Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Сергей у меня 8 паз
frezeryga писал(а):а сам 80х80 у тебя как по геометрии? вроде точно такойже как и я купил.
Геометрия профиля не идеальная, толщина профиля гуляет в пределах +-0,3 мм, т.е. профиль не квадратный, а прямоугольный, 79,40х79,70 мм
Винт в таком же диапазоне. Банан думаю около 0,5 мм по центру, на палке до метра. Короче
frezeryga писал(а):Это какойто адовый трешняк.
Seriyvolk писал(а):Небось на 10-й паз 15-е рельсы надумал привинтить?
Под рельсы профиль от Юрия (ultrus): http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 67#p402067 - там площадка под 15-20 рельсы.
У меня один хлыст с лета отлеживается и будет лежать минимум до этого лета нетронутым.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
nevkon писал(а):Под рельсы профиль от Юрия
А, вон оно как. Я по картинке не разобрал. Я то Z по классике себе собирарл, правда все детали этой оси шлифовал, чтоб собрать не мучаясь.
Хорошо когда есть места, где сделают работу качественно.
Думаю: а что мне мешает накинуть детали и посмотреть что же за дракон у меня получается? :twisted:
sJEU-bOgE8E.jpg (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.74 КБ)</a>
xOGC-xGhIJQ.jpg (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (196.88 КБ)</a>
9Yk0j336Sos.jpg (2683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=129809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.42 КБ)</a>
Блин, вот за боковины глаз цепляется сразу ))) Диспропорция...
Эти боковины при большом желании можно со временем заменить на люм. За неимением пока такой возможности - сталюка.
Тяжелый зараза получается. Балка портала (три профилИны) 14,5 кг, ось Z 15 кг, станина около 39 кг. Боковины портала не помню вес. Стол будет еще - это еще 25кг, ШВП, движки и др, короче больше сотни точно
Тяжелый конечно минус для транспортировки, но чертовски большой плюс в работе :) Движущиеся части понятно компромисс, а в целом... :) А про боковины здесь и все понятно, это я так, глаз зацепился... Для большинства хоббийных поделок выше крыши, а со временем хотелки сформируются на основе опыта работы...
Я вон переживал что фанерный станок - перевод материала, но как оказалось для него в итоге нашлась ниша и себя он уже давно отбил ))) А с таким станком как у тебя при правильном подходе можно горы свернуть )
Пока так :)
ШВП.jpg (2525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.8 КБ)</a>
датчик.jpg (2525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.15 КБ)</a>
О датчики как у меня. А что за швп и где брал?
Т.к ШВП еще не получил (фото от посредника) то сложно сказать что это за ШВП. Но заказывал TBI1605, на таобао
Ну по фото похоже на тби.
Получу винты - сделаю поближе фото
Seriyvolk
Лучше не фотки сначала делай, а промеряй погрешность перемещения. А то был случай с китайскими винтами, на 500 мм хода 2 мм в плюс. :hehehe:
Ну и, TBI вроде как возвратные каналы оранжевыми заглушечками закрывает, а не серенькими. :thinking:
TBI серые заглушки. Все тут похоже. Орнажевые обычно на китайчатине.
MGG
Сообщение MGG »
Из последних, которые мне приходили, пакеты были такие же :D
dtw.moscow@gmail.com
Вчера 5 часов долбался с выставлением рельс на станине. Всё из за дурацких китайских Т-гаек. То боком станет, то вообще не зацепится за профиль и прикручивается к рельсу)))) Сухари в этом плане рулят. Но их не всунешь по месту.
Если поставить индикатор с кареткой в начале, то к концу выхожу на пару соток в +. В середине около +0,04-0,06 мм. Это в вертикальной плоскости. В горизонтальной не от чего мерить-отталкиваться. При этом у меня нет ни поверочной линейки, ни поверочной плиты. Выставлял очень примитивно, даже показывать стыдно.
Попробую найти длинный угольник и по нему сделать замеры. Ну и видео добавлю
От поворотных гаек отказался сразу после сборки первого станка.
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а): В середине около +0,04-0,06 мм. Это в вертикальной плоскости.
это будет пару десяток на фрезе :(
