Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Udjin
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Udjin »
А сегодня работал Iscar.
Китайцы по сравнению с ними, как в той присказке: "и труба пониже, и дым пожиже .."
Режимы пожёстче. Можно ещё добавить, но не нужно. Циклы короткие. Основное время занимало выставление заготовок, перестановы да перевороты.
Электроды для склейки сложных комбинированных плёнок.
https://youtu.be/MbftR49tHzM
Всё тот же 6061Т6.
Толщина заготовок 20 мм. Крючит заготовки под фрезой знатно.
Заготовки были выгнаны в горизонт по максимуму.
Снимал по пять микрон финишем. И всё легло на стол ровненько.
А когда снял со стола, заготовки выгнуло, пузо на 3 десятки на всех деталях.
На оборудовании эти детали притягиваются болтами к мощным основаниям, и это выручает.
Но в следующий раз 20-ку брать не будут. Только 25+.
Хотя, возможно партия такая, ну очень напряжённая. С 25-ти мм. материалом таких проблем не было ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
А хорошо он у тебя режет.. мягенько... приятно.
Евгений, а че за фрезы искаровские ? маркировку можно ? попробуй те что ссылки давал - реально очень понравились.
Udjin
Сообщение Udjin »
Лёша, ими в основном и работаю. По ссылкам твоим. Втарил штук 60 разных калибров. Но, есть нюансы.
Китайцами 6 мм, по контуру, например, можно снимать максимум 0,75 за проход. Если снимаю в траншее 1 мм, то даже при полном поливе и выдуве стружки, на глубине 13+, следует налипание на фрезу.
Что-то не так с полировкой.
Что за фрезы, сейчас кину фото.
Это 6-ка.
фреза.jpeg (5441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=145648&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
А где металл брал? Макс вроде писал, что 6061 от Леонида наоборот стабилен, из 20 мм спокойно 19 мм детальки получаются...
Udjin
Сообщение Udjin »
Заказчик поставил. Брал в китае. Там ценник в районе 350 /кг на круг.
С заготовками толщиной 25 мм проблем не было. 20-ка вся оказалась проблемной.
Причем в размерах всё хорошо. Скачут размеры максимум на 0,1. Но всё было кривым. Банан + пропеллер.
Хотя, для меня это трагедия, а кому и за счастье ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin писал(а):Что за фрезы, сейчас кину фото.
Евгений спасибо большое. информацию принял. как вообще впечатления по китайцам ??
Udjin
Сообщение Udjin »
Полностью отрабатывают свои деньги.
Особенно длинные 8-ки и 10-ки.
Бо фирмовые 8-10-12 довольно не гуманны.
6-ки, как семечки. Зажевал пакет и не заметил.
Но если нужно погрызть от души, и не беспокоясь отойти от станка, то наверное фирмА. Может случиться сильно дешевле по итогу :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Подарочная медаль "Рожденные в СССР".
https://youtu.be/MkPfWldMkU8
Бронза. Фреза 0,3 мм. Чистовая. Подача 1500. Снимается чуть меньше сотки.
Мне было любопытно, как трёшка будет работать на максимальных оборотах (24К).
Работает. Чутка греется.
Даже с радиатором и довольно большим баком, в конце дня температура шпинделя была 46 градусов, если верить термодатчикам.
Шпиндель двушка для таких задач предпочтительнее, имхо.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
Udjin писал(а):Китайцами 6 мм, по контуру, например, можно снимать максимум 0,75 за проход. Если снимаю в траншее 1 мм, то даже при полном поливе и выдуве стружки, на глубине 13+, следует налипание на фрезу
Да так со всеми фрезами, если глубина больше 2 диаметров, а ширина равна диаметру. Тут наверное спасёт только подача СОЖ через инструмент.
Udjin
Сообщение Udjin »
В целом, согласен.
Однако, есть один нюанс :-))
По моим наблюдениям.
На аймаш (всо) сие также распространяется. Рассмотрю распространённую трёхручьевую 6-ку.
При обработке на глубину 7-8 мм. китайской "короткой" 6-кой (13-15 мм длина режущей части), пристальное внимание за обдувом зоны обработки и подачей СОЖ, является обязательным условием.
Съём боковой частью фрезы при том, 1.2-1.5 мм, - это уже хорошо.
Если погружать на 13 мм, что для аймаш нормально, и является условием уменьшения вибраций, то уровни обработки 4+, - зона риска.
Брэндовый инструмент, более эффективен.
Держит жесткие режимы. Съем боком фрезы до 2-х мм, - норма.
Погружение на 11-13 мм переносит безболезненно.
По итогу, время на выборку больших объёмов цветнины, сокращается в 1.5-2 раза.
Естественно, в этом случае нужен и сож и обдув.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Евгений, у вас туман, какой компрессор порекомендуете? В плане характеристик, не фирмы
Udjin
Сообщение Udjin »
Максимально мощный, в рамках бюджета.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
maxx2000orel
А от холодильника не хватит?
Udjin
Сообщение Udjin »
По моим меркам, нет. А кому-то за глаза ..
У меня порой два станка сразу питаются воздухом, так компрессор включается каждые 5 минут.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Плановое ТО станка. Я его провожу один раз в пол года.
Полагаю, коллегам будет любопытно посмотреть, что творится под телескопической защитой.
ШВП чистая. Рельсы тоже более или менее.
Работает защита.
Но пора обновить обтюрацию, скребки подправить/подклеить.
По правой стороне ситуация много-много лучше. Что понятно. Обработка попутная, основная стружка летит в левую сторону.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Под лентой практически нет стругана
Не знаю как Вам, Евгений, но меня бы такая работа защиты не устроила
inFamous
Сообщение inFamous »
я думал у меня под лентой стружки много, теперь я думаю, что у меня очень чисто всё, и я зря жалуюсь)
p.s. Можете дать ссылок на ваши фрезы, которыми дюраль режете? Можно в ЛС, если что, спасибо.
MGG
Сообщение MGG »
Может вы просто разные объемы режете?
dtw.moscow@gmail.com
Дело не в объемах, а в проёмах))
