600х400х120 открытый проект
Результаты голосования
Nyctea
Настоящее имя: Виктор
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Сообщение Nyctea »
Основной Генгруз в навигацию, а так самолетами 1кг-700руб
С точки зрения штопора: нож- кривой.
Ну както люди живут. Станок этот как бытовая техника весит. Недумаю что у вас там нет плит и стиралок.
Nyctea
Сообщение Nyctea »
Сколько будет весить "народный"?
frezeryga@yandex.ru на почту пишите что именно нужно. Набор деталей или под ключ.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Подскажите по стоимости деталей из алюминия, если у вас заказать. Почта ваша не работает по чему то, не могу письмо отправить. Можно на почту malyarka74@yandex.ru
Заранее большое спасибо.
Собрал балки накинул рельсы прокатал по линейке и результат порадовал https://youtu.be/Jry_eJz5JBo
Изначальный допуск на этот станок у меня десятка был задуман.
Какбы погнали.
IMG_20170524_215127-3000x2250.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (970.62 КБ)</a>
IMG_20170524_220537-3000x2250.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1005.93 КБ)</a>
IMG_20170524_221017-3000x2250.jpg (2697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112479&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
Какбы швп закосяченые теперь держат.
IMG_20170525_001555-2250x3000.jpg (2670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112485&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.1 МБ)</a>
IMG_20170525_001339-3000x2250.jpg (2670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112486&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
IMG_20170525_001242-3000x2250.jpg (2670 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112487&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Nyctea
Сообщение Nyctea »
Красавчик...
al_us
Сообщение al_us »
отличная мастерская! что за токарник? есть подозрения что он такой же чоткий как сверлилика :good: Макс подскажи а возможно ли выставить рельсы по аналогии, только без плиты? :D
Возможно но линейка всеравно нужна. Токарник китаец оптимум.
Максим, есть ли какие то замечания при сборке, нюансы, на которые стоит обратить внимание. Может внесли какие то изменения в проект после сборки в "железе"?
Особенно волнуют меня боковины стола, у вас в них нет выборок, как в боковинах портала. Нужны ли они при выставлении? Хочу заказать детали для своего станка, и не знаю, нужны ли эти дополнительные вырезы.
Ненужны. Профиля позиционируются по средним поперечинам. На данный ммент косяков нет но еще не все собрано.
окончательно выставил портал учитывая то что профили не фрезерованы геометрия очень радует бананы по осям не превышают 0.03мм что для данного станка слишком ровно поскольку изначально допускал отклонения по геометрии на 0.1мм тоесть слишком ровными эти станки изначально не задумывались.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Ноги-то какие у станка... с узорами :) .
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Да-да. Тоже вчера с Максимом поржал. :) Но в остальном ноги мне понравились.
ноги бюджетные но неплохие буду заказывать еще кучку а то эти последние.
novodk
Сообщение novodk »
А где заказывали, если не секрет. :)
Гдето в китае. Я не сам покупал.
al_us
Сообщение al_us »
концы винта швп в планах самостоятельная обработка?
