600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Самое слабое место этого проекта это весь узел Z в плане бокового изгиба если тянуть вдоль портала. Найти что именно гнется не удалось при отдельных замерах все норм просто это общая деформация всего вместе поскольку вылет шпинделя вперед большой а вся конструкция узкая. Усилить можно сделав шире всю зетку на 30мм гдето а за ней и весь станок разьедется. Но при всем этом жесткость получилась выше ожиданий и полностью покрывает поставленные хотелки потому я решил воспользовавшись излишней жесткостью остальных элементов увеличить размер.
Lafayette писал(а):
frezeryga писал(а):Да.
так у тебя же жесткость падает или сечения профилей с боковинами увеличил?
Да падает в тех местах где сейчас ие больше чем в самом слабом месте и на увеличеной версии должно сровнятся. Толщину плит и профилей не трогал. Увеличил шириеу стоек портала и расстояние между каретками портала чтобы не попасть на хреновость по перекосу портала.
frezeryga писал(а):Самое слабое место этого проекта это весь узел Z в плане бокового изгиба если тянуть вдоль портала
Не знаю, можно ли верить этим расчетам, но мой портал такие цифры выдал. Нагрузка 500Н
65dmD9gVxKs.jpg (2450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118458&sid=882c15b626b5ba04a9578f905cc5d219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.6 КБ)</a>
8HD5MqxF2EI.jpg (2450 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118459&sid=882c15b626b5ba04a9578f905cc5d219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (102.77 КБ)</a>
Незнаю. Мне проще на живую мерить. В любом случае такого что получилось чтото совсем нето уже небудет поскольку понимание того как делать точно ненадо присутствует. Поставленые цели оно полюбому перекроет поскольку цели ставлю разумные и достижимые. А так по мелочи допилится со временем. Народ вообще по большей части ничем подобныс не заморачивается делают как проще и все а жесткость как получится.
Ну я сравнивал различные варианты. Хотел типа аквариум сделать на столе, убрал укосины. Промоделировал. Потом поставил снаружи боковин укосины - разница в два раза. В итоге выигрывает вариант с укосинами внутри портала. Ось Х буду делать как у тебя, без тяжелого алюминия. Плиту Z тоже у тебя подсмотрел. Так на много бюджетнее получается.
P.s. Что то все цену лупят на эту фрезеровку, что никакого здоровья не хватит зарабатывать. Надо упрощать проект и запускаться. А там уже станок сам себя вырежет красивым
sima8520, нагрузи 20кило за вал.
Выпили станок из фанеры а на нем потихоньку выпилиш из дюраля. Собереш поровнее благо конструкция не требовательна к точности фрезеровки. Потом когда поднимиш всю кухню впулив мульен и тогда сам дешего фрезеровать незахочеш.
Нагрузить смогу только в понедельник.
sima8520 писал(а):Не знаю, можно ли верить этим расчетам, но мой портал такие цифры выдал. Нагрузка 500Н
Можно, но цифры этого теста показывают не реальную жесткость механической конструкции, а жесткость цельного куска металла в форме этой конструкции. В реальности показатели будут в сотню раз хуже
Потому и считаю фигней подобные анализы поскольку далеки от реальности.
frezeryga писал(а):Потому и считаю фигней подобные анализы поскольку далеки от реальности.
польза в том, что показывает слабые места, ну и сравнивать разные варианты можно по жесткости
MX_Master писал(а):жесткость цельного куска металла в форме этой конструкции
как победить это?
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Добавьте рельсы, примите их за константу, и пересчитайте нагрузку, будет более реальная картина.
как победить это?
Детально настраивать тип каждого из тысячи контактов. Над одними шариками в линейных и радиальных подшах можно убить кучу времени, и не факт что симуляция пройдёт успешно.
Тогда не будем заострять на этом внимания. ОЦ я не строю, а делаю деревяшечный станок с намеком на люм. Думаю у меня все получится. У Макса ведь получается!?
Ну слабые места я уже и так пофиксил давно промерив несколько готовых станков и понимание как примерно надо делать есть. Симуляцию изредка использую чтобы сравнить в вакуме неких две палки.
раде интереса погни оригинальный проект так как умееш сравним насколько правда.
ок
Погнул портал в котором все детали 18 мм толщиной. Другого проекта нет у меня. Нагрузка 500Н - т.е. чуть больше 50 кг.
Бомж портальник 50 кг.png (2544 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=118804&sid=882c15b626b5ba04a9578f905cc5d219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.2 КБ)</a>
Так же для сравнения, изменил настройки, типа портал это не единый кусок люмини. Не знаю на сколько правильно я это сделал, но разница заметна. Гуру по Fusion 360 поправит меня :)
Бомж портальник.png (2538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118805&sid=882c15b626b5ba04a9578f905cc5d219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.75 КБ)</a>
Бомж портальник настройки.png (2538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118806&sid=882c15b626b5ba04a9578f905cc5d219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.62 КБ)</a>
