Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Както не с той стороны начал. Портал в сборе вешать тяжко. Потому я собираю снизу ваерх.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
sima8520 писал(а):Две оси уже шевелются)))
Поздравляю, мне до такого ещё ОЧЕНЬ далеко :wik:
frezeryga писал(а):Както не с той стороны начал
Начал с портала, т.к. всё есть для сборки. Станину не могу начать делать, жду детали
frezeryga писал(а):Портал в сборе вешать тяжко
Я его не могу поднять, 51кг весит то что на фото)))
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а если прокладки нужного размера под стойки, потом подсунуть портал и спокойно прикрутить каретки ? :thinking:
Его еще поднять нужно. А так я вешаю сначала боковины на каретки потом балку кидаю и уже наместе зетку собираю.
Lafayette писал(а):мне до такого ещё ОЧЕНЬ далеко
Что то и правда ты давно ничего не показывал, чего тема заглохла?
Lafayette
Да не, вожусь со "стойкой", а вообще есть задумка фундаментально(почти) переделать.
Udjin
Сообщение Udjin »
sima8520 писал(а):Я его не могу поднять, 51кг весит то что на фото)))
Сбрось шпиндель вместе с плитой. Уйдет 12 кг примерно. Уже можно на руках кантовать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin писал(а):Уйдет 12 кг примерно
15кг вся оська весит
Получил детали от Алексея (Darxton)
Скоро запущу все три оси, а там и стружка....
:beer_blow:
IMG_5886.JPG (2509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.39 МБ)</a>
IMG_5889.JPG (2509 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.51 МБ)</a>
Почем вышли?
Бесплатно
За какие заслуги? Или просто для демонстрации микони?
Ну можно и так сказать)
Не знаю правильно или нет, но с помощью двух плит у меня получилось выставить портал по X и Z
IMG_5892.JPG (2422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137794&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.35 МБ)</a>
IMG_5894.JPG (2422 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137795&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Нужно не к рельсам прикладывать а накинуть зетку и катать индикатором по угольнику а также прокатать горизонтальную часть угольника.
В таком случае не возможно выставить, у меня нет упорных буртиков на боковинах портала
vala
Сообщение vala »
sima8520 писал(а):В таком случае не возможно выставить, у меня нет упорных буртиков на боковинах портала
Прикрути стол, фрезерни его и катай индикатор как хочеш.
Наличие буртиков тут не причем.
Какбы конечная задача чтобы ось Z стояла перпендикулярно осям X,Y и как при этом повернут портал относительно боковины пофиг. Не имея горизонтальной базы нужно с помощью индикатора выставить короткую сторону угольника паралельно одной из осей X или Y и далее катать осью Z по длинной стороне.
