ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
ultrus
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение ultrus »
shalek писал(а): Пришлось купить удочку.
А валенки ещё не покупал? :hehehe:
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):А валенки ещё не покупал?
Пока босый. Посмотрим, если сильно морозить будет, тогда придется. Хотя планировал сразу покупать. :hehehe:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
shalek писал(а):Хотя планировал сразу покупать.
Как войлок будешь крепить? Фланец точить?
Фердинанд Порше
Константин23
Сообщение Константин23 »
shalek писал(а):Сними послушать. Может и не громко.
Вот смотри...слушай)))...руки не доходили
Телефон малость даже усиливает гул
Гул попадает в АЧХ микрофона ,а остальное ослабляется
Гайки сухие еще и добавляют шелест,но в общем понятно вроде
Ну это ж G0,пусть гудит :lol1: Поставь скорость свободных 5000 и никакого гула не будет
Любая система имеет свое резонанс
Я б не заморачивался
https://www.youtube.com/watch?v=xtliBZg ... e=youtu.be
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Сообщение shalek »
ultrus писал(а):Как войлок будешь крепить? Фланец точить?
Так теперь уже ни как. Попробую пока без войлока. Правильнее нужно было сразу в проект заложить рассверливание выхода под винт (отверстие на 28мм), к примеру, на 36-40мм и глубину около 10мм. И крышку на трех винтах с торца. Отвинтил, заменил войлок и обратно закрутил. Места полно. Делать фланец - украсть рабочее поле. Проект и так затяжной вышел. Посмотрим как стружка лететь будет.
Константин23 писал(а):Любая система имеет свое резонанс. Я б не заморачивался
Ну что-то делать надо. Выше я уже эксперимент показывал. Шум снизится.
А вообще я за последних несколько дней переглядел и переслушал тучу видео с ютуба. На профилях, да и не только, везде присутствует токого типа шум. Здесь и моторы свой вклад делают и профиль пустотелый и то, что станок профилем на столе стоит. У тебя портал ездит от одного мотора, а мой два тягают и громче в два раза получается. Профиль почти весь обклеил изнутри. Еще пены в него добавлю. Моторы настрою протюнером а под нижние профили лист резины на стол раскатаю. Думаю должно помочь.
shalek64@gmail.com
Chili
Сообщение Chili »
лучше пенорезины..,жесткая резина практически не снижает ,больше демпфирует.Конкретно не знаю через какой промежуток времени такой лист под станком придет в негодность ,на замену.
Сообщение shalek »
Chili писал(а):лучше пенорезины..,жесткая резина практически не снижает ,больше демпфирует.Конкретно не знаю через какой промежуток времени такой лист под станком придет в негодность ,на замену.
Сейчас мой станок опирается четырьмя костями на куски резины. Уже не один год. Что-то она совсем не собирается в негодность приходить. Пенорезина вдавится до стола и толку ноль. А если толще взять ее, то как кисель болтаться на ней все будет.
shalek64@gmail.com
Chili
Сообщение Chili »
Я за пенорезину писал -не знаю сколько протянет.
Chili
Сообщение Chili »
Не пойму ))парой постов выше Вы писали что профилем опирается на стол ,потом пишите на опорах с резиной....
Сообщение shalek »
Chili писал(а):Не пойму ))парой постов выше Вы писали что профилем опирается на стол ,потом пишите на опорах с резиной....
Ну да, вот такой я. Просто у меня два станка. Первый стоит на балконе на резине, а второй в комнате на полу. На полу из этой темы, а тот, кстати, продается
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 32#p375574
И резину видно даже.
shalek64@gmail.com
Константин23
shalek писал(а):Еще пены в него добавлю
Не пробуй даже- толку не будет
Проверено
Писали на форуме про двухкомпонентный герметик
Он без усадки,адгезия и ,главное,застывает без доступа воздуха
Константин23
shalek писал(а):Моторы настрою протюнером
Кинешь ссылку,по чем будешь делать
Все руки не доходят...и кабель даже сделал под это дело
Сообщение shalek »
Проверено
Да, писали. В моей теме. Я и собираюсь двухкомпонентной пеной задуть предварительно выклеенный бесшумкой профиль.Результат с безшумкой уже есть. Думаю пена не помешает.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):Кинешь ссылку,по чем будешь делать
Ссылку на протюнер? Так он на оф. сайте ледшайновском. Качай. Подключайся и настраивай. Я свои DM442 так настраивал.
shalek64@gmail.com
Константин23
Я про саму методику.442-е просто автонастройкой клацал.А смысл есть?
Сообщение shalek »
Константин23 писал(а):Я про саму методику.442-е просто автонастройкой клацал.А смысл есть?
Ничего не клацал. Все в протюнере есть. И автонастройка и настройка резонансных областей. По методике Юрова Михаила настраивал. Может не так идеально, но эффект был.
Screenshot - 22.08.2017 , 19_53_07.png (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.31 КБ)</a>
Screenshot - 30.12.2016 , 15_12_55.png (3561 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=118825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.57 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Константин23
Нашел
Это даркстоновская статья
Благодарю
Сообщение shalek »
shalek64@gmail.com
ultrus
Сообщение ultrus »
Darxton: "Часто задаваемые вопросы по шаговым двигателям"
Вопрос: У меня перегревается двигатель, что делать?
Ответ: Для начала надо определить, действительно ли двигатель перегревается. Многие воспринимают рабочую температуру двигателя как перегрев, потому что её "не терпит рука", тогда как нагрев до 80 градусов - рабочая ситуация для шагового двигателя. Необходимо замерить реальную температуру. Если она меньше 70 градусов - беспокоиться не стоит. Если между 70 и 80 - Ваш двигатель работает на пределе температурного режима, но тоже особых поводов для беспокойства нет. Если больше 80 - первое, что необходимо проверить, это выставленный рабочий ток на драйвере. Он должен соответствовать номинальному току двигателя, или быть чуть-чуть меньше Также можно использовать функцию снижения тока обмоток в режиме удержания. К снижению нагрева приводит и снижение питающего напряжения, однако, и момент на высоких оборотах тоже снизится. Если нет возможности жертвовать динамикой двигателя, остается единственный способ - установить на корпус ШД радиатор и/или вентилятор.
А ШД у тебя чьи?
Фердинанд Порше
Сообщение shalek »
Моторы китай PrimoPal.http://www.primopal.com/ Не реклама!
Screenshot - 01.10.2017 , 16_38_37.png (3203 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=121302&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.38 КБ)</a>
Расчитаны на ток 4,2А. Мерял температуру с выставленным током на драйвере 3,5А и питание 70В. Мерял после 15 минут работы.
Перемена местами моторов эффекта не дала. Поменял местами драйвера и тот мотор, который грелся больше стал холоднее "брата". Поманипулировал драйверами. Скинул ток до 3А и понизил питание до 60В.
Буду наблюдать. Удержание 50% стоит. "Стоячие" не греются .
shalek64@gmail.com
