Бюджетный станочек "Минималец"
AVK74
Re: Бюджетный станочек "Минималец"
Сообщение AVK74 »
Gestap писал(а):ну а про винт даже спорить не буду, мое личное мнение, что ничего плохого и безграмотного в этом нет.
Ну кроме того что жесткость прилично падает, да, ничего плохого нет.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
И опять вы безапелляционно утверждаете без каких либо доказательств. Будьте добры уж объясните нам таким непонимающим. И почему у токарников швп внизу фартука и на жесткость суппорта это видимо ника не влияет?
AVK74
Сообщение AVK74 »
У токарника его некуда больше ставить. Еще как влияет, просто некуда деваца. Коробку подач больно не перенести.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Портальная палка 60*60 для 0.9м пролета это более чем несерьезно.
Вдобавок она будет кривоватся. После того ка пропылишь 2 стороны она станет еще худее
Samodelkin 88
Mamont писал(а):это более чем несерьезно
Я обрисовал идею тут
Re: Бюджетный станочек Минималец #36
Gestap
Сообщение Gestap »
Илья, а ты такой вариант не рассматривал, в валах сделать отверстия на токарнике, они вроде откручиваются, и их тоже прикрутить к стойкам, мне кажется прибавит немного жесткости будут как бы натянуты?!
и на плите зет почему не сделать просто ровно, их все равно сверлить, но фрезеровки поменьше)
разрез.jpg (4364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=155322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.91 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
Samodelkin 88
Да, рассматриваю, хорошая идея, надо только проверить позволит ли мой токарник ее осуществить.
На оси Z сделал так специально, если продлить кронштейн, то сверлить отверстия под крепеж нужно с торца плиты- уже один раз сверлил, больше не хочу). Опять же заподлицо не сделать- шаговик будет свисать, а вариант со ступенькой решает обе проблемы.
Gestap
Сообщение Gestap »
Samodelkin 88 писал(а):На оси Z сделал так специально, если продлить кронштейн, то сверлить отверстия под крепеж нужно с торца плиты- уже один раз сверлил, больше не хочу). Опять же заподлицо не сделать- шаговик будет свисать, а вариант со ступенькой решает обе проблемы.
блин, а ты прав.
я тоже сверлил и матерился)))
еще свой токарник есть, ваще красота)))
Samodelkin 88
Токарничек ТВ-7, по паспорту вроде 18 мм отверстие в шпинделе, так что скорее всего придется колхозить приспосбу на суппорт для зажима вала, обкатываться по индикатору, а сверло - в патрон, или на сторону отдавать..Такой вариант еще проблемнее, нормальных токарей днем с огнем не сыщешь у нас.
Gestap
Сообщение Gestap »
у нас наоборот, фрезеровщиков найти тяжело, там вроде ничего сложного и замудреного нет.
Samodelkin 88
На пробу заказал ШВП и гайки у CNC Tehnology- самые дешевые, с тао аналогичные выходили дороже, как мне изначально представлялось :hehehe:, в следующий раз закажу в Китае.
Винты в целом обработаны лучше ноунейм Китая, гайки самые простые. Уплотнение из очень твердого пластика, как сальник оно явно не будет работать. На TBI не обратил внимания, как реализовано.
xL7v3NbLIV8.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (443.01 КБ)</a>
6v2709gCbZY.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (351.86 КБ)</a>
pogttfofR0E.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.58 КБ)</a>
o6ImI_fE0eE.jpg (4287 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.65 КБ)</a>
Леонид Владимирович
AVK74 писал(а):У токарника его некуда больше ставить. Еще как влияет, просто некуда деваца. Коробку подач больно не перенести.
У токаря на винт идёт лишь относительно небольшое усилие продольной подачи, а усилие резания идёт на станину.
Samodelkin 88
Что то AVK слился, жаль..ждем скорейшего возвращения)
Между дел накрутил гайку CNC Tehnplogy на винт и немножко обалдел- болтается она. Радиальный люфт больше десятки, осевого не наблюдается, но и сие не есть норм. Понятно, что можно заменить шарики, но продавать такое ..извините, это сверх всякой наглости. У аналогичной ноунейм китайской швпхи ничего подобного не наблюдается, вот они- китайская на заднем плане.
IMG_20190125_211855.jpg (4166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
Samodelkin 88 писал(а):Между дел накрутил гайку CNC Tehnplogy на винт и немножко обалдел- болтается она. Радиальный люфт больше десятки, осевого не наблюдается, но и сие не есть норм. Понятно, что можно заменить шарики, но продавать такое ..извините, это сверх всякой наглости. У аналогичной ноунейм китайской швпхи ничего подобного не наблюдается, вот они- китайская на заднем плане.
ШВП бывают обычные, с натягом и с "отрицательным натягом"...
Samodelkin 88
Решил чуток отдохнуть от сборки мощного портальника - проработал вариант боковин, как предлагали выше.
Станок в сборе_10.JPG (3907 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=157227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (308.52 КБ)</a>
Samodelkin 88
Потихоньку процесс движется. Вторая партия деталей на подходе:
IMG_20190314_215524.jpg (3676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.53 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
какая вторая партия?)))
Samodelkin 88
Gestap писал(а):какая вторая партия?)))
Первая была тут Re: Портальник из профиля 1000х650х150 #111
IMG_20190224_204644.jpg (3648 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=158984&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
Gestap
Сообщение Gestap »
))) я думал второй минималец)))
не страшно что какая нибудь деталь улетит?!
Samodelkin 88
Gestap писал(а):не страшно что какая нибудь деталь улетит?!
Не улетит. Предварительная обрезка контура с недорезом в 1мм, потом деталь притягиваю саморезами к мдф, после- окончательная обрезка.
На фото детали со снятым доп крепежом.
