Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Udjin
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Сообщение Udjin »
Скажите по циферкам пожалйста, между чем и чем положить шайбы, или схематически конструкцию.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Udjin, надо сделать 2 шайбы. первая садится на проточку на швп. вторая по размерам внешних колец подшипника. толщина (точнее разница толщин шайб) подбирается таким образом чтобы получался 0 зазор или небольшой натяг 5-10мкм
нікому нічого не нав'язую.
mikehv
Сообщение mikehv »
Схематично на картинке под цифрами 1 и 2 как раз кольца
Безымянный.png (2686 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.9 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
mikehv, ось только дорисуй горизонтальную снизу. ато я чуть мозг не сломал)))
Udjin
Сообщение Udjin »
Напомню фтографию.
Деталь 1 выступает за пределы опоры примерно на 0,2 мм и упирается в проточку ШВП, а вторым концом упирается во внутреннюю обойму подшипника 3.
Шайбы 2 и 4 обжимают внешние обоймы подшипников, второй, внутренний подшипник (6) опирается на буртик внутри сборки.
Вся конструкция стягивается 4-мя винтами и обеспечивает безлюфтовую посадку подшипников по внешним обоймам.
Деталь 7 выступает за пределы опоры с внутренней стороны. Эта деталь обжимается гайкой, на валу ШВП.
ОТкуда могут браться люфты?
Люфты могут браться в том случае, если не обжаты как положено внешние обоймы.
Для того, чтобы их обжало внутри кронштейна предлагается добавить ещё одну шайбу 2.
Если детали 1 и 7 не обеспечивают натяга внутренних обойм.
Для обеспечения натяга внутренних обойм предлагается добавить шайбу перед деталью 1.
Я верно понимаю?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Udjin
Сообщение Udjin »
Многократная сборка-разборка двойной гайки, включая полную пересборку гаек вывела меня на уровень "мастер по разборке/сборке гаек с тремя ручьями" :-))
Конструкция китайских двойных гаек беспощадна в своей детской простоте и прямоте подхода к вопросу натяжения.
Завтра промерю что даст в плане мертвого хода, а то ещё придется шайбы туда пхать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Шайбы 2 и 4 положите между подшипниками. Натяг отрегулируйте гайкой которая стягивает внутрение обоймы.
Udjin
Сообщение Udjin »
Кстати, коллеги, а кто и как фиксирует швп, затягивая гайку из комплекта фиксирующей опоры?
Лысок-то на ШВП нет.
Я например, обёртываю куском резины швп, добавляю деревянные колодки с пазами, и зажимаю всё это безобразие в тисках, чтобы бол-мен зафиксировать швп от проворачивания и затянуть гайку.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):Шайбы 2 и 4 положите между подшипниками. Натяг отрегулируйте гайкой которая стягивает внутрение обоймы.
Главное не перетянуть) Вариант с шлифованными шайбами исключает возможность такой ошибки. А еще лучше нормальный дуплекс конечно.
mikehv
Сообщение mikehv »
aegis писал(а):mikehv, ось только дорисуй горизонтальную снизу. ато я чуть мозг не сломал)))
есть такое дело :)
Я фиксирую либо тисками через деревяшки либо ставлю муфту в болт муфты ключ и за ключ держу или если есть шпонка то беру гаечный ключ и держу им надев на вал и уперев за шпонку. Сильно тянуть там ненадо потому способы годные.
Udjin
Сообщение Udjin »
Сегодня проверял жёсткость конструкции в направлении Y.
Давил со всей пролетарской дури. Индикатор на уровне нижнего обреза кулисы.
Надавил на сотку и .. индикатор не вернулся в ноль.
Даванул также со всей дури в другую сторону - опять сотка. Вернул в ноли, сталбыть.
Где-то что-то ездит. Буду всё что может съехать штифтовать. У меня штифты пружинные, 10-ки, 8-ки, 6-ки. Треба будет сквозняков насверлить, а то фиг выколотишь, если приспичит.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
aegis
Сообщение aegis »
Udjin, штифты надо конусные. под обратный молоток
А уверены что именно детали смещаются а не деформируются.
Udjin
Сообщение Udjin »
Сперва пройдусь взглядом, буду искать где пропустил зенковку, может в этом причина. Болт встал на заусенец какой, и получите-распишитесь.
Деформировать т-образную сборку руками .. не знаю. Это не кочерга. Там в экстремуме 60 мм стали получается.
Конусные штифты нечем засверлить. Есть какие варианты хоббийные? Например зайти обычным сверлом и добрать конусной фрезой в размер?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Под них свои развертки должны быть.
Udjin
Сообщение Udjin »
Понял. тснкс.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chili
Сообщение Chili »
поставь индикаторы на вопросные места ..так легче будет искать и с остальными осями уже метода будет.
aegis писал(а):Udjin, штифты надо конусные. под обратный молоток
Чем пружинные плохи?
aegis
Сообщение aegis »
ukr-sasha, тем что при несквозных отверстиях их плохо вытягивать.
