Некорректно работают ШД
Barmaleyf
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
Суть проблемы такова: собираю любительский станок с ЧПУ. Использую двигатели Nema17HS4401, драйвера TB6600, плата опторазвязки соеденина с компьютером посредством LTP ПОРТА. Операционная система Windows XP 32-БИТНАЯ. Программа управления Mach 3.<br>
При ручных перемещениях по осям двигатели вращаются не плавно, а рывками, с вибрацией. Иногда останавливаются и пищат. Так происходит по всем осям. В чем может быть проблема?
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Re: Некорректно работают ШД
step в маче инвертировать попробуйте.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Barmaleyf
- Новичок
Пробовал это ни к чему не привело.
Евжений
Увеличит/уменьшит длину импульса в motor tuning.
Barmaleyf
- Новичок
Спасибо, попробую
peratron
- Настоящее имя: Eugene
Двигатели отдельно от станка крутятся нормально?
Если нормально - проблема в механике станка.
Если нет - проблема в управляющей электронике.
Barmaleyf
- Новичок
Станка как такового ещё нет. https://vk.com/wall6961136_873
Питерский
Зайдите по ссылке http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 955#p65955 и там скачайте последнюю инструкцию "Запуск МАЧ - красная 3 оси..." В конце есть описание как оптимизировать Винду под МАЧ.
Barmaleyf
- Новичок
Евжений, попробовал, это ничего не дало. Однако хочу заметить, что включив комп внезапно двигатели стали работать "ровно". Судя по всему проблема в контактах платы опторазвяки?
Евжений
Может быть. А может быть те настройки которые меняли вступают в силу только после перезагрузки мача.
Barmaleyf
- Новичок
Питерский, спасибо, читаю, познаю)
Barmaleyf
- Новичок
Евжений, Нет, даже комп перезагружал после каждой операции изменения
Barmaleyf
- Новичок
Огромное спасибо, все настроил как в инструкции все заработало ровно)Питерский писал(а):Зайдите по ссылке http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 955#p65955 и там скачайте последнюю инструкцию "Запуск МАЧ - красная 3 оси..." В конце есть описание как оптимизировать Винду под МАЧ.
Питерский
Иногда некоторые сборки Винды могут неудачно "стыковаться" с МАЧем, особенно это касается ноутов. Данная методика позволяет этого избежать, удачи в постройке станка!
Barmaleyf
- Новичок
Больше спасибо!!!!
Ale2
- Опытный
Вот очередные грабли с тошибовскими схемами.
Выкиньте эту плату и поставьте нормальные драйвера и плату коммутации. Иначе будете плясать всю дорогу вокруг неё.
Судя по симптомам моторам не хватает напруги (по простому) ,занизьте в МАЧе разгон-ускорение и скорости по осям.
Еще проверьте правильность подключения обмоток мотора к плате (тоже бывает), прозвоном.
Если МАЧ крякнутый,то вероятность глюков еще более возрастает.Качните официальный ,он хоть и с ограничениями,но на настройку его хватит.
Все вышесказанное верно при правильной электрике и электронике,чего при самопальности никто не гарантирует.
Barmaleyf
- Новичок
Спасибо за советы, посидел пару дней в настройках, всё настроил как мне надо)
- slavyan75
- Настоящее имя: Вячеслав
будьте готовы еще и к замене оптопар на "dir" , т.к. там стоят медленныеBarmaleyf писал(а):все настроил как в инструкции все заработало ровно)
Barmaleyf
- Новичок
Я думаю, что для хобби станка мне хватит
