Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Udjin
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Udjin »
Хочется 10-12 мм троходиальную с глубиной хотя-бы 5-6 мм уверенно и не по черепашьи. Т.е. в солидкамовском толковании - 3-4, а не 3 только шестёркой. (по 0,5 чтобы снимало стружку). Уверенно - это подачи 1500-1800 мм/мин.
Сейчас подачи такие доступны только для 6-рок и со съёмом 0,5 (паз на всю ширину).
Хочется периодически сталюку не сжигая фрезы по 0,25 мм.
Сейчас для стали, например, та же трохоида только по 0,1.
Т.е. не взрослая, конечно, хоббийная, но живенькая обработка.
Последний раз редактировалось Udjin 26 мар 2018, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Udjin писал(а):Хочется 10-12 мм троходиальную с глубиной хотя-бы 5-6 мм уверенно и не почерепашьи. Т.е. в солидкамовском толковании - 3-4, а не 3 только шестёркой. (по 0,5 чтобы снимало стружку).
ой, боюсь я на своем станочке такие режимы из-за конструктива станочка не осилю... :oops:
Ну а если сверлить алюм, на каких режимах проблемы?
Хочу попробовать на своем.
Мой Ютуб канал.
Udjin
Сообщение Udjin »
Даже не скажу. Всё что больше 6 мм я либо профрезеровываю, либо только размечаю и на сверлильном (у меня взрослый сверлильный).
Еcли меньше 6, то в цикле G83. 1500-2500RPM. Заглубляю по 0,3-0,5 мм, скорость подачи 50 обычно. Но бывает и 300 мм/мин ставлю ... всё от сплава.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Сверлю дюраль сверлами до 11мм 100мм китайцем. Напрягается но сверлит норм на оборотах 3000 подача 60
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
У меня частотник микно, шпиндель от Славы, оба 2,2 кВт.
Сверлю дюральку сверлом 6.5 мм, обороты 3,5 тыс., циклом g83, по 2 мм за проход, подача по z 120 мм/мин - на пределе. Думаю, 8 мм сверло уже не потянет.
Да и 6,5 мм сверлю неохотно, очень тяжко шпинделю.
Режим векторный, но мне не нравится, как китайский частотник его реализует. Сравнить мне не с чем, но думается, тот же частотник дельта был бы получше.
Нормальный высокомоментный шпиндель тыщ 40 наверно стоит.
Обычный - ещё тыщ 20.
Уж лучше чуть подкрепить, да взять кВт на 3 с ВТ30 с автосменой.
ScrewDriver
Вот, уже какая-то подборка выходит.
предлагаю определиться с режимом и всем поснимать видео, как у кого сверлит, для сравнения так сказать.
Мой Ютуб канал.
Umnik
Сообщение Umnik »
Что касается аймаша, то пробовал и 8 мм фрезой на максимальном режиме #10, тянет вполне уверенно. В глубину по 5 мм.
Стружка уже конкретная при этом, аж хрустит))
Сплав В95ПЧТ2.
Udjin
Сообщение Udjin »
Под автосмену нет задач.
Поэтому не рассматриваю.
Да и станок под автосмену нужно проектировать новый. У текущего всё впритык, минимум места. Оставлял только под шпиндель на вырост место на плите Z. А вот с моментным шпинделем можно уже и что серьёзное вполне замутить, не отлистывая на сторону. Только на шлифовку.
Итак, варианты просматриваются следующие.
1. Взять шпинделёк на вырост. Например на 4,5 квт высокоскоростной.
2. Взять китайца с диапазоном оборотов до 12 000, т.к. он побыстрее вращаться умеет (с потерей момента на верхах), если частотник потянет (а МИКНО потянет), с мощёй 2,2 но брать 85-й или вовсе 100-ку.
По деньгам укладывается все на круг в пределах 60 т.р.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
у меня довольно неплохой китаец 100мм(диаметр), 3,2квт
разница весьма ощутима с 2,2квт(через меня их штуки 4 прошло разных)
10й фрезой дюраль на аймаше фрезерует вполне уверенно по 0,8мм боком, высота 1диаметр, подача около 1500мм/мин.
сверлю им тоже от 3500 оборотов, медленно.
но для стали он мало пригоден, если только с микросъемами что очень долго и не эффективно.
evgenyjp
Udjin писал(а): 1. Взять шпинделёк на вырост. Например на 4,5 квт высокоскоростной.
смотреть нужно сколько ампер на шпинделе и сколько может выдать инвертор. на кетайских шпинделях указаные киловаты они от лукавого.
у меня например инвртор мицубиси на 2.2квт, выдает 10А и шпиндель 3,2квт на нем написано 11А.
так как на максимальном токе шпинедля не работают, то вполне нормально.
брать однозначно 100мм диаметр.
john1987887
Сообщение john1987887 »
evgenyjp писал(а):10й фрезой дюраль на аймаше фрезерует вполне уверенно по 0,8мм боком,
Читаю и плачу. Как же повезло, что изначально выбрал БТ 30 с ремнем. Беру 12-й фрезой на глубину 8 и на сторону до 2мм вашим аймашем. Может сменный шпиндель лучше будет?
evgenyjp
от бт30 с ремнем у меня станок согнеца :) шпиндель должен быть соразмерен станку
MGG
Сообщение MGG »
Многополюсный двух режимный до 800гц самое то. И внизу момент есть, и скорость до 24к
dtw.moscow@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
А у вас сменный?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Сообщение Umnik »
Даже без реализации автосмену, можно взять шпиндель с АТС, как вы сказали, "на вырост" и менять оправки вручную - все равно гораздо удобней, чем каждый раз крутить цанги.
На Али попадаются варианты таких шпинделей до 3 кВт с 30-м конусом чуть больше 100 тыров стоимостью, не думаю, что он будет сильно хуже.
А на Тао наверно можно и подешевле найти...
Просто получается, что одного моментного малооборотистого шпинделя на все хотелки не хватит, а брать два - уже накладно по деньгам выходит. Да и постоянный геморрой с заменой одного другим на станке быстро отобьет желание пользоваться обоими.
Ещё один плюс шпинделя с конусом - фрезу диаметром побольше, чем позволяет er20.
evgenyjp
Umnik писал(а):Даже без реализации автосмену, можно взять шпиндель с АТС, как вы сказали, "на вырост" и менять оправки вручную - все равно гораздо удобней, чем каждый раз крутить цанги.
нормальный кетаец БТ30 с автосменой будет стоить где-то 2500$
а не какая-то фигня за 100рублей с 3мя подшами.
поэтому я и написал что БЮДЖЕТНО тока 2 шпинделя, 80ки стоят порядка пары сотен баксов, можно 20 штук купить :hehehe:
Udjin
Сообщение Udjin »
Моё, уже устоявшееся мнение - всё должно случаться своевременно.
Вот очень сердитые шпинделёчки. И копеечные. Но они автоматом исключат работу "мелкофрезами".
Что-то меньше 10-ки в них ставить нет смысла.
denhum.jpg (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.42 КБ)</a>
denhum2.jpg (3057 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.9 КБ)</a>
Шукаю покуда ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Umnik
Сообщение Umnik »
MGG писал(а):Многополюсный двух режимный до 800гц самое то. И внизу момент есть, и скорость до 24к
А есть примеры реализации подобного?
т.е. достаточно на малооборотистый шпинделей 400 Гц подать с частотоника 800 Гц и он нормально крутится до 24 к?
А как у него при этом подшипники себя чувствуют, ротор как себя ведёт на таких оборотах?
Так то задумка неплохая, интересен опыт реализации подобного...
ScrewDriver
Udjin писал(а):Что-то меньше 10-ки в них ставить нет смысла.
Почему? они ж ER16, должны прожовывать и всякую мелочь.
У них редуктор встроенный? Интересно какой...
Мой Ютуб канал.
Udjin, ничего сердитого er16 а значит сам вал тонкий и подши мелкие. Думаю они для какихто узких задач придуманы.
