600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Samodelkin 88
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение Samodelkin 88 »
Вопрос то не о жесткости был. Ладно, сегодня выставлял рельсы на своем, видосы выложу сейчас в соответствующей теме.
Новый а64 с обвесом.
IMG_20190207_214546.jpg (2606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.16 МБ)</a>
IMG_20190207_214602.jpg (2606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
IMG_20190207_214555.jpg (2606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.96 МБ)</a>
IMG_20190207_214628.jpg (2606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.44 МБ)</a>
IMG_20190207_214609.jpg (2606 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.32 МБ)</a>
Mitch
Настоящее имя: Роман
Сообщение Mitch »
frezeryga писал(а):архив перезалит. из нового свежайшая версия а64 по которой уже делаю станки и обновленный а32
Архив с а64 на первой странице темы?
Да архив на первой странице в нем все проекты.
Начал развивать тему своего корпуса для электроники поскольку стандартные шкафы немного убогие и требуют много слесарной работы.
IMG_20190210_144701.jpg (2676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=156789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.77 МБ)</a>
Заказываешь или уже сам гнешь? :)
MGG
Сообщение MGG »
У яскавы в мануале есть, что для корректной работы частотника он должен быть размещён под 90 градусов
dtw.moscow@gmail.com
Заказываю.
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
макс, ну а как по финансам выливается такой короб?
MGG, частотник стоит не по феншую это и так понятно. Ящик лежачий.
sivolap36, 4200р резка, гибка, покраска. Сам ставлю вытяжные гайки. Стандартный
Нормальный ящик стоит от 5тр и в нем надо много слесарить всяких отверстий.
frezeryga писал(а):MGG, частотник стоит не по феншую это и так понятно. Ящик лежачий.
Под станок?
R6MF49T2
Сообщение R6MF49T2 »
Значит не зря рассказал про свой опыт изготовления. Такой выглядит намного более приятно чем стандартные шкафы.
R6MF49T2, где рассказывал?
R6MF49T2
frezeryga писал(а):R6MF49T2, где рассказывал?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=20779
R6MF49T2, ну как бы да у меня конструктив схожий. Мой корпус тоже без вентилятора но места внутри больше 600х400х160. Прокладка проводов будет под монтажной панелью по образу комп корпусов. По факту сборки внесу доработки.
R6MF49T2
frezeryga писал(а):R6MF49T2, ну как бы да у меня конструктив схожий. Мой корпус тоже без вентилятора но места внутри больше 600х400х160. Прокладка проводов будет под монтажной панелью по образу комп корпусов. По факту сборки внесу доработки.
Главное только чтоб провода не перетирались этой самой панелью, нужно предусмотреть либо кабельные вводы или резиновые уплотнители как на компьютерных корпусах.
А с чего им перетиратся? Они же лежат неподвижно. Кромки отверстий после покраски не имеют острых кромок.
R6MF49T2
frezeryga писал(а):А с чего им перетиратся? Они же лежат неподвижно. Кромки отверстий после покраски не имеют острых кромок.
От вибраций. Системники так же как и всё остальное подобное оборудование тоже стоят неподвижно, но в нормальной технике они везде предуматриваются.
На подобии таких:
Mtgather.jpg (2463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=156877&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (129.29 КБ)</a>
Как такие кольца называются? У системников острые края после штамповки.
