Портальник моделиста1000х350х120
Re: Портальник моделиста1000х350х120
В этих креплениях гаек нет зазора. Гайка плотно входит
А какие проблемы слегка расширить посадочное отверстие? В любом случае с полмиллиметра должно быть как мне кажется, не в натяг ведь в корпус вставляется.
sima8520 писал(а):В этих креплениях гаек нет зазора. Гайка плотно входит
Значит эти крепления неправильно спроектированы/изготовлены.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
nevkon писал(а):В любом случае с полмиллиметра должно быть как мне кажется
Не полмиллиметра точно. Гайка входит в кронштейн без натяга, иначе бы "на горячую" пришлось садить или применить кувалдометр.
С опорами такая ситуация: подшипники достались мне упорные
SAM_1130.JPG (4722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143469&sid=e7763b3b5e35034b98f2676b059c8087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
Установлены по схеме b
2529303.jpg (4722 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=143471&sid=e7763b3b5e35034b98f2676b059c8087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.76 КБ)</a>
Натяг регулируется поворотом гайки, фиксируемой стопорным винтом, я так понимаю. Попробовал на практике- при минимальном поджатии гайкой осевого люфта нет, швп вращается с чуть большим усилием.
Samodelkin 88
Как то так
DSC_1614.jpg (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143559&sid=e7763b3b5e35034b98f2676b059c8087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Опасения по поводу зазора не подтвердились, корпус гайки на одном уровне с каретками
DSC_1615.jpg (4656 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143560&sid=e7763b3b5e35034b98f2676b059c8087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
Собирал так: на большую плиту установил каретки надетые на рельсы, между рельсом и боковой гранью большой плиты грубо выставил перпендикулярность с помощью угольника, затянул каретки с этим рельсом. Второй рельс выставил по расстоянию до первого - штангелем, затянул оставшиеся каретки, затем поставил рельсы на саму плиту: первую по краю плиты от которой выставлял перпендикуляр, вторую, так же- штангелем.
Более точно буду юстировать после общей сборки. Может перемудрил :), так что жду критики.
UAVpilot писал(а):Значит эти крепления неправильно спроектированы/изготовлены.
это китайские крепления) этим всё сказано
Samodelkin 88
Всем привет, на этой неделе занимаюсь порталом, похвастать пока нечем- подготавливаю детали к сборке, так вот, по мере продвижения станочек уже не воспринимается, как хоббийный- слишком все массивное, хотя когда проектировал- были сомнения: хватит ли плиты 20 мм... Так где он, необходимый минимум жесткости?
З.Ы. На досуге нагуглил http://www.mycncuk.com/threads/9891-Alu ... -Build-log
Samodelkin 88
Накинул портал
DSC_1618.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143875&sid=e7763b3b5e35034b98f2676b059c8087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
DSC_1617.jpg (4448 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143876&sid=e7763b3b5e35034b98f2676b059c8087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Ниче так смотрится - глаз радует :) . На будуще прикинул вариант с заменой труб на алюминиевый профиль 60х60. Уж очень сомнительное удовольствие делать в трубах станины нужное количество резьбовых отверстий- большая трудоемкость. Профиль решит эту проблему на раз, да и в случае с порталом удобнее крепление балки к боковинам .
Samodelkin 88
Два дня выставлял рельсы портала, результат на видео:
https://youtu.be/FsXoXSkuPC4
https://youtu.be/bC6tbGZhVf0
Сорри за качество видео, фотик никак не хотел фокусироваться на индикаторе.
а толку? у пары трения вал на опорк/каретка нет жесткости. они болтаются, на какую величину и на сколько это допустимо - зависит от хотелок от станка
sivolap36
Сообщение sivolap36 »
В этом проекте он и не расчитывает на чудо, просто пытается собрать ровно.
Samodelkin 88
На каретках есть винты, позволяющие поджать обойму подшипника, попробую их использовать для устранения зазора. Ну и жесткость будет измерена по завершении проекта, осталось безменом обзавестись ;)
Udjin
Сообщение Udjin »
Как не поджимай винты, люфт будет.
Единственный вариант - установка кареток с натягом в перпендикулярной перемещению плоскости.
Если же перетянуть винты - начнёт накатывать валы.
Не нужно требовать от станка на валах того же, что и от станка на рельсах, да ещё и с преднатягом.
Не те комплектующие.
Если в 0,5 уложитесь под нагрузкой килограмм 15 - уже хорошо.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Samodelkin 88
Сегодня не очень эффективно , но поработал. Выставил перпендикуляр оси Z и Y, получилось в районе 1,5-2 соток, выкатывал индикатором по рамному уровню, установленному перпендикулярно порталу прямо на рельсы. Так же прикинул швп на портал, пришлось укоротить винт на пару миллиметров со стороны муфты.
DSC_1619.jpg (4210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144339&sid=e7763b3b5e35034b98f2676b059c8087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
Samodelkin 88
На таобао нашел интересный профиль, более мясистый, чем продают на Родине. Как вариант на замену трубам 60х60х4
TB2lNdGh3LD8KJjSszeXXaGRpXa_!!852826078.jpg (4096 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144573&sid=e7763b3b5e35034b98f2676b059c8087&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.83 КБ)</a>
Всё уже давно найдено и использовано. Я ссылку давал в своей теме и не только
Samodelkin 88
Имеешь в виду профиль 80х80 ? "Это да, но для такого станка это слишком жирно, фанерку с акрилом кроить и такой пойдет- ни к чему лишнее удорожание. К тому же у этого профиля расстояние между пазами 30 мм (сорри, ну уточнил: профиль 60х60) - для круглых рельс удобно.
Samodelkin 88 писал(а):Имеешь в виду профиль 80х80 ?
ну да, его
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Samodelkin 88 писал(а):На таобао нашел интересный профиль, более мясистый, чем продают на Родине. Как вариант на замену трубам 60х60х4
А можно ссылку на этот профиль ?
Samodelkin 88
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... t=3#detail
Есть и и у других продаванов, я воспользовался поиском по картинке- очень удобная штука.
