Нужен совет как грамотно организовать механику
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Добрый день всем.
Просьба дать совет как организовать механику для данной станины.
Это швеллер между собой сваренный, вес около 80 кг. всё сверил нигде ничего не повело и не косит.
Как организовать передвижение на оси Х? либо делать два ШВП внутри швеллера либо один внизу по центру но тогда боковинки портала надо будет сильно опускать, теряя в жесткости.
и куда лучше прикрепить направляющие по оси Х?
ось Х планируется 20 рельсы хивин с каретками.
Станок будет обрабатывать дерево и иногда цветной металл.
линейный модуль планируется брать готовый, боковые стенки портала из 20 мм дюрали и между ними тоже 20 дюраль.
внизу делать перемычку или нет будет зависеть от крепления швп, если по центру то обязательно, если два шаговика на ось Х тогда думаю обойдусь без перемычки
Очень прошу помочь советом((( обратиться совершенно не к кому
IMG_8927-29-10-17-03-15.JPG (2407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
IMG_8928-29-10-17-03-15.JPG (2407 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.75 МБ)</a>
arkhnchul
Re: Нужен совет как грамотно организовать механику
Сообщение arkhnchul »
20 рельсы имхо перебор
вот швп можно пожирнее, да, 2010 или еще побольше типоразмер. Две штуки по бокам мне тут больше нравятся, чем одна посередине.
насколько могу оценить размер станины, ось довольно длинная - метра полтора-два, туда больше рейка просится, нежели винт.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
arkhnchul писал(а):20 рельсы имхо перебор
ок спасибо
по поводу рельс обдумаю
хочется точности, а ШВП вроде гораздо точнее рейки
станина не идеальна с одной стороны, отрезать не могу иначе уйдёт из жесткости одна перекладина, так что буду просто использовать не на всю длину, я думаю 1,5 метра будет достаточно для моих нужд.
думаю если ШПВ поставить 2005 то на таком расстоянии не будет мотать её.
я вот себе присмотрел такой комплект электроники, но тут идёт только 3 шаговика
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... 6c8f7e56b4
данная ссылка не является рекламой!!! а то админы ругаются(((
arkhnchul
Lexx001 писал(а):ШВП вроде гораздо точнее рейки
нет
Lexx001 писал(а):думаю если ШПВ поставить 2005
2005 с шаговиками медленновато будет на такой длине, я б хотя бы 2010 ставил
Lexx001 писал(а):данная ссылка не является рекламой!!! а то админы ругаются(((
ссылки на али рекламой не считаются ну уж никак) та и на остальные магазины тут тоже таковой не считают, если они по делу
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
нет
спасибо за помощь, сейчас подумаю вариант с рейкой
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
нашел два комплекта электрики для 4-х ШД
посоветуйте какой взять? тут вся разница в мощности ШД, нужен ли такой мощный или можно обойтись подешевле?
1 https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Rout ... e4b5&tpp=1
2 https://ru.aliexpress.com/item/CNC-USB- ... e4b5&tpp=1
P.S. Ещё одно отличие - LPT или USB, сам смотрю в сторону LPT
Спасибо
процесс пошёл))) (2313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
процесс пошёл)))
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Как сделать станок из куска лестницы..
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Rionet писал(а):Как сделать станок из куска лестницы..
))) это всего лишь скелет, пытаюсь делать из того что могу в нашей деревне отрыть)))
сам я ещё тот станкостроитель))) сейчас буду вообще собирать из фанеры 20мм и смотреть на косяки чтобы потом на чистовую всё сделать без ошибок
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
друзья, выбрал комплект, годное ли железо и электрика?
механика
https://ru.aliexpress.com/item/3-SBR20- ... 52991.html
размер 300/1000/1300
шпиндель
https://ru.aliexpress.com/item/TOP-CNC- ... 26233.html
электрика
https://ru.aliexpress.com/item/mach3-CN ... 95978.html
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Позвольте вставить свои 5ть копеек.
Вы не с того начали.
Электроника - дело десятое, особенно когда вы не знаете вес портала, и режимы, на которых вы будете фрезеровать.
Нет возможности ответить хватит ли момента на этих движках, не зная что именно им придётся таскать и на какой механике.
Не покупайте ничего! вообще! пока не будет готов проект.
И решите из чего будет портал.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Nonstopich писал(а):Позвольте вставить свои 5ть копеек.
в голове то уже всё сложилось)))) пробовал сделать проект в SOLIDWORKS, тяжко((( ну буду дальше с ним разбираться (может есть какие то ещё программы для создания проектов?)
в планах у меня заказать всю комплектацию и сделать портал из 20 мм фанеры, на ней я увижу все ошибки и промахи, далее перенесу все отверстия на чертеж и закажу фрезеровщику чтобы сделать всё тоже самое из дюрали 20 мм
как то так( может я конечно и не прав. от фанеры я хочу не точность а работоспособность и увидеть где можно что то усовершенствовать.
понимаю, что сперва нужно сделать проект потом ось Z далее портал и потом уже XY
Nonstopich
Я не советую, но могу сказать, что скетч (эскиз) можно достаточно бодро набросать в SketchUp
Софтина куда более простая и поворотливая, чем Solid или Invertor от Autocad.
На фанеру вообще можно не тратить денежку и время.
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Lexx001 писал(а):может есть какие то ещё программы для создания проектов?
Фьюжн 360.
Есть не ограничиваемая функционально студенческая версия.
Есть тема на ЦНЦ-клубе.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
ну вот как то так будет...
просто уже сейчас видно что везде надо будет колхозить((( хз есть ли дальше продолжать моделирование?(((
Без названия.jpg (2099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.63 КБ)</a>
Без названия1.jpg (2099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.36 КБ)</a>
Вот нахрена этот колхоз ??? смотрите че вы делаете - вы при замкнутом снизу портале зачем то лепите по краям ДВА винта, и два привода. скажите - зачем ??? Что мешает по бокам поставить рельсы, уменьшив плечо самого портала а винт поставить снизу один, по центру ? сэкономив при этом на комплектухе и не иметь при этом гемороя с синхронизацией приводов ???
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Hanter писал(а):Вот нахрена этот колхоз ??? смотрите че вы делаете - вы при замкнутом снизу портале зачем то лепите по краям ДВА винта, и два привода. скажите - зачем ??? Что мешает по бокам поставить рельсы, уменьшив плечо самого портала а винт поставить снизу один, по центру ? сэкономив при этом на комплектухе и не иметь при этом гемороя с синхронизацией приводов ???
согласен, геморрой прибавился да и цена чуток подрастает, но вот с этой конструкцией хз как точно и жестко разместить ШВП по центру
мдя плечо портала сильное((( будет перекос, надо думать куда поставить рельсы...
IMG_8931-29-10-17-09-30.JPG (2064 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123556&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
Nonstopich
Можно попробовать соорудить что-то такое.
Но поверхности под рельсы придётся долго и муторно выводить.
к тому же паралельность рамы вдоль рельс стоит проверить, во всех плоскостях, чтоб не получилось, что рельсы параллельны но одна смотрит кареткой вверх вправо, а другая вверх влево и портал в раскорячку)
exmpl.png (2028 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.25 КБ)</a>
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Nonstopich писал(а):Можно попробовать соорудить что-то такое.
это идеальный вариант)))
проблема: толщина станины 7 см, толщина рельсы 5 см, остаются на крепление столешницы всего 2 см. (это если ещё станина идеально ровная и без перекосов(((
короче походу закажу только механику и микрометр и попробую собрать как у вас на рисунке, если не получится куплю на край конструкционный профиль и на нём соберу.
Спасибо большое
Nonstopich
Зря вы без проекта :(
И о каких сантиметрах вы говорите, я не понял.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Nonstopich писал(а):Зря вы без проекта :(
ну я тогда ещё порисую))) до 11.11.17 есть время, будут скидки на Али.
фото прилагаю про размер
p.s. нет случайно какого нибудь проекта? мне нужны только комплектующие и их размеры, с ними очень долго мучаюсь((( а учитывая что второй день только в этой программе ... тяжко((
IMG_8931-29-10-17-09-30 — копия.JPG (1978 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=123605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (575.77 КБ)</a>
