Зависит работа драйвера от напряжения.
- Леонид Владимирович
- Настоящее имя: Леонид Владимирович
Re: Зависит работа драйвера от напряжения.
Странно, что у Вас с осью Z проблемы. У серии Nema23 частота приемистости порядка 1000 - 1200 шагов в секунду. У меня на 200 оборотах в минуту с места берёт без всяких игр с ускорениями. Но даже на 200 об/мин такому мотору вольт 40 -50 для полноценной работы надобно.
У меня мотор той же серии, но покороче, на 18,5 кгс/см. Для частот до 600 шагов в секунду на 32 вольта в самый раз было.
Ток фактический меряли? Двигатели хоть тёплые?
neo832002
- Настоящее имя: Игорь
У меня нету проблем по зет пока собираю станок. Просто драйвер который планировал на зет не развивает скорость более 1200мм. Как вчера выяснил мала напряжения на драйвер было.
neo832002
Smith2007
- Кандидат
И чем все закончилось?
Планирую купить такой контроллер, только с интерфейсом Eth
neo832002
Купил на все движки новые драйверы tb6600 поставил блок на 36 вольт. Все работает без нареканий скорость 4000мм в мин при ускорение 2500мм. А причем тут контроллер.
neo832002
Подключаю обратно на старые драйверы дюу движков илет срыв.
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
В прошла всего минута
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
neo832002
Реально два тугодума. Человек спросил о результате ему дали ответ. Я вот просмотрел Ваши сообщения не одного дельного совета.
neo832002
А вот интересно за что отрицательные оценки. Правду о людях не хотите слушать.
neo832002
Тугодум не оскорбление почитание сначала значение слов прежде чем делать выводы. Это замечание на их ответы они не поняли ответа значит медленно соображают а это и есть значение слова тугодум. Думайте модераторы прежде чем делать выводы.
neo832002
Вот напугали блокировкой. Лучше бы советы удельные довали по делу. Люди просят совета а не читать стеб.
- michael-yurov
- Почётный участник
Нет, не значит.neo832002 писал(а):они не поняли ответа значит медленно соображают а это и есть значение слова тугодум.
Что-то Игоря понесло куда не надо.
Заблокирован на сутки, чтобы дров не наломал.
Если неприемлемое неуважительное общение продолжится - придется заблокировать надолго, или навсегда.
P.S. новых минусов не появляется только потому, что нельзя давать оценку сообщениям заблокированного пользователя.
