Хоббийный станок ЧПУ
- frezeryga
- Почётный участник
Re: Хоббийный станок ЧПУ
Почему на мотоциклы не ставят педали? На чпу ручки нафиг ненужны. Любая простая уп делается за минуту.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Что бы яйца не намотало при работе УП, если слишком близко подошел и забыл по вращающуюся рукоятку, так как глаза не туда глядятПитерский писал(а):Кстати, почему народ ручки для ручной фрезеровки на осях не ставит?
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Я может чего-то не понимаю, но какие ручки без лимбов? Как ими пользоваться. Автор открой нам тайну, кроме как торцануть одну плоскость, как ими пользоваться? Допустим мне нужен квадрат 10.0x10.0мм жду алгоритм действий.
PS 90% сломаных фрез у меня были при попытке вручную подвигать осями
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Ручки это баловство для мелких гравировальных станков. На более серьезных, где режимы резания, если снять ШД с удержания (а иначе проблематично крутить), может быть откат по остальным осям. По Х в право крутишь, реакция фрезы отъехать в + по Y ну и по Z подняться заодно.Питерский писал(а):Кстати, почему народ ручки для ручной фрезеровки на осях не ставит? Иногда вручную фрезернуть гораздо проще, чем в "автомате"!
Нужен пульт джойстик, а лучше со штурвалом
Последний раз редактировалось Mamont 05 фев 2019, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Питерский
На мотоциклах не ставят педали по одной причине - "пихать их тяжело!"(с). А вот на мопеды ставят, даже иногда их и крутят. Также и в станках, правда если "хоббийный" станок весом в кг 100, то сильно действительно "не напихаешься!"
- evgenymcp
Если бы на станке стояли линейки и можно было видеть координаты, можно было бы и руками покрутить, если с удержания снять. Но на шаговиках нет обратной связи. Кручу-верчу обмануть судьбу хочу
Вообще бессмысленная затея если пользуешь датчики Home и G53 G54 и т.д...
- frezeryga
- Почётный участник
Купите пульт с колесом и крутите скока хотите и лимб есть.
- evgenymcp
Тогда теряется вся задумка автора - прямого управления станком ковырялками (до маховичков не дотягивает). Он так и не ответил ни на один вопрос.frezeryga писал(а):Купите пульт с колесом и крутите скока хотите и лимб есть.
Питерский
Коллеги, не уходите с ветки, тут дальше буду остальное выкладывать. А что касается ответов на "ни один вопрос", то смотрите и сами все увидите, тут все "по-чесноку!"
Питерский
Немного об организации рабочего "столика" станка. Рекомендуется на него нанести границы рабочей зоны станка, чтобы при установке заготовки не ошибиться с границами обработки. Также рекомендуется туда нанести и ортогональные линии, параллельные осях Х и У.
Также рекомендуется ограничить пределы "столика" и какими-нибудь угольниками повыше, чтобы стружка оставалось внутри и не рассыпалась вокруг станка. Я обычно это делаю пластмассовыми угольниками из строительного магазина, получается просто и без особых хлопот. Также можно поверхность "столика" и накрыть слоем полиэтилена, тогда стружка собирается еще проще, да и возможно ограниченное использование различных охлаждающих жидкостей. Правда, эти "ограничители" эффективны лишь при обработке металлов, так как стружка от них не имеет обыкновения "висеть в воздухе". Если стружка висит в воздухе (дерево, пластмассы), то тут лучше использовать пенопластовый короб, о котором писал ранее на этой ветке.
Питерский
https://www.youtube.com/watch?v=wi700Nd ... e=youtu.be
Вот и первый рез по алюминию детали для станка толщиной 5мм. Специальных режимов резки не подбирал, просто поставил следующее - недорогая "трехфлейтовая" фреза из Китая диаметром 4мм, съем 0.25мм, скорость 600мм в мин, обороты шпинделя 18000, припуск установил 0.1мм, никаких СОЖ не использовал. Изготовление этой детали заняло времени 15-20минут. Качество реза смотрите на фото - 1-е фото деталь прямо из-под фрезы, другое фото (со шкуркой в кадре!) после небольшой зачистки заусениц.
- moscow
- Настоящее имя: Олег Милантьев
Пятёрка минимум, если не ошибаюсь?frezeryga писал(а):Купите пульт с колесом и крутите скока хотите и лимб есть.
А нет, вот за 3300р нашёл.
Распайку вижу, но не уверен, что к моему USB Motion он подключится. Нужно изучать.
А так хочу-хочу ручки. Хоть как у Питерского, хоть этот пульт. Лучше подешевле.
- Samodelkin 88
- Настоящее имя: Илья
Нужно попутное фрезерование использовать, у вас- встречное.
neo832002
- Настоящее имя: Игорь
Вот мой хоббийный станок https://cloud.mail.ru/public/HJYN/cAWTsSjNC
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Оборотов мнооого, считайте 2-3 сотки на зуб. это для подачи 600 будет порядка 9000об. а так у вас не режет, а лижет, по тому и заусенец выдавило. Ну и конечно попутное фрезерование.Питерский писал(а):https://www.youtube.com/watch?v=wi700Nd ... e=youtu.be
Питерский
Спасибо за информацию по режимам резки, для своего видео параметры резки поставил первые попавшиеся. Если у кого есть практические наработки по режимам резки алюминия, то был-бы очень признателен!
Питерский
Немного поигрался режимами резки и вырезал вторую аналогичную деталь. В сравнении с предыдущим уменьшил обороты шпинделя до 15.000, направление фрезерования изменил на "попутное". Шум стал "помягче", рез почище и заусениц практически нет. "Шторку" на порталы сзади (контур оси У) так и не ставил. Примерное качество резов смотрите по фото:
- evgenymcp
У меня все фото загружаются. Видно даже ручную разметку и криво просверленные отверстия, что как минимум странно, учитывая наличие чпу
Хотелось бы увидеть карман под подшипник, а обычными "дырками" никого не удивить.
Питерский
4 отверстия (крепеж под ШД) + 1 отверстие (технологическое) сверлены вручную, остальное обрабатывалось в "автомате" на станке!
Питерский
Немного о порталах станка. Сейчас расстояние между нижней точкой порталов оси У и "столика" - 55мм, что обычно вполне хватает для обработки обычных заготовок. Но в хоббийных целях иногда бывает необходимость использовать заготовки и большей высоты. Например, изготовить капот для авиамодели или что-то более объемное. Для этого порталы можно переустановить на большую высоту, в данном случае - на 60мм. После этого можно использовать заготовки высотой до (55 + 60) = 115мм. Также в этом случае можно будет использовать для "сквозной" обработки и 4-ю ось. Конструкции для 4-й оси, продаваемые на Али, обычно имеют высоту центра этой оси 65мм над "столиком".
