Портальник из профиля 1000х650х150
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Всем привет. Начинаю очередной проект - портальник из алюминиевого профиля для обработки дерева. Предполагается работа в режиме нон стоп, поэтому на комплектующих экономить не стал, заказал брендовые комплектующие. Профиль китайский 40х80 с толщиной стенки 5мм.
Задумка проекта- получить не самую плохую по жесткости конструкцию пригодную для обработки широкого спектра материалов при хороших скоростях перемещений.
Портальный без подиумов с двумя винтами по оси X
Шпиндель - с водяным охлаждением 1,5 кВт
Направляющие- HG15 Hiwin
ШВП - TBI1610 по осям X и Y и 1605 по оси Z
Моторы- Лидшайны 57HS22-A
Драйверы DM856
Питание 60В
Рабочее поле: 1000х650х150
Обрабатываемые материалы: Фанера, массив, пластики, алюминий.
Станок в сборе_2.JPG (12167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153818&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (460.92 КБ)</a>
Станок в сборе_3.JPG (12167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153819&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.82 КБ)</a>
Re: Портальник из профиля 1000х650х150
Держатели гаек ШВП китайские в помойку
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Держатели гаек ШВП китайские в помойку
Что, такие плохие тебе попадались? Наверное самые дешевые брал?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Samodelkin 88 писал(а):для обработки широкого спектра материалов при хороших скоростях перемещений.
если хотите не просто хорошие скорости, а и ускорения, тогда напрашиваются уже 86-е движки, тем более при винтах с шагом 10
Так тут на форуме каждый кто купил жалуется что они кривые. Посмотри http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p480920
Сообщение shalek »
Значит мне везло.
shalek64@gmail.com
Gestap
Сообщение Gestap »
у меня тоже с ними проблем не было, ну и вроде не каждый а пока двое, сим ты же вроде болты в них обломил!?
dtw.moscow@gmail.com
Один болт обломал, на трёх держится))) причем болт 12.9
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Один болт обломал, на трёх держится))) причем болт 12.9
Как это? Трубу на ключ одевал метровую? Это же как жать надо было!
Из всех мной купленных на али все нормального качества были. И резьба присутствовала. И винтами 12,9 кл. прочности все зажаты. От души.
shalek64@gmail.com
Нет, от руки коротким ключом
Gestap
Сообщение Gestap »
sima8520 писал(а):Нет, от руки коротким ключом
может болты такие "хорошие"
Samodelkin 88
slavyan75 писал(а):тогда напрашиваются уже 86-е движки
Заказал 8 проводные - планирую соединить обмотки последовательно- и индуктивность становится приемлемой для 60 вольт и момент возрастает- рассчитываю, что при шаге 10 крутить надо будет вдвое медленнее. Посмотрим, прокатит ли задумка).
shalek писал(а):Значит мне везло
Надеюсь, и мне повезет :hehehe:
Вот кстати некоторые ништяки, уже вся комплектуха пришла, сейчас занят изготовлением деталей.
IMG_20190106_145051.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153895&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
IMG_20190106_145221.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153896&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.33 МБ)</a>
IMG_20190106_145257.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153897&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
IMG_20190106_145353.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153898&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
IMG_20190106_145419.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153899&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_20190106_145521.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153900&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
IMG_20190106_145532.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153901&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_20190106_145629.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153902&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
IMG_20190106_145633.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153903&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
IMG_20190106_145734.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153904&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20190106_145739.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153905&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
IMG_20190106_145929.jpg (11962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=153906&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.41 МБ)</a>
Samodelkin 88
Друзья, кто заказывал провода для шаговиков/датчиков/шпинделей на тао, подскажте проверенного продавца пжлст. Думаю имеет смысл брать сразу бухту.
SiAnSi
Настоящее имя: Алексий
Сообщение SiAnSi »
У Славы закажи. У него дешевле, а качество отличное.
Опоры ШВП люфтят эти ППЦ, сразу разбирай и ставь прокладки между подшами
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):сразу разбирай и ставь прокладки
Ок, посмотрю.
Сегодня торцанул профиль на поперечины рамы, нарезал резьбу только первым метчиком- винт вкручивается почти без люфта.
IMG_20190113_151710.jpg (11748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154419&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
IMG_20190113_151726.jpg (11748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154420&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
IMG_20190113_151759.jpg (11748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154421&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
IMG_20190113_151824.jpg (11748 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154422&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Какой бюджет планируете потратить?
Samodelkin 88
den_sibirskiy писал(а):Какой бюджет планируете потратить?
По комплектующим получается около 130
Samodelkin 88
Сегодня приступил к сборке рамы, пока просто примерился, проверил на предмет удобства процесса. Плоскость планирую вывести на стадии сборки при помощью рамного уровня.
IMG_20190119_182443.jpg (11597 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=154916&sid=b0b54277667dcf3bd6e6d74e15542435&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.28 МБ)</a>
Профили скручены по методу фрезеряги- резьба в торце профиля и винт iso 7830 c шайбой - в ответном пазу. Затяжка- через отверстия в продольной балке рамы. Вроде бы все ничего, но по трудозатратам совсем не привлекательно, на следующем станке поперечины буду крепить при помощи уголков и винтов с сухарями. Пусть больше деталей, но трудоемкость значительно меньше, сразу исключается нарезание резьбы и сверловка профилей.
Уголками жесткость по хуже.
