Кинул китаец !Помогите, пожалуйста! Станок не работает(
Вован
Сообщение Вован »
Описание станка, основные характеристики:cnc 4 axis mini
Рабочее поле:300\200
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:[/img]
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Установил MACH3 - станок не работает, т.е шпиндель крутится, а шаговики нет.Когда включаю в сеть шаговики немного пишат( еле слышно, как зарядка на телефоне) , а когда нажимаю Reset в маче замолкают и никаких движений, Подключение LPT и usb . Куда хоть копать, подскажите!?
Всех с наступающим!
DIY-3-4-300.jpg_640x640.jpg (3894 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (73.95 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Кинул китаец !Помогите, пожалуйста! Станок не работает(
Сообщение drey82 »
для начала поконкретнее, ни фотографий конкретно твоего нет, как подключил тоже, настройки, в общем почитай форум, потом сформулируй вопрос
Сигнал enable инвертирован.
А помочь то чем? Съездить побить китайца?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
michael-yurov писал(а):Сигнал enable инвертирован.
А причем тут китаец? Может в консерватории что то подправить?
https://vk.com/rom327
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Если заменить 4-6 слов на э-э...(н-н-нууу...), то получится обычный запрос обычного новенького сотрудника почти с любого предприятия на компанию поставщика.
Такое оно, состояние дел с преемственностью поколений в промышленности.
Morroc
Сообщение Morroc »
Вован писал(а): Установил MACH3 - станок не работает, т.е шпиндель крутится, а шаговики нет.Когда включаю в сеть шаговики немного пишат( еле слышно, как зарядка на телефоне) , а когда нажимаю Reset в маче замолкают и никаких движений, Подключение LPT и usb . Куда хоть копать, подскажите!?
Всех с наступающим!
Если в драйверах enable задействован, то выглядит как будто он инвертирован - при включении ток на шд есть, а после reset нет, должно быть наоборот. После нажатия reset шд за муфту легко пальцами крутить ?
Вован
Сообщение Вован »
Да легко крутятся !
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
ну так инвертируй enable в "output signals"
Вован
Сообщение Вован »
slavyan75 писал(а):ну так инвертируй enable в "output signals"
У меня в проге сейчас стоят галки вот так. Как правильно поставить? (3639 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.44 КБ)</a>
Morroc
Сообщение Morroc »
Рядом с Enable 1 - Port Number 14 крестик поставьте вместо зеленой галки в Active Low. Вроде так.
slavyan75
Morroc писал(а):Port Number 14 крестик поставьте вместо зеленой галки в Active Low.
всё так, только 14 - это все таки пин, не порт
Morroc
Сообщение Morroc »
угу
Вован
Сообщение Вован »
Спасибо , друзья, за советы. Станок заработал. А китаец слился после того как я ему написал , что станок не работает.
Вован писал(а):Спасибо , друзья, за советы. Станок заработал. А китаец слился после того как я ему написал , что станок не работает.
А ты от него ожидал, что он выучит русский, получит визу и приедет настроит, запустит и обучит?
Вован писал(а):...Станок заработал. А китаец слился после того как я ему написал , что станок не работает.
Перед тем как хаять "узкоглазых друзей" (судя по заголовку) и сразу открывать споры, стоит для начала собрать инфу и попробовать "почесать тыковку" однако :thinking: ;) .
P.S. могу предположить как китаец назвал тему на своем форуме про этот случай...
