Крупноформатник 220-160-18 с вращающимися гайками
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Самый обычный станок с несущими элементами из профиля http://step4d.ru/product/aljuminievyj-s ... l-dlja-po/
По осям Х-У вращающиеся гайки 2010 - проектировал и делать буду сам. Просто хочу посмотреть как они у меня получатся.
Рабочий стол фанера 20мм
По всем осям профильные рельсы 15мм
Рабочее поле:
Поле Х-Y-Z : 2000 - 1600 - 180 мм
Обрабатываемые материалы:
Закалёные стали :lol: Шутка! Если серьёзно: мягкие материалы не твёрже алюминия. Прогнозов по точности и шероховатости делать не буду
Чертежи, фото, видео станка:
Пока готовы модели и идёт комплектуха.
Модели делал так чтобы смог понять сам что и где, потому они невезде "причёсаны" и отсутствует крепёж (в частности отсутствует даже точенофрезерованная гайка стягивающая подшипники на ШВП). Особо нет времени вдаваться в тонкости. Тем более что я без моделей ясно представляю что и где будет находиться.
1.png (15174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.12 КБ)</a>
2.png (15174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.05 КБ)</a>
3.png (15174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.15 КБ)</a>
4.png (15174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.48 КБ)</a>
5.png (15174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126018&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.85 КБ)</a>
6.png (15174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126019&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.18 КБ)</a>
lkbyysq
Re: Крупноформатник 220-160-18 с вращающимися гайками
Сообщение lkbyysq »
Металлические опилки даже при наличии кожуха могут попадать на винт, затем на гайку-шкив и падать на ремень, а потом под ремень, и прилипать. Задача.
Очень интересно как будет выглядеть защита (:
CNC-Logic
MX_Master писал(а):Очень интересно как будет выглядеть защита (:
А как она может выглядеть? Либо раскроеное лазером и погнутое железо, либо формованные кожуха. Тут скорее вопрос в цене, потому что с задачей эти оба варианта будут справляться примерно одинаково, те большую часть стружки непропустят, но что то всё равно просочится.
Кстати, я всё жду, когда уже появятся станки из стальных профилей? (:
Когда ктонибудь найдет доступную термичку и мехобработку.
Дык, не с куска стали, а из профильных труб. Обработать можно и на люминевых станках Евгения. По чуть чуть.
Ну делает же народ както. А если хорошо делать то проблем много.
И получить геометрию хотябы в десятку на станке евгения по стали не реально поскольку под весом нормальной трубы станок прогнется а если прижимать то станок примет форму трубы.
Я не думаю, что проф трубу со стальной полосой будет проблема обработать. Да и Z-ку из стального листа 10мм тоже удастся фрезернуть.
Я на мультикаме где портал стальной сечением 300х200 тока по десяточке сталь трогаю а на станке который дюраль то без дребезга не тянет сталь пилить нет шансов а если чтото и на царапает то геометрия будет фиговая.
Надо пробовать. Стальные станки всяко лучше пилят сиськи, чем люминевые.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
На той неделе напилил на Бивере из дюральки каретки на портал и зетку с переворотом. Попал в сотку. По два дня на деталь.
Но.
1. Сканирование поверочной плиты - в корел.
2. Сканирование поверочной линейки по оси X - в эксель.
3. Сканирование поверочной линейки по оси Y - в эксель.
4. Сканирование угольника 90 градусов - в эксель.
5. После каждого переворота - коррекция положения.
Аналогично на Дятле ложе под рельсы в чугунине и в портале для такого же Бивера прогнал.
http://www.youtube.com/watch?v=eIG1dofiMdM
http://www.youtube.com/watch?v=_o2VUobUYhQ
не хотел видео разворачивать, хотел как ссылку, ну вот как смог...
Один раз в жизни и на кругляках для себя возможно. Но деньги этим зарабатывать - вряд ли. Хлипковаты станки.
CNC-Logic
Узел вращающейся ШВП гайки 2010
Точёные вал подшипников и затягивающая гайка - из Д16Т
Шайбы крепёжных винтов не показаны
Установочный винт затягивающей гайки не показан
Ведущий и ведомый шкивы тип XL - 45 зубов
Чертёж так сказать для общего понимания
Сборка вращающейся гайки.png (14971 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.8 КБ)</a>
CNC-Logic
Пришли железяки, можна потихоньку собирать.
IMG_20171228_175238[1].jpg (14786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128208&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
IMG_20171228_175450[1].jpg (14786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128209&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_20171228_175553[1].jpg (14786 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128210&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ой! Какой прекраный станоочек! И большой, и при этом недорогой совсем, наверное? Сразу ведь видно прекрасно продуманную и соптимизирванную до мелочей конструкцию!
Что, я так понимаю, тут только так, как про покойника, можно? :pssdoff:
Карабас
Сообщение Карабас »
Я смотрю, в Жуковском - Стаханове одни самородки - станочки живут..
Udjin
Сообщение Udjin »
Та просто описания не читают.
Роутер, по пластикам и т.п. Крупноформатник. Вращающиеся гайки - экспериментальная конструкция.
У автора очень высокая производительность, в сравнении с критикующими, в части станков касающаяся.
Выводы делает, из критики.
Молодец.
Дорогу осилит идущий. Караван-то, идёт .. :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
CNC-Logic
С рабочим столом из ламинированной фанеры 21мм:
IMG_20180204_123201.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132038&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
IMG_20180209_223811.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132039&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
IMG_20180209_223833.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132040&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Собственно детали вращающейся гайки:
IMG_20180209_224531.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132041&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
IMG_20180209_224546.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132042&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.02 МБ)</a>
IMG_20180209_230030.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132044&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
IMG_20180209_225954.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
IMG_20180209_230241.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132045&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_20180209_230331.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132046&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
IMG_20180209_230422.jpg (14159 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
