Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу помощи)
Re: Восстановление старого обрабатывающего центра (прошу пом
valery_krd писал(а):Ошибка сразу выпадает, но мотор и не провернется потому что на Z стоит тормоз
Необязательно проворачивать вал, ток на обмотки пошел, этого достаточно. Вот если бы в этот момент ошибка выскакивало, то это больше на выходные каскады. А то что ошибка сразу, то фигово. Возможно "детектор" напряжения полетел. Драйв больше сдох, чем жив. Я бы разобрал более похожие драйвера и сравнивал напругу на деталях.
valery_krd писал(а):питание на тормоз подается при включении системы управления
Тормоз можно в наглую отключить, подав напругу от внешнего источника ;)
valery_krd
Сообщение valery_krd »
Это может быть как-то связано с компенсацией массы оси Z ?
Типа при включении не распознал усилия на валу и овервольтаж
valery_krd
N1X писал(а):Скорее всего модуль неисправен.
Не хочется даже думать о грустном ))
valery_krd писал(а):Это может быть как-то связано с компенсацией массы оси Z ?
Тогда будет ошибка превышение момента.
Можешь силовую от движка откинуть, но энкодер должен быть воткнут, будет такая же ошибка = перенапряжение. Или можешь воткнуть в этот драйв другой мотор и энкодер, должна быть та же ошибка = перенапряжение.
valery_krd писал(а):Не хочется даже думать о грустном ))
Если станок забросили и долго на нем не работали, то часто это происходит потому что в нем что то серьезное сдохло.
Поставишь вместо этой сервы рядом другую, а это драйв заглушишь.
Или сыграть в лотерею и купить https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... 0&_sacat=0
valery_krd
Да уж, ценник - дайте два :(
valery_krd писал(а):Да уж, ценник - дайте два
Пример 350 баксов https://www.ebay.com/itm/Indramat-DKC11 ... ctupt=true можно поторговаться наверно за 300 отдаст. Думаешь дешевле новую серву купить?
valery_krd
А где лучше брать если ценник похожий, в США или у китайцев ?
valery_krd писал(а):в США
Часто, если написано не рабочий - товар рабочий, или сгорел предохранитель. Если не могут проверить, нет у продавца 3фаз или знаний, пишут что не рабочий. Чтобы не схватить негатив. Если написано used, то с большой вероятностью будет исправный. Некоторые продавцы не шлют товар напрямую кроме США. Тогда можно воспользоваться услугами посредников например: https://pochtoy.com/
valery_krd писал(а):у китайцев
Если написано что рабочий или used, можно получить в хлам горелый товар. В лоте написано будет что гарантия возврата, гарантия там год. Да получишь, если горелый можешь вернуть там в течении месяца. Но возврат за твой счет. Потому на евау у них стараюсь б/у вещи не брать.
На твоем месте оттащил привод хорошему электронщику прежде чем покупать. Относить нужно два привода для сравнения.
valery_krd, разбери аккуратно драйв. Посмотри на вздутые конденсаторы, потемневшие детали, возможно перегоревшие дорожки. Фото выложи плат.
Присоединяюсь. Напряжение промежуточного кгнтура перед там, как отправиться на оцифровку или сравнение, идет на делитель на резисторах. Так вот в некоторых девайсах этот делитель неплохо так греется. Иногда даже сам выпаивается ))) так что банальный осмотр может дать неожиданный результат...
valery_krd
Явно поврежденных элементов нет
70C0FE48-E909-408F-9FF3-B1F4E11247A8.jpeg (3029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
B9D74A4D-9DF3-41A8-B1F5-3317669D6BBB.jpeg (3029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.83 МБ)</a>
480AA1D0-4AB7-41DE-8E59-590FAF4F089B.jpeg (3029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157611&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
6D715DA0-332D-44F1-9C79-FE13FE368600.jpeg (3029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
2882793F-30F2-4844-8E46-579C0E153A06.jpeg (3029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157613&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
ACC2DCC2-66BD-4F5D-A2EA-845C54FC5D66.jpeg (3029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157614&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
2451C20C-953B-451B-A9D7-7B7246ABE051.jpeg (3029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157615&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
9B919436-5F70-411B-B938-64D14F2BC4CE.jpeg (3029 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157616&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Dryusov
Настоящее имя: Валентин Андреевич
Сообщение Dryusov »
Валерий, если NUM 1020 Вам не нужен и в рабочем состоянии, готов купить.
valery_krd писал(а):Явно поврежденных элементов нет
Ну тогда только функциональная диагностика. Вот в частности стоят на плате A7800 (http://www.mouser.com/ds/2/678/V02-0410EN-908738.pdf). Это изолирующие усилки. Могут обеспечивать измерение как тока, так и напряжения. Т.е. их задача пробросить представление измеряемой величины с "горячей" части платы, там где вся сила, на "холодную", которая с мозгами. Фазные токи меряются VACовскими трансформаторами, поэтому эти два могут быть как раз напряжением промежуточного контура, и еще чем-то. Короче либо разрисовывать цепи, либо просто положить рядом исправный, и сравнивать. Но лучше отдать кому-то с необходимыми знаниями и оборудованием...
