Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
frezeryga писал(а):проект посмотри
У тебя ж защит нет в проекте, вот поэтому у меня стол шире
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
туда и 721 можно :)
только ширина будет меньше мм.
MGG
Сообщение MGG »
Kiriller писал(а):как черновую фрезу от дюраля чмстить
Разведи средство для прочистки крот и туда кидай.
Kiriller писал(а):Таким образом, сложилось впечатленип, что у меня производительность ограничена охлаждением, а не станком.
именно так, элементарный туман позволяет все операции делать в 3-4 раза быстрее.
Конкретно у меня клееные детали снимал по 1мм, и то это получалось много, люмишка играет с размерами особенно на мелочи видно, да и срывало от перегрева. С сож снимал и по 10мм, и с размерами все в порядке.
dtw.moscow@gmail.com
Lafayette
Сообщение Lafayette »
721 это от вершины до вершины, а ширина детали сколько?
120 мм ширина
Пифагоровы штаны.png (8.43 КБ) 2691 просмотр
Nonstopich
sima8520 писал(а):120 мм ширина
Ну вот с этого и надо было начинать :)
Про ширину детали я сразу сказал, что она будет "ограничена".
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
MGG писал(а):С сож снимал и по 10мм, и с размерами все в порядке.
Вы на свой станочек СОЖ приделали уже?
MGG
Сообщение MGG »
Dimka_almighty писал(а): Вы на свой станочек СОЖ приделали уже?
Да, не совсем сож, китайская трубка, которая под давлением качает жижу, больше на туман похоже. Китайскую трубку буду менять, на китайскую получше :)
Для сожа или тумана кабинет нужен и вытяжка желательно. Иначе все в говнище и нюхать это.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Для сожа или тумана кабинет нужен и вытяжка желательно. Иначе все в говнище и нюхать это.
Тот же туман все говнище сдувает. Из всего этого, лучше дышать испарениями сож, чем ал пылью на самом деле.
Ну в основной массе стружка достаточно крупная и не летает.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Ну в основной массе стружка достаточно крупная и не летает.
пыль ты тоже не видишь в воздухе, а она везде. И разница когда стоишь рядом со станком с сож и без ощущается дыханием сильно.
Ок ты будеш нюхать туман а я насухую посмотрим кто быстрей подохнет :hehehe:
Lafayette
frezeryga писал(а): посмотрим кто быстрей подохнет :hehehe:
Охренеть, ну ты надумал что написать :pssdoff:
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Ок ты будеш нюхать туман а я насухую посмотрим кто быстрей подохнет
Не я, я провожу раз в неделю по пятницам дезинфекцию, а ты нет :D
Плита Z
592482b1b12f0f17f2178445f07bc49d.jpg (2502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123641&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Lafayette
Если правильно понял, то рельсы утоплены. Паз в натяг делал или с боков винты установочные стоять будут?
Паз ровно 15 мм. Мерил толщину рельса (или ширину, тут как посмотреть) - 14,990 мм.
Такой метод как называется, свободная посадка?
Lafayette
sima8520 писал(а):Паз ровно 15 мм. Мерил толщину рельса (или ширину, тут как посмотреть) - 14,990 мм.
Хз, в методах посадки не разбираюсь.
Думаю охлажу рельсы в морозилке и вставлю в пазы. Должно быть нормально
