Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x1600
Argon-11
Re: Портальный фрезер по МДФ/пластику/мягким металлам, 2500x
Сообщение Argon-11 »
Udjin писал(а):егулировки нужны будут изощренные при установке ШВП. И часто-густо, именно по месту.
Вроде, предусмотрел. ШВП будут регулироваться с обеих сторон. Там плавающий кронштейн, фиксируемый четырьмя высокопрочными винтами M8/M10.
Линейку делать не буду, т.к. вряд ли получится легко изобразить параллельность рабочих граней. А приобрести линейку "с хранения" - не проблема (а потом продать за полцены). Займусь этим вопросом когда все железо будет отдано в заказ.
Udjin
Сообщение Udjin »
Приобретешь - похвались. Будешь как продавать - моякни.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Argon-11
Хорошо! Но хвалиться я даже не знаю, есть ли смысл? Говорят, старые советские линейки может вертолетом изогнуть при неправильном хранении. А хранятся они в горизонтальном положении, т.е. неправильно :)
Argon-11
В качестве аварийных датчиков планирую поставить индуктивные датчики 12мм с расстоянием срабатывания 2мм. Не маловато?
Какое минимальное расстояние (с любой стороны) обеспечит отсутствие ложных срабатываний?
Argon-11
Наверное, слишком сложные вопросы задаю ))
Ладно, буду вариться в собственном соку. Заказал часть деталей лазерной резкой+гибкой, провожу электрику в мастерскую. Через пару недель начну варить-собирать.
Argon-11
Такой вот датчик высоты инструмента на али https://ru.aliexpress.com/item/High-pre ... 309.CrzP67
Над кабелем у него как будто пневмоштуцер и еще выше штырь с резьбой. Это для чего?
UPD: Понял! Это пневмоочистка контактной поверхности. В штыре есть отверстие, повернутое в ее сторону.
Argon-11
Не удается найти профильные трубы с толщиной стенки более 4мм. Опытные люди, подскажите - может, этого достаточно?
Рельсы будут устанавливаться не на трубы, а на приваренные к трубам стальные полосы толщиной 10мм.
Argon-11 писал(а):Не удается найти профильные трубы с толщиной стенки более 4мм. Опытные люди, подскажите - может, этого достаточно?
Бетончиком вертикально трубы затромбуй
Argon-11
Да пока хотелось бы обойтись без бетона, иначе портал будет совсем неподъемный.
Argon-11 писал(а):Да пока хотелось бы обойтись без бетона, иначе портал будет совсем неподъемный.
Если надо облегчить, заливай частично. К примеру, 200 мм бетона, затем 200 мм пеноплекса/пенопласта, и т.д.
Argon-11
А если битумом залить? Вроде, хороший демпфер вибрации. И утяжелит не так, как бетон.
Да чем сподручнее, тем и залей. По цене еще прикинь. Я вот тоже хочу портал из труб 100х100х4 собрать. Заливать буду однозначно, возможно, бетон с кусочками пеноплекса вперемешку.
Argon-11
Пеноплекс, как мне кажется, в данном случае - аналог пустот. Не вылезет ли это каким-нибудь боком?
А если подмешать в бетон пеностекло, не будет ли лучше?
Да у меня, просто, пол батона его осталось с утепления )) некуда девать. Можно любой жесткий лёгкий наполнитель. Вощем, че даром обойдётся, тем и наполняй (:
Я, перед, тем как заливать всю трубу, буду пробовать разные варианты наполнителей. Вощем, на кошках потренируюсь.
Argon-11
А чего можно ожидать от такого китайского датчика высоты инструмента?
sensor.jpg (3832 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126214&sid=9aa563264fdfc23c0aa4444161e65030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.52 КБ)</a>
https://ru.aliexpress.com/item/High-pre ... 83043.html
Есть смутное подозрение, что внутри всего лишь механический контакт.
Я бы взял датчик у Сергея (verser), но хотелось бы брутальный стационарный металлический датчик.
neonas
Сообщение neonas »
Тоже на него смотрю, и думаю. Попадал в руки похожий датчик европейского производства, так он был оптический.
Argon-11
Судя по количеству проводов и схеме на али, там 2 механических контакта - рабочий и аварийный (видимо, защита от излишнего давления).
Появились вроде как недавно, реальных отзывов наверное еще не найти.
neonas
Сообщение neonas »
Argon-11 писал(а): (видимо, защита от излишнего давления).
Это защита от "перебега". А то станку не составляет труда поломать эту железку. Видел последствия.
Argon-11
neonas писал(а): от "перебега"
Ну да, это и имел ввиду, но не смог подобрать правильное слово )
А такой вопрос, скорее к линуксоводам-цээнцэшникам:
При нажатии E-Stop что происходит с ENA в LinuxCNC?
В Mach3, насколько я знаю, ENA встает в неактивное состояние, т.е. шаговики отрубаются. Если портал тяжелый, это повлечет за собой дальнейший свободный прогон на некоторое расстояние, что чревато ударом во что-нибудь, пусть даже специальный упор. Наверное это не очень хорошо, по идее лучше бы было "торможение двигателем". С другой стороны это нагрузка на гайку/швп и муфту двигателя.
А как правильно-то?
P.S. Может, перестраховываюсь, у меня на предыдущем го*ностанке за 6 лет не было ни разу аварийного случая с выездом в край. Ограничительных датчиков нет, софтлимиты настроены не были. Только упоры.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Разговаривал по поводу Е-стоп с начальником эл. лаборатории. Ответ звучал так:
Е-стоп подключается по разному, т.е. смотря что ты хочешь реализовать при его нажатии,
но Е-стоп не должно приводить к более серьёзным последствиям/аварии после его нажатия.
