600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
novodk
Re: 400х300х100 открытый проект
Сообщение novodk »
Фрезы привезут сегодня-завтра, заготовку поеду покупать завтра. Как будет всё в наличии начну пилить. Заготовка у вас крепилась на шпаклю, как я понял?
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
сиськи уйдут в народ!
счас их все будут фрезеровать дабы проверить как станок тянет чистовую. Я тоже на своём попробую.
Portos
Сообщение Portos »
ха... а то!!!
Сиськи в массы. На выходных уже буду фрезеровать их на этом станке http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=12244 если ничего не сожгу из электроники пока настраиваю.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
novodk писал(а): Заготовка у вас крепилась на шпаклю, как я понял?
Да.
Kiriller
frezeryga писал(а):Сиськи в массы.
Да уж! Продавил таки ты их в массы! :think:
Кто первый выпилит- тему что ли отдельную создайте. Типа сводной темы по жесткости! :hehehe:
Сообщение shalek »
Kiriller писал(а):Кто первый выпилит- тему что ли отдельную создайте.
А кто не сможет - здесь пишите. :cry:
Решил запилить сиськи. Вырезал заготовку.
DSCN5789.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116887&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.91 КБ)</a>
подобрал фрезы из имеющихся
DSCN5792.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (548.28 КБ)</a>
приклеил на шпаклю заготовку
DSCN5794.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.34 КБ)</a>
Бодренько начал
https://www.youtube.com/watch?v=kDkfevPUg6E
немного погодя закончил
DSCN5797.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (809.05 КБ)</a>
DSCN5799.JPG (2601 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=116891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.48 КБ)</a>
На сегодня желание пилить удовлетворил. :) :beer_blow:
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Нарушена технология приклейки.
И фреза с слишком большой рабочей частью свист ей обеспечен. Не применяй по металлу такие фрезы.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Нарушена технология приклейки.
Да, как-то расслабился. До этого на шпакле всего "Бобра" выпилил. И не сорвало ни разу.
Второй момент, что на МДФ плоховато клеить, но до сих пор держало.
shalek64@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
А можно модельку, под свои фрезы уп сделать?
dtw.moscow@gmail.com
Для чистоты эксперемента фрезы и уп лучше не менять.
CNC-Logic
маленькая заготовка = маленькая площадь склейки => больше риск отрыва при тех же режимах что для большой заготовки.
Я возможно попробую для сей задачи поискать тисы. Не доверяю я шпатле, да ещё и при такой микрозаготовке.
Шпакля держит отлично и размер заготовки нормальный но нужно делать правильно как и везде и из тисков вырывает с темже успехом если делать неправильно.
CNC-Logic
то то и оно что данную задачу равно как и большинство других нужно хотя бы стремиться делать правильно, то есть подбирать технологию сообразную задаче. Шпатля для меня - это экзотика. Прижимы и тысы - норма для 99% фрезеровщиков что хоббистов что заводчан.
Никому ничего не навязываю, просто делюсь своим суждением без цели кого то переубедить. В конце концов одну задачу можно решать разными способами - исходя из предпочтений и возможностей.
То что вы называете прижимами куски тонкой люмишки которая гнется я бы выкинул подальше им по надежности до шпакли далеко. А тиски стоят денег и не у всех есть. А шпакля доступна в любом автомаге недорого.
К томуже станкам данного класса прижимы противопоказаны они деформируют стол. Для работы с прижимами нужен цельный стол из плиты хотябы 30мм иначе про точность можно забыть.
CNC-Logic
эээ, Макс, ты не обобщай! Мои прижимы ты возможно видел, толщина у них от 12мм. В своей теме показывал кстати. Тиски можно взять хоть проксоновские хоть с авито попробовать найти, цена вопроса ооооочень приближенно 5тр (искать-спрашивать надо). В проксоновские правда сиськи не залезут - сёдня смотрел. Потому скорее всего буду делать в прижимах. То что народ ставит тонкие прижимы - нужно тоже смотреть индивидуально по ситуации - кто то действительно делает тем самым грубую ошибку - но для каких то целей и их хватит. как то так.
А точность нужна прям всем и везде? то то и оно.
Технология и оборудование должны быть сообразны поставленной задаче.
CNC-Logic
frezeryga писал(а):То что вы называете прижимами куски тонкой люмишки которая гнется я бы выкинул подальше им по надежности до шпакли далеко
Шпатли до прижимов как до Луны на асфальтоукладчике...
Да невопрос делай на прижимах. Специально для тебя могу обрезку на сквозь убрать из черновой. В том то и дело что технология крепления должна соотвецтвовать задаче и оборудованию и если прижимы гнут станок то ненужно их применять. Я над тобой давно поражаюсь ты береш 14мм плиту кривую прикручиваеш ие прижимами по краям к своему станку из люминевых труб после чего твой станок становится такойже кривой как плита а учитывая то что он изготовлен на такомже согнутом под заготовку станке то он и изначально не особо ровный ну и плита закрепленная по краям прекрасно висит и дребезжит в центре. Потому нафиг принципы клей на шпаклю пили ровные детали и буть счастлив.
