Станок 600х400х150 мм
Re: Станок 600х400х150 мм
Да вобщем то безразницы.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
ultrus писал(а):
frezeryga писал(а):Можно сделать из стали 10мм
А ты уверен, что сталь 10мм будет:
sima8520 писал(а):хорошей заменой 19 мм алюминия?
Он всё знает! :hehehe:
ultrus, да там места не проблемные. Сам думал так сделать. Тока нижнюю плиту портала в распор ставить. В нахлеест уже геморно сталюка тоньше и торец неровный.
как то 10 мм стали не внушают доверия, может 12?
Сталь 40 нормально будет? Или есть какие то более альтернативные марки
ultrus
Сообщение ultrus »
sima8520 писал(а):и боковины портала из стали?
По твоему боковины портала не проблемное место?
Фердинанд Порше
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sima8520 писал(а):Сталь 40 нормально будет?
Если будешь шлифовать, то возьми любую недорогую конструкционную сталь. Сталь 20, например. Не принципиально: закалки не будет, предел текучести там не важен.
Можно и сталь 3, если шлифовщик согласится.
Если без шлифовки - вообще пофигу. ИМХО.
Последний раз редактировалось Dimka 25 сен 2017, 18:55, всего редактировалось 2 раза.
При анализе исходного станка 400х300 боковины не гнулись практически ни на сколько. Со сталью если и будет похуже то совсем ненамного.
mikehv
Сообщение mikehv »
Dimka_almighty писал(а):Можно и сталь 3, если шлифовщик согласится
А в чем проблема для шлифовки ст3?
egor73
Сообщение egor73 »
Толщина 10мм стали по жесткости соответствует толщине 15,5 мм д16
egor73
какой стали и откуда информация?
egor73
Сообщение egor73 »
Ст3.
Тут на форуме проскакивала эта инфа.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
mikehv писал(а):А в чем проблема для шлифовки ст3?
Х.З. Наш шлифовщик не любит, говорит, что под сталью 3 тупо всякое говнище продают. Сам мне показывал фокус: шлифовал какую-то хреновенькую сталь в направлении проката и поперёк - в одном из вариантов качество поверхности хреновое очень получалось, в другом нормальное. Хотя, может, просто круг лень переставлять на более твёрдый :hehehe:
Нужны ли вырезы в боковинах портала для облегчения веса?
CNC Machine V6_03 Сталь.png (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=121604&sid=ca5be0dcf627b556da0602f4840b26d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (753.38 КБ)</a>
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
sima8520 писал(а):Нужны ли вырезы в боковинах портала для облегчения веса?
Даже не думайте об этом.
Туда не вырезы, а рёбра нужны.)
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Если бы это был самолёт - то нужны :) А так действительно лучше поперечные рёбра шириной примерно 40мм.
В принципе, на фоне веса портала с осью Z в 77 кг, 2 кг роли не сыграют. Значит убираю вырезы и отдаю на гидрообразивную резку
muxa
Сообщение muxa »
sima8520 писал(а):Значит убираю вырезы и отдаю на гидрообразивную резку
а смысл ? вам боковины всё равно фрезеровать, точнее делать выборку под каретки.
нафиг тут гидрорезка ? после нее надо будет както юстировать заготовку на столе фрезера,
а плоскости боковин после гидрорезки будут мягко говоря в жопе.
итого геморой и лишние траты на ровном месте.
З.Ы, кстати не понимаю нафига наружную плоскость боковин ровнять фрезой.
На сколько я знаю, после гидрообразивной резки металл не ведет, как после лазерной или плазморезки.
Фрезеровку с нуля я не потяну, у нас какие то цены космические на такого рода услуги. Да и нет у меня в проекте таких сопряжений, которые бы нуждались в качественно фрезерованном торце
muxa
Сообщение muxa »
sima8520 писал(а): нас какие то цены космические на такого рода услуги
странно, я наоборот когда то кооперировался с белорусами. как раз изза ценника.
обычно неподьемный ценник назначают когда не хотят связываться.
короче - если вы решили распечатать чертеж, приклеить на заготовку и по нему сделать все отверстия, то "экономьте" тогда уж по полной программе.
за деньги отданные на гидрорезку можно спокойно купить электролобзик, пилки и баллончик wd40.
выйдет однозначно дешевле , быстрее и как ни удивительно точно с таким же качеством кромки.
Что значит конские цены на фрезеровку? Скока хотят за набор деталей.
