600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
Немогу я их на каретки поставить линейку неположиш потом. Ну и даже если поставлю и даже если одна сторона портала будет выше чем другая то как это относится к банану? Куда бы я не ставил линейку а замеряя банан концы я всеравно буду выводить в ноль поскольку меня интересует прямолинейность между двух точек а не паралельность портала столу или другим деталям.
Chili
Сообщение Chili »
просто прочитай мое сообщение внимательно )) слово -" придираться" к тебе не относилось ,я писал от себя, а не про тебя :hehehe:
Последний раз редактировалось Chili 09 авг 2017, 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Какую вертикаль чего?
Chili
Сообщение Chili »
вертикаль власти))
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):Какую вертикаль чего?
Вертикаль оси Z, при её горизонтальном перемещении.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Лафает, ты докапываешься ;)
Kiriller
Вот, кстати, выпилил на своем "кривом" станке.
20170809_022452.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
20170809_022522.jpg (3691 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=117759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Вопрос.
Как эти тиски крепятся к столу.
Просьба.
Покажите тиски с пуза, пожалуйста.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Lafayette писал(а):у тебя перекос относительно стола 7 соток
Это разве много для лёгкого бюджетного станка с полем 400х300? Максим хотя бы выставляет всё с помощью какой-то мериловки. Аналогичные китайцы тупо собраны. И не факт, что всю стружку с сопрягаемых поверхностей смели :hehehe:
Нет там 7 соток банан по порталу полторы сотки. А щуп использован длч базирования линейки на кривом столе.
Kiriller
Udjin писал(а):Вопрос.
Просьба.
К столу крепятся бесхотростно-двумя болтами. Также, под неподвижной, кстати, не технологичной, губкой можно увидеть два недостающих отверстия с резьбами. Но это явление временное :) (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.1 КБ)</a>
Направляющих не делал, ибо тиски учебно-тренировочные. Кстати, ширина основания 50мм, длинна 120, высота неподвижной губки 10мм (3602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=117783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.22 КБ)</a>
Ну и еще с высотой основания на минус миллиметр ошибся... :roll:
Давно подумываю анодировать все алюминиевые детали своих станков. Нашел конторку http://oxi-pro.ru ктонибудь имел с ними дело? Или может кто знает проверенные места в мск и области? Первым будет имеющийся у меня комплект деталей для этого проекта.
Константин23
Сообщение Константин23 »
зубья фасочной резал?
какой шаг зажима получился?
мож себе пильнуть
Шаг смущает да и при зажимании подвижная не станет в 90
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Kiriller
Зубъя- центровкой.
Шаг 2мм.
Что, "шаг смущает"? Все подобрано, чтобы ход подвижной губки был немного больше шага зубьев. То есть зажать можно любой размер.
Про 90 я не понял.... Но если это про перпендикулятность подвижной губки основанию, то даже не проверял. Для моей конкретной задачи это не критично. Но, думаю, в основномьот кривизны заготовки это будет зависеть. А если заготовка кривая, то она в любом случае встанет не известно по какой стороне. Тут в этом смысле даже лучше- получается по неподвижной губке базировать.
Кстати, тиски испытал- все работает. Буковый кубик режется очень бодро и не трепыхается. :D
В них и железки пилить можно этож система как классический торцевой прижим.
Kiriller
Есть такие планы- мне же теперь надо будет много таких деталек! :D
Просто все таки как полноценные тиски я бы их не рассматривал. Во-первых, высота подвижной губки гуляет- что не удобно. Как следствие, не возможно зажимать за нижний краешек. Ну и точность у такого конструктива, наверное, не понятная...
peredelkin
Настоящее имя: Руслан
Сообщение peredelkin »
пытался открыть проект из архива во втором посте Re: кандидатура на народный станок 400х300х100 #2 ,да чего то SolidWorks 13 ругается.
может делаю что то не так или оно не в SolidWorks сделано?
нужен 2016 солид или выше и модель нужно брать из первого сообщения с яндекс диска. во втором посте модель старая.
также в архиве есть файл парасолид его можно открыть чем угодно.
в связи с тем что поперек портала жесткость выше чем вдоль то решил его уровнять и сделать чуть по хлипче путем удлинения на 100мм а это значит что скоро появится версия с полем 600х400х120
жесткость по X,Y уровняется и общая жесткость пострадает совсем немножко. может ухудшится жесткость на перекос портала но я постараюсь минимизировать потери.
