Прошу совет по станку
manty
Re: Прошу совет по станку
Сообщение manty »
Цену дают следующую:
CNC 3040, 4 оси, 800W - 1035$ с доставкой,
CNC 6040, 3 оси, 2,2Kw - 1540$ с доставкой.
Меня смущает тот факт, что на мощном станке в условиях квартиры работать в полной мере всё равно не получится, как я понял, а гаража нет.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Правильно смущает.
К тому же мощный станок в квартире не поставить - перекрытия не выдержат, да и по лестнице не пройдет.
manty
Сообщение manty »
У меня вот какие мысли по этому поводу: если взять сначала станок 3040 800 W, он и по габаритам меньше и по весу, можно в квартире поставить, на нем освоить работу, а потом при желании переделать под более мощный. Ведь шаговые двигатели от этого станка можно и на больший перенести. ШВП от этого станка тоже можно будет использовать в новом (например, ось Y от этого использовать в Х в новом и т. п.) Или я ошибаюсь?
