Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6мм
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Сообщение NikolayUa24 »
При выборе движков смотрим на индуктивность:mH/phase чем меньше тем шустрее движок.
Драйвера по любому лучше брать на 80 вольт можно EM705 Leadshine, 20-70 В, ток до 7.0 А или AM882 Leadshine, питание 24-80 В, ток до 8.2 А свою цену они оправдывают. БП можно взять 2шт на 36в 400вт 11А БП
fara8018
Настоящее имя: Фархад Ахунбабаев
Сообщение fara8018 »
вот драйвера недорого в Россииhttps://krsk.au.ru/7156569/ и двигатели по приемлемой цене
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
NikolayUa24 писал(а):БП можно взять 2шт на 36в 400вт 11А
с таким напряжением это будет не работа, а мучение
slavyan75
Lexx001 писал(а):а бюджет всего 25
а с таким бюджетом за станок с таким полем лучше вообще не браться ; за эти деньги даж механику не купишь
fara8018
TC на электронику 25000 выделил, читайте внимательно
fara8018
а если последовательно соединить?
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Господа! все говорят, что драйвера LEADSHINE самые лучшие, что тогда можете сказать на вот такую многоканальную плату
https://darxton.ru/catalog_item/mx4660- ... -60-v-6-a/
вот такой мотор
https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... ma23-57mm/
и вот такой БП
https://darxton.ru/catalog_item/istochn ... -24-v-3-a/
ЭТО НЕ РЕКЛАМА!!!
fara8018
уважаемый ТС. зайдите по выше указанной мною ссылке. у Дмитрия будет гораздо дешевле. есть и двигатели , и драйвера, и блоки питания. YAKO ничуть не хуже leadshine. и это тоже не реклама
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
fara8018 писал(а):https://krsk.au.ru/7156569/
ок, напишу.
P.S. да я не гонюсь за leadshine, мне важно баланс цена/качество
fara8018
да не надо писать, зайдите посмотрите.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
fara8018 писал(а):да не надо писать, зайдите посмотрите.
так мне нужен совет)))) я сейчас на выбираю а ничего друг к другу не подойдёт))))
fara8018
ну вот Вам один из советов, зайдите посмотрите у Дмитрия, там большой выбор. я бы осмелился посоветовать: драйвера yako2608m-h (7,2a;80vac) -4шт, двигатели 57*100мм( 30кг/см 4.4а) -4шт, блоки питания s-500-36(36v/13,8a последовательно выход соедините, будет 72vdc) - 2шт . УДмитрия по цене как раз в районе 25 рублей и будет, ну может чуть больше. лично я дешевле не находил цен. ИМХО.
NikolayUa24
Не соединяя последовательно тогда какой смысл двух БП.
Соединить нужно так.
Собери механику а потом электроника.
Meanwell.png (4048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=129240&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (14.57 КБ)</a>
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
хорошо пойду собирать и выкладывать фото сборок))))
с электрикой хотел определиться только ради того чтобы понимать какой типоразмер у меня будет двигатель, чтобы как то под него всё приготовить
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
fara8018 писал(а):ну вот Вам один из советов, зайдите посмотрите у Дмитрия, там большой выбор. я бы осмелился посоветовать: драйвера yako2608m-h (7,2a;80vac) -4шт, двигатели 57*100мм( 30кг/см 4.4а) -4шт, блоки питания s-500-36(36v/13,8a последовательно выход соедините, будет 72vdc) - 2шт . УДмитрия по цене как раз в районе 25 рублей и будет, ну может чуть больше. лично я дешевле не находил цен. ИМХО.
спасибо, мне очень нравится ваш набор
завтра или в понедельник напишу Дмитрию
slavyan75
тогда лучше 12-ти вольтовых набрать штук 6 и соединить последовательно
fara8018
не надо ерничать, Уважаемый. соединение 2-х бп последовательно - общепринятая практика.
Montis
Настоящее имя: Макс
Сообщение Montis »
Интерфейсная плата LPT:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0p480b
Интерфейсная плата USB (еще не тестировал):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0pd86e
Блок питания 70В 7А 500Вт:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0p6c1c
Драйвер движков DM542:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0pb783
Движки 3.5 H.m:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0pc52b
Рельсы (валы намного дешевле, но я с ними связываться не советую. По цене рельсы на Тао как круглые направляющие на Али/у перекупов):
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0p574d
Винты ШВП:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0p5741
Шпиндель:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0p2ba1
Зубчатые шкивы:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 5u4u0pf28e
И т.д. Если надумайте покупать на Тао, помогу найти что нужно. А пока можете сравнить цены с тем же Али или с российскими интернет магазинами.
slavyan75
fara8018 писал(а):соединение 2-х бп последовательно - общепринятая практика.
ок, тайный смысл сего действа можете прояснить ?
slavyan75
Montis писал(а):А пока можете сравнить цены с тем же Али или с российскими интернет магазинами.
цены конечно вкусные, а как с доставкой, не в курсе ?
