600х400 из профиля (открытый проект)
Samodelkin 88
Re: 600х400 из профиля
Сообщение Samodelkin 88 »
Для вычисления оборотов при сверлении использую формулу n=(1000*V)/(3.14*D), где V- скорость резания, 45 м/мин (для сверл из быстрореза 35-70 м/мин), D - диаметр сверла, мм. Подачу ставлю из расчета 0,03 мм/оборот.
Gestap
Сообщение Gestap »
А где такую взять, они продаются такие, или только самому делать? Она не то что прям звинела, звук больше на вибрацию похож.
dtw.moscow@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
Доделал стойки, накосячил из-за своей невнимательности, сделал несколько траекторий в одну уп и одна лишняя оказалась, заехал так нормально фрезой(
IMG_20190203_155443.jpg (5840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.69 МБ)</a>
IMG_20190210_141630.jpg (5840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.88 МБ)</a>
IMG_20190210_135601.jpg (5840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.11 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Вторую сторону двадцатки тоже осилил сегодня, вроде ничего так получилось, конечно не идеально как у других))) видимо для моей гравицапы это предел на этих комплектующих. осталось несколько деталей небольших, ну и поправляю косяки в проекте, к сожалению мелкие но есть.
IMG_20190210_181711.jpg (5784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.09 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
народ подскажите пожалуйста, стоит пылить профиль портала, по длине он ровный, а поперек в некоторых местах щуп 5 соток пролезает, просто боюсь хуже сделать, стоит оно того, или лучше пока не трогать?!
Gestap
Сообщение Gestap »
Блин, очередная засада, Макс, взял с твоего проекта швп, сделал свою длинную, только сейчас понял что резьба не та, должна быть 12х1, а там 12х1,25, как быть?
давно исправлено было наверно со старого проекта. а кто резьбу резал?
Gestap
Сообщение Gestap »
У Геннадия заказывал. Как я так проморгал блин.
варианта два. либо изготовить новую гайку для опоры либо чуть укоротить винт и дорезать нужную резьбу.
Поэтому надо писать в шапке, что такого то числа исправлено то-то и то-то, архив перезалит. и тридцать восклицательных знаков. а не тупо, пацаны я внес изменения, имейте ввиду. уже знаю троих кто эти грабли хватанул. и я тебя лично предупреждал что с швп у тебя бардак в чертежах.
Так исправил и перезалил давно.
Gestap
Сообщение Gestap »
Я 4). Я давно качал, но залез в него только когда начал этот рисовать, и что исправлял Макс я видимо провафлил.
Gestap
Сообщение Gestap »
Нашел гайки с шагом 1,25, пойдут они в обычном виде?
Gestap
Сообщение Gestap »
Собрал сегодня немного!
IMG_20190218_204037.jpg (5437 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.29 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Забрал панельки на защиту, это амг6.
утром примерю.
Радует меня нормальная механика, швпэшки очень качественные по сравнению с тем что на моём, одну двумя пальцами кручу и вторая вместе с ней сама крутиться синхронно практически, второй конец который в воздухе не колбасит.
Муфты длинноваты, 37-38 мм, в мотор почти упираются.
IMG_20190219_205933.jpg (5336 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
Прикинул защиту, отверстия в притык по диаметру сделал, не очень совпадают, надо будет рассверлить, и в проекте поправить.
IMG_20190220_073328.jpg (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.17 МБ)</a>
IMG_20190220_073224.jpg (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.39 МБ)</a>
IMG_20190220_073301.jpg (5304 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.11 МБ)</a>
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Немного упустил, кронштейн гайки ШВП покупной? если да, то с ним проблем нет?
Gestap
Сообщение Gestap »
Который на фото покупной, на зетке тоже покупной, и два самодельных, покупал в Москве и по качеству они мне не очень нравятся, карявые какие-то, резьба вроде норм.
Gestap
Re: 600х400 из профиля (открытый проект)
Сообщение Gestap »
решил поделиться проектом станка, все первом посте!
если что сильно не пинать)))
Gestap
Сообщение Gestap »
Решил укоротить муфты, не лезут они)))
Надеюсь прокатит.
IMG_20190223_183036.jpg (5103 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.55 МБ)</a>
