в макс. в 10000Р.
Нолик потеряли? Или профиль нахаляву?
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
С нолями всё в порядке :)
Профиля со свалки.
Леонид Владимирович
Настоящее имя: Леонид Владимирович
Сообщение Леонид Владимирович »
Кстати, такой маленький вопросик.
Горизонтально установленный винт под действием силы тяжести провисает, причём при большой длине весьма заметно. И вес винта ложится на гайку. Причём, в крайних положениях портала ещё и большой рычаг получается в купе с несоосностью. Эти факторы должны приводить к значительному усилению нагрузки на гайку с последующими ускоренному износу и безвременной кончине.
По идее, крепление гайки должно допускать возможность её смещения в вертикальном направлении и возможность небольшого поворота вокруг оси при условии большой жёсткости в направлении усилия подачи.
Интересно, как решается эта проблема?. Или её никак не решают, делая вид, что её нет?.
