ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение shalek »
N1X писал(а):А мне что-то бросилось в глаза :hehehe:
Земляк земляка видит из далека! :D
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Крепление мотора и поддерживающая опора прямо к профилю крепятся
Я к чему спросил, в теме Антона, так же сделано, только без фрезеровки поверхности под опоры. Говорит плохо работало. Всех нюансов я не знаю, но в итоге он все переделывал
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 02#p325402
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Я к чему спросил, в теме Антона, так же сделано, только без фрезеровки поверхности под опоры. Говорит плохо работало. Всех нюансов я не знаю, но в итоге он все переделывал
Не знаю как у Антона, а у меня все чудесно получилось. Выше и видео работы оси портала выкладывал. Стабильные 5м/мин и это на старых драйверах DM442 с 36в питания. Ничего нигде не клинит и не затыкается.
shalek64@gmail.com
Константин23
Сообщение Константин23 »
Фиксирующую (ВК) действительно не стоит прям на профиль,а поддерживающую - как удобно ,так и ставь.
Единственное,если под нее не подложить чего-нибудь ,типа плашки стальной или дюралевой или вообще пластик,профиль гудеть больше будет при движении.
У автора ж брекеты ,в них опора....Все будет нормально работать :good:
В.Шекспир "Гамлет", д. 1, сц. 5
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Красиво получается! Раньше не нравилось швп сквозь стойку. А сейчас и на своём тоже думаю повторит . защиту как будешь делать?
Сообщение shalek »
Силвер писал(а):Красиво получается! Раньше не нравилось швп сквозь стойку. А сейчас и на своём тоже думаю повторит . защиту как будешь делать?
А защита будет минимальная. Вдоль профиля по двухвинтовой оси листы из оргстекла под самый портал. Сзади можно повыше поставить. Спереди съемный. Ну и ШВП в стойках портала прикрою, чтобы стружку оттуда не выковыривать. Основная работа с деревом и пылесосом будет.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
Нашел на али такую трубку.
Screenshot - 24.04.2017 , 12_30_43.png (2118 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (249.86 КБ)</a>
Отсюда вопрос:
Есть ли смысл использовать для обработки алюминиевых сплавов.
Может кто использует подобную.
shalek64@gmail.com
Для воздуха любая пойдет.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Для воздуха любая пойдет.
Максим ты не внимательно глядел. Эта трубка холодный воздух делает. До -50 морозит.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 0.0.kqjg04
shalek64@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Как мне видится.
Охлаждение она обеспечит, но смазку - нет.
Т.е. фреза не забьётся. Но чистоты реза, присущего фрезеровке с сож, - не будет.
Но, это имхо. Что получится, то только вы узнаете, если запытаете.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Карабас
Сообщение Карабас »
Это не много из другой "оперы", но если сильно хочется.... Это для охлаждения клея и пластиков.
Последний раз редактировалось Карабас 24 апр 2017, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shalek »
Чистота реза мне думается в большей степени от качества инструмента и режимов обработки зависит. А если будет выдувать хорошо, то и микроналипаний на фрезу минимум будет. Это мне так видится.
shalek64@gmail.com
Если холодит то хорошо. А за счет чего холодит?
Карабас
Сообщение Карабас »
На выходе поток слабый, вряд ли с опилками справится сей девайс..
Сообщение shalek »
Карабас писал(а):На выходе поток слабый, вряд ли с опилками справится сей девайс..
Пробовал? Есть опыт? А если краник открутить на побольше?
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Если холодит то хорошо. А за счет чего холодит?
Вихревая трубка. Физика.
https://www.youtube.com/watch?v=nKGE4X_sYLM
Вот статейка интересная
http://shlif.by/index.php?mact=News,cnt ... eturnid=20
shalek64@gmail.com
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а фреза не лопнет от мороза ? :thinking: :freak:
Карабас
Сообщение Карабас »
shalek писал(а):Пробовал? Есть опыт? А если краник открутить на побольше?
Не то что пробовал, а работаем постоянно. У нас амерекосовские. Трубка инеем покрывается конкретно..
А есть ссылка на америкосовские? Этоже решение многих проблем :cheesy:
Сообщение shalek »
К хоббийному станку если пристроить толк будет?
shalek64@gmail.com
