Фрезерный по дереву/пластику 2000х1500
Re: Фрезерный по дереву/пластику 2000х1500
svarog05 писал(а):ну и тяжёлая же "палка" получится)
Внутрь еще песочка засыпать - от звона и для поглощения вибраций.
На станине еще можно сэкономить, но на балке - не стоит. Именно она висит в воздухе, держит все кареты и принимает вибрации от карет на себя.
Последний раз редактировалось MX_Master 20 мар 2017, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
mizunov
Сообщение mizunov »
svarog05 писал(а):
MX_Master писал(а):Берите там, где режут. Если режут только 100-ю трубу, а остальное только хлыстами по 12 метров, то придётся купить 100-ю и сварить/скрутить меж собой пачку из 4-х штук
Для точного веса:
http://мск-металлопрокат.рф/ves_truby_profilnoy/
svarog05
Настоящее имя: Леонид
Сообщение svarog05 »
А по поводу стоек, я бы их вообще отлил бы из стали. В приципе доступ к печи на 1200 градусов есть, вот только спиральки открытые((( надо тигель будет с технического фарфора сделать и можно лить
Карабас
Сообщение Карабас »
svarog05 писал(а): отлил бы из стали
svarog05 писал(а):1200 градусов
Маловато для стали, однако..
svarog05 писал(а):А бывает труба стальная не по 12м? а то брать трубу на 20тыщ из-за 1700мм... ну как-то не очень идея)
А если не трубу цельную, толстенную, а из Более тонкой но по типу фермы сделать...
Бывает по 6 и 3 метра. (Не мера).
svarog05
ОЙ) ошибочка вышла. А из Al норм будет литая опора на которую балка ставится?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
"нормально делай - нормально будет"(с). Это уже от вас зависит вообще-то. Есть потом на чем обработать после литья?
svarog05
arkhnchul писал(а):"нормально делай - нормально будет"(с). Это уже от вас зависит вообще-то. Есть потом на чем обработать после литья?
это сообразим. есть знакомые у кого можно буде обработать.
svarog05
Что-то такое... Стойки из литого алюминия. Труба со стенкой 6мм. Крепление на болты.
Портал.jpg (3829 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=106592&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.13 КБ)</a>
arkhnchul
торцы трубы еще заглушите сваркой
Ненужно. Особо ничего не даст. А вот с открытыми провода пихать удобно.
mizunov
Сообщение mizunov »
svarog05 писал(а):Что-то такое... Стойки из литого алюминия. Труба со стенкой 6мм. Крепление на болты.
Может глупость спрошу, а если во внутрь балки залить полимербетон?
arkhnchul
frezeryga писал(а):Ненужно. Особо ничего не даст.
#лучшечемничо. Когда игрался с fem-ом, сие давало достоаточно заметный выигрыш деформаций на торцах. Ну и движущейся массы заглушки практически не прибавляют.
mizunov писал(а):Может глупость спрошу, а если во внутрь балки залить полимербетон?
для зачем? Сравнительно с пустой трубой дополнительной жесткости это даст с птичий фаллос. Довольно просто песком/пеной забить против звона, и все.
mizunov
Сообщение mizunov »
Вот накопал. Может кому будет интересно про бетон:
http://dwg.ru/dnl/1732
svarog05
Вот наколдовал со стойкой.
Она из цельного литого Al. Где плавить/отливать/обрабатывать. Есть. крепление движка и редуктора тоже является частью данной конструкции. Вес примерно 8,5-9 кг будет.
Стойка.jpg (3644 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=107448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.26 КБ)</a>
arkhnchul
про торцы подумайте все-таки. Чисто прикидка по-быстрому:
2017-03-29_15_28_32.jpg (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107469&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.09 КБ)</a>
2017-03-29_15_32_09.jpg (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (305.41 КБ)</a>
svarog05
arkhnchul писал(а):про торцы подумайте все-таки. Чисто прикидка по-быстрому:
Я понял для чего). Добавит жёсткости на концах. Скручивать меньше будет.
Я вот подумал... у опор в месте где движки крепятся, нужно ещё рёбра жёсткости добавить :thinking:
svarog05
Вот конечный вариант
Стойка.jpg (3612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=107495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.63 КБ)</a>
