Резка жести на 2418
McHummer1
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Резка жести на 2418
Здравствуйте. Можно ли как-нибудь, пусть на минимальных оборотах, порезать листы тонкой жести на 2418? Хочу сделать металлические корпуса для приборов. И если да, как потом согнуть и скрепить эти листы? Заранее спасибо
- Taganrog
- Настоящее имя: Евгений
Re: Резка жести на 2418
Почему нет ? тем более если устраивает медленно. В чем видите препятствие ?
гнуться они ровно если гравером прорезать на половину толщины по местам сгиба на этом же станке.
Я так пару лет назад делал wifi антенны.
McHummer1
- Новичок
В том что я никогда не слышал, чтобы кто-то так делал. А как гнуть и скреплять нарезаную жесть?
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
Зажать между двумя уголками, выпустив загибаемую часть и нажимая бруском на всю плоскость загибаем.McHummer1 писал(а): А как гнуть ...
В корпусах удобно внутри к стенкам припаять латунные втулки с резьбой и крышки через отверстия прикрутить.McHummer1 писал(а): А как... скреплять нарезаную жесть?
McHummer1
- Новичок
А в какой программе можно все это проектировать? Fusion360 подойдет?
- Taganrog
Да.McHummer1 писал(а):Fusion360 подойдет?
McHummer1
- Новичок
А как это собсна сделать? Ведь детали в конце будут гнутыми, на модели тоже хотелось бы изогнуть, а для резки надо выдавать развертку
- Taganrog
Посмотрите уроки на ютубе по данной программе. Будет понятней. Одним постом научить вас работать с новым для вас софтом вряд ли получиться.
