600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: 400х300х100 открытый проект
CNC-Logic писал(а): Шпатли до прижимов как до Луны на асфальтоукладчике...
Вот тут не ври я работал на прижимах стальных первые пару лет и если я с размаху долбил в деталь она сдвигалась или улетала а шпакле пофиг. Плюс куча плюшек типа не деформирует заготовку,держит в любых точках,позволяет обкатать по контуру без перехватов,и многое другое.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Долбануть по разному можно!
Как по мне я больше доверяю прижимам или тискам. Тут скорее способ крепления зависит от поставленной задачи и возможностей станка, но ни как от желания. Даже представить не могу, когда станину обрабатывал чтобы она на шпакле была приклеена :wik:
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Крепление на шпатлю - это вообще травмоопасно. Дома, в гараже, на балконе - применимо. На заводе врядли... Ну разве что за редчайшим исключением. Это так - к слову о шпатле.
Я над тобой давно поражаюсь ты береш 14мм плиту кривую прикручиваеш ие прижимами по краям к своему станку из люминевых труб после чего твой станок становится такойже кривой как плита а учитывая то что он изготовлен на такомже согнутом под заготовку станке то он и изначально не особо ровный ну и плита закрепленная по краям прекрасно висит и дребезжит в центре. Потому нафиг принципы клей на шпаклю пили ровные детали и буть счастлив.
Зависит от толщины заготовки: если дюраль толщиной 100мм - то да скрутит станок. Если лист 14мм (мой случай) - то скрутит скорее всего лист.
Если по уму-разуму, то чтобы получить практически идеальные плоскости, то сначала вырезают габарит заготовки (где нужно-делают припуски) - потом её пылят с обоих сторон. Причем желательно запроектировать такие детали, которые можно переворачивать в тисках. На крупногабарите труднее избавиться от винта и неплоскостности. Крупногабарит не влезет в тиски. Это называется технологичность. К ней все стремятся как умеют. То что предлагаешь ты даст плоскость на тот период времени, пока заготовку не вырежут из листа, как только будет произведён раскрой - заготовка будет иметь какой то винт - от сотки до нескольких десяток. Как повезёт в общем.
Ты берешь для сравнения практически единичные случаи. Увидел несколько раз как деталь сдвинулась в прижимах - и всё - капец. Ты в ужасе! Прижимы - в помойку. Все фрезеровщики десятилетиями работают и довольны. Кроме того не стоит забывать что к разбору любой производственной ситуации нужно подходить индивидуально - а не под общую гребёнку все ситуации.
Если драть сталюгу на суровом фрезере тут согласен прижимы рулят суровые стальные но например базу сделать на большой заготовке лучше на шпакле чтобы не напрягать прижимами. Но тут разговор про легкие станки аля по дереву где заготовка иногда крепче стола.
И на производствах уже клеют на крутых оц некотрые детали на прижимах качественно сделать невозможно.
Чтобы на листе сделать базу первую его надо закрепить и при этом не напрягать. Я клею сразу под деталями в нужных местах чтобы после обрезки не улетели.
Lafayette
frezeryga писал(а):И на производствах уже клеют на крутых оц некотрые детали на прижимах качественно сделать невозможно.
нука покажи! на производстве чего?
Делаем тепловозы с ноля и что-то я шпакли не на одном станке не заметил :hehehe:
CNC-Logic
Я готов в это поверить при наличии примера/примеров. Или может даже кто-нибудь из форумчан это внедрил на производстве.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
shalek писал(а):
Kiriller писал(а): Решил запилить сиськи. Вырезал заготовку.
подобрал фрезы из имеющихся
приклеил на шпаклю заготовку
Бодренько начал
и немного погодя закончил
На сегодня желание пилить удовлетворил. :) :beer_blow:
Ну так, по большому счету, что и требовалось! :hehehe:
А если серьезно, то сильно ли заготовка отлетела?
Как то опасаюсь я этого момента... Безотносительно способа крепления.
Порой тока на шпакле можно сделать деталь, так что выдохните и примите это как факт :)
у меня есть прижимы в торцы, прижимы сверху , тиски , патрон и шпакля, применяю по необходимости то , что лучше всего пойдет под конкретную задачу
Свою основную работу немогу показывать но штуки делаем хитрые тонкое кривое самолетное. И вакумные столы тоже применяют.
Сообщение shalek »
Kiriller писал(а):А если серьезно, то сильно ли заготовка отлетела?
Сильно не отлетает. Просто за фрезой начинает бегать по столу. :cheesy:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Kiriller
А, ну да, до обрезки то у тебя не дошло. Там то, думаю, может нормально пульнуть.
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Порой тока на шпакле можно сделать деталь
Шпакля нормально держит. У меня она уже видать старая стала. И клеить к дереву не желательно. Хотя по началу, как клеил для "Бобра" детали, то с трудом и мясом отрывал их от стола. Сейчас что-то плохо держать стала. Или от детали отваливается или к столу не липнет. Да и закончилась баночка. Новую надо брать.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Kiriller писал(а):А, ну да, до обрезки то у тебя не дошло. Там то, думаю, может нормально пульнуть
Я сразу на шпаклю приклеил и обрезал в размер прямоугольник. Снимал по 0.5мм заглубление и скорость 1800мм/мин. Ничего не отклеивалось. Как 1мм заглубление стал резать и скорость ниже - то и нагрев пошел и не выдержала шпатлевка.
shalek64@gmail.com
smart4on
Сообщение smart4on »
shalek, Может ты отвердителя меньше добавил в шпаклевку?
novodk
Сообщение novodk »
Если судить по видео вибрации неслабые, стружка пляшет как бешеная. :)
А где видео?
novodk
Сообщение novodk »
Lafayette
Действительно вибрация жесткая.
