Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Nikomas
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение Nikomas »
Argon-11 писал(а):Не так уж и сложно на самом деле.
Попробуете - расскажете. Я через это проходил.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
да что пробовать - уже сделал, на предыдущих страницах отписывался http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p443375
Argon-11
На днях буду устанавливать портал, завтра задуваю песок воот в эти дырдочки:
IMG_20180711_182158.jpg (4514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142713&sid=0b5db1b6f09c5553fd845747f12ee80a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.51 КБ)</a>
Внутренний объем трубы около 11л.
Я так понимаю, достаточно заполнить песком 2/3 объема, верно?
Я в своём портале буду заполнять трубы примерно на половину. Ты, кстати, по ходу заполнения, стучи по трубам, как только звук тебя устроит, так и остановишься (:
Argon-11
MX_Master писал(а):стучи по трубам
Засыпал по 8 л, т.е. это больше, чем 2/3. Однако звук меня не устроил - где-то имеется вибрация, хотя и звона нет.
В общем, оставил как есть, собрал портал
IMG_20180712_165007.jpg (4469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142764&sid=0b5db1b6f09c5553fd845747f12ee80a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.14 КБ)</a>
Нагруженные каретки и вправду стали кататься как будто мягче, шелест шариков стал заметно тише.
Argon-11
Короче, выровнять кустарно-сборно-болтовой портал "в ноль" пока не удалось и серьезной надежды вроде как нет. Причина та же: кривые лазернорезанно-гнутые детали. При осторожной постепенной сборке вроде как ок, но когда приходит время силовой затяжки, вся прямолинейность/прямоугольность плывет. Например, перемещение суппорта Y отклоняется от горизонтали на 0.24мм. Ну и остальные цифры отклонений примерно такие же.
В общем, сейчас подумываю плюнуть на это дело, оставить как есть. Главное - выставить максимально вертикальное перемещение шпинделя (это проще, чем портал), а паралеллограммы XY и YZ исправить программно.
Argon-11
Почти все готово к окраске. Кому интересно: портал, вид сзади:
IMG_20180729_212644.jpg (4251 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=143631&sid=0b5db1b6f09c5553fd845747f12ee80a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.65 КБ)</a>
Argon-11
Покрасил!
Перед:
front.jpg (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143782&sid=0b5db1b6f09c5553fd845747f12ee80a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (150.31 КБ)</a>
Зад:
back.jpg (4120 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143781&sid=0b5db1b6f09c5553fd845747f12ee80a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.56 КБ)</a>
Перед окраской наносил на голое железо техническое моющее средство Унивеко СК-01 в виде пены, через 5 минут пену с грязью и ржавчиной удалял пылесосом.
Для окраски использовал эпоксидный грунт и акриловую эмаль из магазина для автомаляров. В общей сложности было около 10 этапов, удавалось выполнить 2-3 этапа в день, грунт и эмаль подсыхали быстро.
Argon-11
Где бы приобрести винты потай с шестигранником DIN 7991 M8x60 или M8x55? Желательно класса прочности 10.9. Хотелось бы за умеренные деньги, от 20р/шт по-моему многовато...
Udjin
Сообщение Udjin »
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Argon-11
спасибо! а цена там с учетом доставки? 12р/шт - неплохо! Даже 7р/шт, совсем хорошо!
Udjin
Сообщение Udjin »
Делай заказ через посредников. Они тебе ценник просчитают. Или работай напрямую.
Протаскивание через границу - 170-200 рур/кг. По китаю доставка 70-150 рур, но разговаривай ...
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Udjin писал(а):170-200 рур/кг
Это где такой добрый посредник обитает?
Udjin
Сообщение Udjin »
я пользуюсь taoblag
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Argon-11
Прикупил шприц для наполнения линейных подшипников и гаек ШВП...
Думаю, чем бы его заполнить. Есть Shell Gadus S3 V220c, вроде как общего назначения. И Shell Gadus S5 V42p 2.5 для высокооборотных подшипников. Первая погуще, вторая - как будто мягче, пластичнее.
Что посоветуют мэтры?
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Присоединяюсь к вопросу, смотрю на оригинальную, говорят, липкая жутко, даже не смывается. Может нет большой разницы?
Argon-11
Какой шланг правильнее выбрать для охлаждения шпинделя? ПВХ или силикон? ПВХ жестче, но размягчается при температуре. Силикон дороже в 3 раза.
Argon-11
Рискую снова не получить ответ на вопрос... Но кто не рискует - не пьет шампанского!
В общем, такая проблемка: с лазера (или плазмы) получил листовые детали толщиной 8мм. В них профигачены отверстия 6мм, кривые. Мне нужно их рассверлить до 9-10мм + высверлить потай под винт M8, диаметр шляпки 16мм. Причем потай должен быть утоплен в материал примерно на 2мм.
Если сначала сверлить обычным сверлом по металлу, то может слететь центровка из-за криво прожженых отверстий + идет быстрый износ сверел, видимо из-за закалки поверхности. От этого варианта отказался.
Если сначала раззенковать под потай, а потом сверлить, то износ сверел происходит вообще мометальный. Конкретнее - внешние углы режущей кромки сверла скалываются.
Вопрос - почему так происходит и что делать?
Предположение: зенковка имеет угол 90 градусов, сверло - что-то около 110. Втыкая сверло в зенкованную поверхность внешние углы ломаются из-за биений сверлильного станка.
Т.е. что делать - переточить сверла на угол менее 90 градусов?
делать следующее - не резать лазером отверстия. ты сам себе геморой подкидываешь. во первых - отверстия 6ка в 8мм листе стоят нормальных денег, причем отверстия изначально хреновые. ибо длина больше диаметра (кривые и с уводами) и ты их потом еще и обрабатываешь. соответственно встает вопрос - нахрен этот геморой ??? рещение твоей проблемы - НЕ резать отверстия. попроси просто цетровать их. это стандартная функция для лазерного раскроя. ты получишь свою детальку с крестиками центров. и спокойно будешь сверлить те же самые отверстия. но деталька будет заметно дешевле и сверла не будут грызть каленую кромку. соответственно жить будут значительно дольше.
