Фрезерный станок по дереву и дюралю 1500х1000х200 изменено
Figaro
Re: Фрезерный станок ЧПУ по дереву и дюралю 2000х1500х250
Сообщение Figaro »
aegis писал(а):балка хиленькая
:thinking:
портал.jpg (3272 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.04 КБ)</a>
А если так и для усиления поставить пластину цельную, можно еще торцы заварить аргоном пластинами алюминиевыми?
Либо профиль станочный 100х100
vovafed
Re: Фрезерный станок по дереву и дюралю 1500х1000х200 измене
Сообщение vovafed »
для крайнего станочка такую балочку склеил
сечение балки 200-104
станок рабочая зона 600-900-150мм
балка из профиля 100-50-4 и пластины 100-4 (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121881&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.61 МБ)</a>
SAM_1386.JPG (3253 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121883&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
такой профиль плохо работает в поперечнике тоесть подиумы с рельсами будут жидкими на боковую нагрузку поскольку это по сути тупо две тонких 4мм пластины без всяких ребер.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Figaro писал(а):А если так и для усиления поставить пластину цельную, можно еще торцы заварить аргоном пластинами алюминиевыми?
для затравочки. балка нашего станка, которому делаем модернизацию. длина балки около метра, сечение 350*200 примерно. вес такой что самому неудобно поднимать. снимал немного видосиков, но сейчас не нахожу
DSC02326.JPG (3187 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
нікому нічого не нав'язую.
neonas
Сообщение neonas »
aegis писал(а):для затравочки. балка нашего станка, которому делаем модернизацию. длина балки около метра, сечение 350*200 примерно. вес такой что самому неудобно поднимать. снимал немного видосиков, но сейчас не нахожу
Столько обработки...... Не проще ли было сделать стальную?
aegis
Сообщение aegis »
neonas, в данном случае не проще
neonas
Сообщение neonas »
Не буду спорить, конструктору виднее :)
Figaro
Сообщение Figaro »
vovafed писал(а):для крайнего станочка такую балочку склеил
И как с нагрузки выдерживает? клеилась ли она? торцы под рельсы фрезеровались? :thinking:
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aegis, чо-то не пойму: она из листов скручена? На сечение бы глянуть..
vovafed
Сообщение vovafed »
Figaro писал(а): И как с нагрузки выдерживает? клеилась ли она? торцы под рельсы фрезеровались? :thinking:
клеилась на эпоксидку
передняя пластина еще и на заклепках
под рельс клеил пластину 4мм и фрезеровал паз на 2мм
получилось под рельсом 6мм алюминия
нагрузки не считал
у меня профиль вставляется в паз стоек портала на локтайт не боюсь что расклеится :hehehe:
Figaro
Сообщение Figaro »
нагрузки не считал
У меня есть 660 локтайд валовтулочный фиксатор до 0.25мм а вы каким пользовались?
vovafed
Сообщение vovafed »
локтайт 603 клеил вал-втулочным
покупал в даркстоне на момент покупки был только он
Figaro
Сообщение Figaro »
vovafed писал(а):локтайт 603 клеил вал-втулочным
Как наносили чем крепили? у меня 350 мл. есть 660 он более лучше там до 0.25мм а ваш до 0.1мм на халяву достался.
пробовали мягкие металлы фрезеровать?
aegis
Сообщение aegis »
можно я тут видяшку запощу?
https://www.youtube.com/watch?v=-4v4FxyQ9uY
Вово у меня примерно также. При длинне балки 450мм сечение 160х80 при длинне 600 уже 200х100. Из профилей можно делать вполне годные станки по цветняку если правильно этот профиль готовить и это самый простейший путь.
Figaro
Сообщение Figaro »
aegis писал(а):можно я тут видяшку запощу?
у меня нет такого количества станков и фрезеровщика карманного этот станок как раз и создается чтоб можно было монументальные вещи делать
Figaro
Сообщение Figaro »
Вы предлагаете что-то подобное собрать? :thinking:
профиль 45х90 усиленный плита 10мм (у меня есть 2 куска 160х900х10)
усиленный размеры.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.58 КБ)</a>
усиленный общий вид.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.46 КБ)</a>
пластины.jpg (2860 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=122112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.45 КБ)</a>
muxa
Сообщение muxa »
почему бы и нет ?
З.Ы, 200мм ход по Z всЁ равно имхо много, чуть выше китайской поворотки,120-125мм будет лучше.
Figaro
Сообщение Figaro »
хочу поворотку не шпиндельную поставить ну и есть что выше 120 мм обрабатывать
высота очень сильно убивает жесткость.
