600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Да приехал последний винт который я долго и упорно точил поскольку он оказался прокален глубже чем остальные.
В итоге механика полностью готова и смазана.
На скорую руку замерил жесткость в целом. Что имеем по жесткости
Вдоль X в среднем положении Y 0.06 на 20кг
В крайнем положении Y 0.07 тоесть перекос портала 0.01
В направлении Y чуть хуже 0.08 на теже 20кг. Но в целом результатом очень доволен он превзошел ожидания с такими показателями можно получать хорошее качество обработки по дюралю.
Видео замеров жесткости
https://youtu.be/KKEJ6RHoPBU
https://youtu.be/A4ONZc9npVA
https://youtu.be/l3t409I7wPQ
Сама балка портала показала себя отлично и думаю можно без потерь делать рабочее поле 500х400 в таком случае жесткость по X,Y уровняется.
piter pen
Сообщение piter pen »
а что за движки предполагается использовать? nema 34?
Движки нема 23
frezeryga писал(а):В качестве цанги кусок трубки сплюснутый кулачками до непролезания винта и далее расточеный до пролезания винта.
Я полагал, что зажимать желательно за канавки, а не за внешнюю часть винта.
Я, конечно, совсем совсем не токарь, но думал, что, может быть можно зажать винт, уложив в канавку толстую проволоку?
ultrus
Сообщение ultrus »
michael-yurov писал(а):может быть можно зажать винт, уложив в канавку толстую (как шарики) проволоку.
Ага, и так делают. Просил своего токаря проточить на винте паз под стопорное кольцо для задней опоры.
Так он где-то подходящую пружину нашел, ввернул винт в неё и зажал в патрон. Биения совсем не было.
Фердинанд Порше
У патрона биение 3-5 соток. Как с пружиной с ним боротся?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Взвесил "малыша". Со шпинделем, но без кабелей и кабельканала 61кг, однако!
шпиндель
Сообщение шпиндель »
frezeryga писал(а):Видео замеров жесткости
ё моё...ну кто так меряет жёсткость !!! :pssdoff: реальную жёсткость можно увидеть, только если сбросить станок с пятого этажа..а так баловство одно :freak:
Kiriller
Это уже прочность помериетсч
Сбрасывать не сбрасывали а уронили немного.
шпиндель
frezeryga писал(а):Сбрасывать не сбрасывали а уронили немного.
так этот замер после травмы ?
Portos
Сообщение Portos »
Kiriller писал(а):Взвесил "малыша". Со шпинделем, но без кабелей и кабельканала 61кг, однако!
это столько этот малыш полем 400*300 весит? :shock:
Kiriller
Ну так крепенький же! :)
gabik
Сообщение gabik »
Где еще такой профиль продают кроме profil-t.ru там в наличие нету.
80kh80_usilennyy.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113905&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.79 КБ)</a>
В зетеке.
по результатам сборки еще чутка допилил проект совсем по мелочи и перезалил. также один набор деталей есть в продаже http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 30#p364030
piter pen
если не затруднит - опишите пожалуйста что допилили. спасибо
Чуть поправил длинну швп а то муфты не лезли и сделал вырез под масленку на зет.
ездил сегодня в гости к владельцу станка детально померить жесткость. а конкретно интересовала жесткость вдоль оси Y (вдоль портала) там в сумме 8 соток на 20 кило на шпинделе. из них 2 сотки прожим опоры швп 1 сотка изгиб стоек портала на удивление очень немного и стойками я очень доволен. а вот остальные 5 соток где конкретно найти не смог видимо это изза плеча набегает. вцелом жесткость XY можно уровнять но смысла особого нет разница всего 20% и это процесс бесконечный усилиш одно упрешся в другое. главное что основные слабые места которые хотел победить победил.
